標題: PCB板是怎樣做出來的呢? [打印本頁]
作者: yuankunguoji    時間: 2018-4-25 15:32
標題: PCB板是怎樣做出來的呢?
  對于PCB板相信從事電子工作者的你不陌生吧,它是現代電子的重要零部件,也是不可缺少的,對于它的制作過程你又了解多少呢?接下來我們一起來了解一下。
  PCB板本身的基板是由絕緣隔熱、并不易彎曲的材質所制作成。在表面可以看到的細小線路材料是銅箔,原本銅箔是覆蓋在整個PCB板上的,而在制造過程中部份被蝕刻處理掉,留下來的部份就變成網狀的細小線路了。
  這些線路被稱作導線或稱布線,并用來提供PCB板上零件的電路連接。通常PCB板的顏色都是綠色或是棕色,這是阻焊漆的顏色。是絕緣的防護層,可以保護銅線,也可以防止零件被焊到不正確的地方。
  PCB的制造過程由玻璃環氧樹脂(Glass Epoxy)或類似材質制成的PCB“基板”開始。制作的第一步是光繪出零件間聯機的布線,其方法是采用負片轉印(Subtractive transfer)的方式將設計好的PCB線路板的線路底片“印刷”在金屬導體上。
  這項技巧是將整個表面鋪上一層薄薄的銅箔,并且把多余的部份給消除。而如果制作的是雙面板,那么PCB的基板兩面都會鋪上銅箔。而要做多層板可將做好的兩塊雙面板用特制的粘合劑“壓合”起來就行了。
  接下來,便可在PCB板上進行接插元器件所需的鉆孔與電鍍了。在根據鉆孔需求由機器設備鉆孔之后,孔璧里頭必須經過電鍍(鍍通孔技術,Plated-Through-Hole technology,PTH)。在孔璧內部作金屬處理后,可以讓內部的各層線路能夠彼此連接。
  在開始電鍍之前,必須先清掉孔內的雜物。這是因為樹脂環氧物在加熱后會產生一些化學變化,而它會覆蓋住內部PCB層,所以要先清掉。清除與電鍍動作都會在化學過程中完成。接下來,需要將阻焊漆(阻焊油墨)覆蓋在最外層的布線上,這樣一來布線就不會接觸到電鍍部份了。
  然后是將各種元器件標示網印在線路板上,以標示各零件的位置,它不能夠覆蓋在任何布線或是金手指上,不然可能會減低可焊性或是電流連接的穩定性。此外,如果有金屬連接部位,這時“金手指”部份通常會鍍上金,這樣在插入擴充槽時,才能確保高品質的電流連接。
  最后,就是測試了。測試PCB是否有短路或是斷路的狀況,可以使用光學或電子方式測試。光學方式采用掃描以找出各層的缺陷,電子測試則通常用飛針探測儀(Flying-Probe)來檢查所有連接。電子測試在尋找短路或斷路比較準確,不過光學測試可以更容易偵測到導體間不正確空隙的問題。
作者: ykgj    時間: 2018-4-26 11:03
對于覆銅還是不熟悉。請問 三極管輸入阻抗是什么
作者: yuankunguoji    時間: 2018-4-26 16:08
ykgj 發表于 2018-4-26 11:03
三極管輸入阻坑是很底的。在理想電路中,在共射電路中,如發射極沒有接電阻,那么其輸入阻坑0,如發射極接有電阻,假設發射極電阻的阻值大小為Re,則基極輸入阻坑Rb=K*Re.
本段截至首天國際,如果需要了解更多歡迎咨詢首天國際。
作者: feiji666    時間: 2018-5-11 18:25
腐蝕與雕刻板子
作者: paullee    時間: 2018-8-25 16:59
feiji666 發表于 2018-5-11 18:25
腐蝕與雕刻板子
更重要的是將各層通過鉆孔連在一起
作者: 界界    時間: 2018-10-26 15:41
我有個問題啊,有的PCB板是綠色的,有的藍色,有的黑色。這有什么區別嗎?
作者: 界界    時間: 2018-10-26 15:42
黑色,綠色,藍色電路板有什么區別?
作者: 向日葵86    時間: 2018-10-27 10:27
界界 發表于 2018-10-26 15:42
黑色,綠色,藍色電路板有什么區別?
沒有什么區別,看設計工程師的喜好,通常都會用綠色的。
作者: li410494961    時間: 2018-11-1 17:32
先是打孔,在是曝光設定時間為100s,接著去顯影,大約30s左右,當可以看到清晰電路時,用清水洗并用濕巾小心擦拭,最后蝕刻,大約30分鐘-1小時,最后完成后待他干了進行打孔,這樣PCB板就完成了
作者: li410494961    時間: 2018-11-1 17:36
先是在銅板邊緣打孔,然后進行曝光100s ,之后穿線后進行顯影,大約30s,待銅板出現電路時停止,并用水清洗,然后用濕巾擦拭,最后蝕刻,大約30min-1h,當藍色去掉后,用清水沖洗,然后退膜,等干后,進行打孔,這樣一塊PCB板就完成了
