標題: 請教為何中斷不能返回 [打印本頁]
作者: a333 時間: 2011-8-15 04:01
標題: 請教為何中斷不能返回
請教一下,在51hei單片機開發板上運行這個程序,取反不了,中斷后不會返回中斷,請問一下是那里出了問題?快天亮了,這個問題實在搞不定了,麻煩各位幫忙看看#include<reg52.h>
sbit beep=P2^2 ;
sbit key=P3^7;
sbit power=P1^4;
sbit D1=P0^7;
void delay(uint z);
power=0;
EA=1;
EX0=1;
key=1;
while(!key)
D1=~D1;
while(D1==0)
beep=0;
delay(600);
beep=1;
delay(600);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=100;y>0;y--);
void exter0() interrupt 0//中斷服務程序
D1=1;
作者: admin 時間: 2011-8-15 14:38
原因在于你沒有進行按鍵的抖動處理啊 ,你按鍵以后 D1=~D1; 這一句被執行了很多次,所以D1的結果是不能預知的也就while(D1==0) 這里 不一定會執行了.
