標(biāo)題: 基于單片機(jī)的帶溫度顯示的電子鐘源碼 [打印本頁(yè)]
作者: 13202814429    時(shí)間: 2018-4-27 10:56
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*
  2. *******************************************************************************
  3. *                     《手把手教你學(xué)51單片機(jī)(C語(yǔ)言版)》
  4. *                    配套 KST-51 單片機(jī)開發(fā)板 示例源代碼
  5. *
  6. * 文件名:main.c
  7. * 描  述:第16章 作業(yè)題4 帶溫度顯示的電子鐘
  8. * 版本號(hào):v1.0.0
  9. * 備  注:在lesson15_3基礎(chǔ)上添加溫度,溫度顯示在第二行右端,原時(shí)間位置相應(yīng)左移
  10. *******************************************************************************
  11. */
  12. #include <reg52.h>
  13. struct sTime {  //日期時(shí)間結(jié)構(gòu)體定義
  14.     unsigned int  year;
  15.     unsigned char mon;
  16.     unsigned char day;
  17.     unsigned char hour;
  18.     unsigned char min;
  19.     unsigned char sec;
  20.     unsigned char week;
  21. };
  22. bit flag1s = 0;  //1s定時(shí)標(biāo)志
  23. bit flag200ms = 1;  //200ms定時(shí)標(biāo)志
  24. struct sTime bufTime;  //日期時(shí)間緩沖區(qū)
  25. unsigned char setIndex = 0;  //時(shí)間設(shè)置索引
  26. unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節(jié)
  27. unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節(jié)
  28. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  29. void RefreshTimeShow();
  30. void GetShowTemp();
  31. extern void InitDS1302();
  32. extern void GetRealTime(struct sTime *time);
  33. extern void SetRealTime(struct sTime *time);
  34. extern void KeyScan();
  35. extern void KeyDriver();
  36. extern void InitLcd1602();
  37. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  38. extern void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y);
  39. extern void LcdOpenCursor();
  40. extern void LcdCloseCursor();
  41. extern bit Start18B20();
  42. extern bit Get18B20Temp(int *temp);
  43. void main()
  44. {
  45.     unsigned char psec=0xAA;  //秒備份,初值A(chǔ)A確保首次讀取時(shí)間后會(huì)刷新顯示
  46.     EA = 1;           //開總中斷
  47.     ConfigTimer0(1);  //T0定時(shí)1ms
  48.     Start18B20();     //啟動(dòng)DS18B20
  49.     InitDS1302();     //初始化實(shí)時(shí)時(shí)鐘
  50.     InitLcd1602();    //初始化液晶
  51.
  52.     //初始化屏幕上固定不變的內(nèi)容
  53.     LcdShowStr(3, 0, "20  -  -  ");
  54.     LcdShowStr(1, 1, "  :  :    --`C");
  55.
  56.     while (1)
  57.     {
  58.         KeyDriver();  //調(diào)用按鍵驅(qū)動(dòng)
  59.         if (flag200ms && (setIndex == 0))
  60.         {                             //每隔200ms且未處于設(shè)置狀態(tài)時(shí),
  61.             flag200ms = 0;
  62.             GetRealTime(&bufTime);    //獲取當(dāng)前時(shí)間
  63.             if (psec != bufTime.sec)  //檢測(cè)到時(shí)間有變化時(shí)刷新顯示
  64.             {
  65.                 RefreshTimeShow();
  66.                 psec = bufTime.sec;   //用當(dāng)前值更新上次秒數(shù)
  67.             }
  68.         }
  69.         if (flag1s && (setIndex == 0))  //每隔1s讀取并顯示溫度
  70.         {
  71.             flag1s = 0;
  72.             GetShowTemp();
  73.         }
  74.     }
  75. }
  76. /* 將一個(gè)BCD碼字節(jié)顯示到屏幕上,(x,y)-屏幕起始坐標(biāo),bcd-待顯示BCD碼 */
  77. void ShowBcdByte(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char bcd)
  78. {
  79.     unsigned char str[4];
  80.
  81.     str[0] = (bcd >> 4) + '0';
  82.     str[1] = (bcd&0x0F) + '0';
  83.     str[2] = '\0';
  84.     LcdShowStr(x, y, str);
  85. }
  86. /* 獲取并顯示溫度 */
  87. void GetShowTemp()
  88. {
  89.     int temp;
  90.     unsigned char str[4];
  91.
  92.     if (Get18B20Temp(&temp))  //讀取當(dāng)前溫度并判斷是否成功
  93.     {   //讀取成功時(shí),刷新當(dāng)前溫度顯示
  94.         temp >>= 4;  //右移4位以舍棄小數(shù)位
  95.         str[0] = temp/10 + '0';  //顯示為兩位十進(jìn)制數(shù)字
  96.         str[1] = temp%10 + '0';
  97.         str[2] = '\0';
  98.         LcdShowStr(11, 1, str);
  99.     }
  100.     else
  101.     {   //讀取失敗時(shí),提示錯(cuò)誤信息
  102.         LcdShowStr(11, 1, "--");
  103.     }
  104.     Start18B20();  //重新啟動(dòng)下一次轉(zhuǎn)換
  105. }
  106. /* 刷新日期時(shí)間的顯示 */
  107. void RefreshTimeShow()
  108. {
  109.     ShowBcdByte(5,  0, bufTime.year);
  110.     ShowBcdByte(8,  0, bufTime.mon);
  111.     ShowBcdByte(11, 0, bufTime.day);
  112.     ShowBcdByte(1,  1, bufTime.hour);
  113.     ShowBcdByte(4,  1, bufTime.min);
  114.     ShowBcdByte(7,  1, bufTime.sec);
  115. }
  116. /* 刷新當(dāng)前設(shè)置位的光標(biāo)指示 */
  117. void RefreshSetShow()
  118. {
  119.     switch (setIndex)
  120.     {
  121.         case 1:  LcdSetCursor(5,  0); break;
  122.         case 2:  LcdSetCursor(6,  0); break;
  123.         case 3:  LcdSetCursor(8,  0); break;
  124.         case 4:  LcdSetCursor(9,  0); break;
  125.         case 5:  LcdSetCursor(11, 0); break;
  126.         case 6:  LcdSetCursor(12, 0); break;
  127.         case 7:  LcdSetCursor(1,  1); break;
  128.         case 8:  LcdSetCursor(2,  1); break;
  129.         case 9:  LcdSetCursor(4,  1); break;
  130.         case 10: LcdSetCursor(5,  1); break;
  131.         case 11: LcdSetCursor(7,  1); break;
  132.         case 12: LcdSetCursor(8,  1); break;
  133.         default:  break;
  134.     }
  135. }
  136. /* 遞增一個(gè)BCD碼的高位 */
  137. unsigned char IncBcdHigh(unsigned char bcd)
  138. {
  139.     if ((bcd&0xF0) < 0x90)
  140.         bcd += 0x10;
  141.     else
  142.         bcd &= 0x0F;
  143.
  144.     return bcd;
  145. }
  146. /* 遞增一個(gè)BCD碼的低位 */
  147. unsigned char IncBcdLow(unsigned char bcd)
  148. {
  149.     if ((bcd&0x0F) < 0x09)
  150.         bcd += 0x01;
  151.     else
  152.         bcd &= 0xF0;
  153.
  154.     return bcd;
  155. }
  156. /* 遞減一個(gè)BCD碼的高位 */
  157. unsigned char DecBcdHigh(unsigned char bcd)
  158. {
  159.     if ((bcd&0xF0) > 0x00)
  160.         bcd -= 0x10;
  161.     else
  162.         bcd |= 0x90;
  163.
  164.     return bcd;
  165. }
  166. /* 遞減一個(gè)BCD碼的低位 */
  167. unsigned char DecBcdLow(unsigned char bcd)
  168. {
  169.     if ((bcd&0x0F) > 0x00)
  170.         bcd -= 0x01;
  171.     else
  172.         bcd |= 0x09;
  173.
  174.     return bcd;
  175. }
  176. /* 遞增時(shí)間當(dāng)前設(shè)置位的值 */
  177. void IncSetTime()
  178. {
  179.     switch (setIndex)
  180.     {
  181.         case 1:  bufTime.year = IncBcdHigh(bufTime.year); break;
  182.         case 2:  bufTime.year = IncBcdLow(bufTime.year);  break;
  183.         case 3:  bufTime.mon  = IncBcdHigh(bufTime.mon);  break;
  184.         case 4:  bufTime.mon  = IncBcdLow(bufTime.mon);   break;
  185.         case 5:  bufTime.day  = IncBcdHigh(bufTime.day);  break;
  186.         case 6:  bufTime.day  = IncBcdLow(bufTime.day);   break;
  187.         case 7:  bufTime.hour = IncBcdHigh(bufTime.hour); break;
  188.         case 8:  bufTime.hour = IncBcdLow(bufTime.hour);  break;
  189.         case 9:  bufTime.min  = IncBcdHigh(bufTime.min);  break;
  190.         case 10: bufTime.min  = IncBcdLow(bufTime.min);   break;
  191.         case 11: bufTime.sec  = IncBcdHigh(bufTime.sec);  break;
  192.         case 12: bufTime.sec  = IncBcdLow(bufTime.sec);   break;
  193.         default:  break;
  194.     }
  195.     RefreshTimeShow();
  196.     RefreshSetShow();
  197. }
  198. /* 遞減時(shí)間當(dāng)前設(shè)置位的值 */
  199. void DecSetTime()
  200. {
  201.     switch (setIndex)
  202.     {
  203.         case 1:  bufTime.year = DecBcdHigh(bufTime.year); break;
  204.         case 2:  bufTime.year = DecBcdLow(bufTime.year);  break;
  205.         case 3:  bufTime.mon  = DecBcdHigh(bufTime.mon);  break;
  206.         case 4:  bufTime.mon  = DecBcdLow(bufTime.mon);   break;
  207.         case 5:  bufTime.day  = DecBcdHigh(bufTime.day);  break;
  208.         case 6:  bufTime.day  = DecBcdLow(bufTime.day);   break;
  209.         case 7:  bufTime.hour = DecBcdHigh(bufTime.hour); break;
  210.         case 8:  bufTime.hour = DecBcdLow(bufTime.hour);  break;
  211.         case 9:  bufTime.min  = DecBcdHigh(bufTime.min);  break;
  212.         case 10: bufTime.min  = DecBcdLow(bufTime.min);   break;
  213.         case 11: bufTime.sec  = DecBcdHigh(bufTime.sec);  break;
  214.         case 12: bufTime.sec  = DecBcdLow(bufTime.sec);   break;
  215.         default:  break;
  216.     }
  217.     RefreshTimeShow();
  218.     RefreshSetShow();
  219. }
  220. /* 右移時(shí)間設(shè)置位 */
  221. void RightShiftTimeSet()
  222. {
  223.     if (setIndex != 0)
  224.     {
  225.         if (setIndex < 12)
  226.             setIndex++;
  227.         else
  228.             setIndex = 1;
  229.         RefreshSetShow();
  230.     }
  231. }
  232. /* 左移時(shí)間設(shè)置位 */
  233. void LeftShiftTimeSet()
  234. {
  235.     if (setIndex != 0)
  236.     {
  237.         if (setIndex > 1)
  238.             setIndex--;
  239.         else
  240.             setIndex = 12;
  241.         RefreshSetShow();
  242.     }
  243. }
  244. /* 進(jìn)入時(shí)間設(shè)置狀態(tài) */
  245. void EnterTimeSet()
  246. {
  247.     setIndex = 2;       //把設(shè)置索引設(shè)置為2,即可進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)
  248.     LeftShiftTimeSet(); //再利用現(xiàn)成的左移操作移到位置1并完成顯示刷新
  249.     LcdOpenCursor();    //打開光標(biāo)閃爍效果
  250. }
  251. /* 退出時(shí)間設(shè)置狀態(tài),save-是否保存當(dāng)前設(shè)置的時(shí)間值 */
  252. void ExitTimeSet(bit save)
  253. {
  254.     setIndex = 0;     //把設(shè)置索引設(shè)置為0,即可退出設(shè)置狀態(tài)
  255.     if (save)         //需保存時(shí)即把當(dāng)前設(shè)置時(shí)間寫入DS1302
  256.     {
  257.         SetRealTime(&bufTime);
  258.     }
  259.     LcdCloseCursor(); //關(guān)閉光標(biāo)顯示
  260. }
  261. /* 按鍵動(dòng)作函數(shù),根據(jù)鍵碼執(zhí)行相應(yīng)的操作,keycode-按鍵鍵碼 */
  262. void KeyAction(unsigned char keycode)
  263. {
  264.     if  ((keycode>='0') && (keycode<='9'))  //本例中不響應(yīng)字符鍵
  265.     {
  266.     }
  267.     else if (keycode == 0x26)  //向上鍵,遞增當(dāng)前設(shè)置位的值
  268.     {
  269.         IncSetTime();
  270.     }
  271.     else if (keycode == 0x28)  //向下鍵,遞減當(dāng)前設(shè)置位的值
  272.     {
  273.         DecSetTime();
  274.     }
  275.     else if (keycode == 0x25)  //向左鍵,向左切換設(shè)置位
  276.     {
  277.         LeftShiftTimeSet();
  278.     }
  279.     else if (keycode == 0x27)  //向右鍵,向右切換設(shè)置位
  280.     {
  281.         RightShiftTimeSet();
  282.     }
  283.     else if (keycode == 0x0D)  //回車鍵,進(jìn)入設(shè)置模式/啟用當(dāng)前設(shè)置值
  284.     {
  285.         if (setIndex == 0)  //不處于設(shè)置狀態(tài)時(shí),進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)
  286.         {
  287.             EnterTimeSet();
  288.         }
  289.         else                //已處于設(shè)置狀態(tài)時(shí),保存時(shí)間并退出設(shè)置狀態(tài)
  290.         {
  291.             ExitTimeSet(1);
  292.         }
  293.     }
  294.     else if (keycode == 0x1B)  //Esc鍵,取消當(dāng)前設(shè)置
  295.     {
  296.         ExitTimeSet(0);
  297.     }
  298. }
  299. /* 配置并啟動(dòng)T0,ms-T0定時(shí)時(shí)間 */
  300. void ConfigTimer0(unsigned int ms)
  301. {
  302. ……………………
  303. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
溫度檢測(cè).rar (41.24 KB, 下載次數(shù): 72)
