標(biāo)題: 通用示波器幾種常見故障的分析 [打印本頁]
作者: agitek    時間: 2018-4-25 09:52
供廣大的電子儀器維修者參考。
      一、無掃描線
      1、出現(xiàn)無掃描線故障的原因
      應(yīng)先檢查電源電路、示波管電路、觸發(fā)掃描電路、X軸放大器等的工作是否正常。若這些部分工作都正常,則可能是增輝通道(Z通道)的故障,因為示波管柵極電位通常比陰極電位負(fù)60—70伏,一般情況下,陰極發(fā)射電子受柵極負(fù)壓抑制能到達(dá)熒光屏的甚少。X軸通道產(chǎn)生掃描電壓的同時也產(chǎn)生一增輝信號,增輝信號經(jīng)Z通道后送到示波管柵級,使柵極電位提高30伏左右,陰極電子就會射到熒光屏上,形成較亮的掃描線。如果無增輝脈沖或增輝脈沖幅度不夠,則必然引起無掃描線故障。
      2、解決辦法
      a、通道的基線偏移過大,也就是說現(xiàn)在的0電平不在屏幕中心,這種情況可以把示波器的耦合打到GND的方式,觸發(fā)方式為AUTO,此時調(diào)節(jié)垂直位移旋鈕,再將基線調(diào)節(jié)到屏幕的中間位置在測量信號。
      b、如果此時你的垂直靈敏度過低,信號的DC電平過大也是觀測不到信號的,這時候調(diào)節(jié)垂直位移,看看能否將信號調(diào)到屏幕的顯示位置,或?qū)⒒調(diào)到中心后,輸入耦合打到AC方式,再看看有沒有信號。
      c、觸發(fā)電平不對,就是信號沒有觸發(fā),調(diào)節(jié)觸發(fā)電平看看有沒有顯示。
二、通電后掃描線逐漸變暗
      這種故障可能是高壓電源故障引起,也可能由示波管燈絲電路故障引起。對于高壓電源,為保證示波管有良好的聚焦和穩(wěn)定的亮度,要求電源有很小的紋波和足夠的穩(wěn)定性,因此通用示波器高壓電源大多采用直流~直流變換器(通稱高頻高壓),如果高頻高壓電路的濾波電容性能變劣,或高壓引線絕緣層老化,都可能造成高壓漏電致使掃描線逐漸暗淡。
      此外,示波管燈絲一端一般是通過一電阻與陰極相連的,故燈絲也處于負(fù)高壓電位。若變壓器繞組對地絕緣性能變差,則會造成負(fù)高壓漏電,使陰極負(fù)壓絕對值減小,因而柵、陰之間電位差絕對值增大,結(jié)果造成掃描線變暗,這種故障往往與通電時間有關(guān)。要解決此問題可以重繞變壓器,但比較麻煩。較簡單的方法是另取一6.3伏變壓器直接給燈絲供電。
      三、掃描線有調(diào)輝現(xiàn)象
調(diào)輝現(xiàn)象(一小段明,一小段暗)
引起此類故障的原因主要有三個:
1、消隱電路隔直電容斷路,失去抑制干擾能力,致使掃描線出現(xiàn)調(diào)輝現(xiàn)象。
2、示波管老化,電子發(fā)射能力差,調(diào)制能力也差,即使微弱干擾信號也不能掩蓋,造成調(diào)輝現(xiàn)象。解決辦法最好更換示波管。
3、重新繞制高頻高壓電路的振蕩變壓器,在絕緣、浸漬、烘干等工序中未按嚴(yán)格的工藝要求進(jìn)行,因而變壓器工作一段時間后發(fā)熱,使變壓器損耗增加,整流電源供給的電流增加,100Hz脈動成份也相應(yīng)增大,高頻高壓受100Hz紋波的調(diào)制,就使掃描線出現(xiàn)調(diào)輝現(xiàn)象。因此,在重繞高頻變壓器時,應(yīng)按嚴(yán)格的工藝要求進(jìn)行。
