標題: 成功修復女同事手機TF(micro SD)卡經歷 [打印本頁]
作者: f556 時間: 2018-4-27 11:34
TF卡是手機內最多的外置存儲卡,數碼相機用SD卡相對較多,TF卡(micro SD)較少。去年辦公室女同事的手機TF卡提示出錯,不能讀寫數據,插電腦上能讀出盤符及少量幾個文件,再讀時就出錯。具體錯誤信息不記得了。女同事對壞TF卡的要求是要拷貝出所有相片,其它無所謂。
從TF卡的表現來看,并非完全壞,當時心里有了一個修理方案,口頭答應她“死馬當活馬醫,試試看,不一定能修好”。
帶回家里電腦上,再試著讀取TF卡,還是故障如初,檢索目錄就出錯。
TF卡非常小而且薄,拆開處理是不大可能的。按原來的思路,打開熱風焊臺,TF卡金手指面向下,在無金手指的面上涂較多熱風焊專用助焊膏,用熱風吹了幾十秒。上電腦再讀,目錄沒問題,拷貝照片,10多張照片后,出錯。再次上熱風,吹了不到一分鐘。上電腦讀取,拷貝完所有照片。至此,修復完成。同事說這卡不要了,可以理解,此卡現在還在我處,只是我也沒使用,畢竟TF卡不貴,貴的是數據,可靠性很重要。
謹于此經驗獻給51黑論壇的同好,祝你們的手機卡永遠不壞。
作者: gaozhaohong 時間: 2018-4-27 15:51
難道這TF卡也和人體一樣,要經常的烤烤?
作者: f556 時間: 2018-4-27 16:56
哈哈,經常烤怕就壞的快了,無耐的修理。但愿不要出問題。
作者: f556 時間: 2018-4-27 17:00
忘了我的分析與設想:
熱風焊本來是焊接、拆焊用的,TF用熱風烤的目的是想讓卡內芯片引腳與基板、金手指等可能虛焊或斷開的錫點熔化,冷卻后重新熔接在一齊。相當于從外部再次焊接一遍TF卡。
作者: qqyh 時間: 2018-4-28 13:32
好牛叉 我是沒有這樣搞過,學習經驗分享
作者: tieq1952 時間: 2018-4-29 08:01
好牛,敬佩!學習了。
作者: 天涯無芳 時間: 2018-4-30 10:46
這也行我的一個卡不能格式化了
作者: dukecheng 時間: 2018-5-10 10:15
我有一個64G的TF只能讀,不能寫。用了很多修復軟件也沒有修復。不知道怎么回事,只能放那了。
作者: 木頭人非常道 時間: 2018-5-21 18:56
你可以按照這個思路來試試
作者: wangi51hei 時間: 2018-7-13 04:18
思路不錯,LCD的連接排線接觸不良也可以烤嗎
作者: 渝味道 時間: 2018-7-15 20:54
謝謝分享!
作者: ch7602 時間: 2018-7-17 16:23
還有這樣的好事,支持一下
作者: dfwer232 時間: 2018-7-21 18:12
我的一個SD卡不認,加熱一下時好時壞,拆開里面是一張TF卡,裝入讀卡器一切正常,原來是SD卡與TF卡接口銅片接觸不良。
作者: dfwer232 時間: 2018-7-21 18:32
還有這樣的好事,支持一下!
作者: FQ967 時間: 2018-7-23 08:35
學習經驗分享!
作者: nong1001 時間: 2018-7-28 13:15
原理是什么,接觸不良?
作者: jjwangxu2008 時間: 2018-8-27 07:55
學習經驗分享!
作者: yousunny 時間: 2018-8-27 10:11
生活需要這樣帥氣的人
作者: stonys 時間: 2018-8-27 17:04
感謝經驗分享,學習了
作者: jxc827 時間: 2018-8-30 12:17
學習了!
作者: f556 時間: 2018-9-5 11:16
LCD排線有專用的烙鐵焊接頭,T形,我買過一個,還沒有使用過。烙鐵頭上有橡膠,不明白膠能耐高溫。另外LCD線是耐溫的,如果有一部分金手指上外露,可以直接用烙鐵焊金手指。
作者: 茫茫旅途 時間: 2018-9-14 16:10
其實修卡的目地是好奇心太強了
作者: zhshx72 時間: 2018-9-25 19:41
感謝樓主分享
作者: 快樂眼淚 時間: 2018-9-27 14:07
感謝樓主分享!
作者: qingyuluo1639 時間: 2018-9-29 10:38
TF卡中的女同事更加重要
作者: happywood 時間: 2018-10-11 20:09
厲害,學習了
作者: aaaa11299 時間: 2018-10-18 17:14
估計是芯片里面接觸不好,上次我們修理一個顯示屏,我看到修理商也是在一個芯片上面涂助焊膏,也是熱風槍烘烤一會,結果顯示器就好了。
作者: yangliu66 時間: 2018-10-21 20:29
厲害,改天試試手頭壞掉的卡
作者: xixi168 時間: 2018-10-24 14:47
確實一個不錯的方法!
作者: ljxmling 時間: 2018-10-24 16:17
tf卡不是塑料的嗎,焊錫熔了不是很高溫度嗎,不會變壞?
作者: 茂榮電子 時間: 2018-10-28 21:14
我的數碼相機用的SD卡,老顯示卡鎖定,拍不了照片。放讀卡器一切正常。后來拆開相機卡槽有一腳虛焊補焊后一切正常。
作者: 茂榮電子 時間: 2018-10-28 21:16
控制好溫度,一般300度以內 不要吹太久就沒事
作者: xo37 時間: 2018-10-30 18:10
這樣也行,最近正考慮入個128G的TF卡,只是沒有確切的壽命數據……
作者: leeofwar 時間: 2019-2-14 11:51
沒有融化掉啊
作者: tigerzq 時間: 2019-2-27 09:03
把女同事后面的字去掉才叫牛!
作者: ayzlg 時間: 2019-3-27 17:37
這樣也行
,樓主厲害,以后要多動腦筋了
作者: 愛狂奔 時間: 2019-3-31 10:25
經驗之談,應急救數據是可以的!謝謝
作者: 206004430 時間: 2019-10-8 17:01
可以考慮用一個刀頭或馬蹄頭的烙鐵把屏線按在屏幕上對齊,然后燙一遍,我試過,好呀
作者: nnmax 時間: 2019-11-9 12:34
漲見識了,多謝分享。
作者: 斗牛士 時間: 2019-11-22 06:51
謝謝分享!
作者: 企鵝弟弟 時間: 2019-12-11 22:31
我的一長TF卡出問題了,說什么無法格式化等等。直接讓它下崗了~
作者: ty417502873 時間: 2019-12-19 14:16
還有這加事。
作者: 1679079206 時間: 2020-3-28 14:11
你的卡片是不是放在sd卡適配器里了?sd卡適配器是帶寫保護的
作者: 用戶2111155 時間: 2020-3-29 18:29
dukecheng 發表于 2018-5-10 10:15
下載量產工具低格一下
作者: shuangxuehuu 時間: 2020-3-31 16:47
不知道是不是就是PCB
作者: 極速外賣 時間: 2020-4-2 08:00
這個情況感覺是芯片里面邦定出問題了吧
作者: daocheng 時間: 2020-4-25 14:31
TF卡質量不好的貌似是容易壞,學到了,還可以烤,感謝分享!!!
作者: xllin 時間: 2020-5-21 18:31
漲見識了,多謝分享。
作者: hashjkxkj 時間: 2020-5-22 15:07
這個是啥原理哈哈哈,一吹就好啦?
作者: f556 時間: 2020-5-27 10:59
見地板、27樓說明
作者: 3177467943 時間: 2020-5-28 22:28
可以,學到了
