標題: adc0809測量0到5v電壓的單片機源碼與仿真 [打印本頁]
作者: 楊打    時間: 2018-4-22 16:32
adc0809芯片測量0到5v仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include <reg52.h>             //頭文件
  2. #define uchar unsigned char           //宏定義無符號字符型
  3. #define uint  unsigned  int           //宏定義無符號整型
  4. code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數碼管字跟
  5. uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端        //位控制碼
  6. sbit ST=P3^0;   //A/D啟動轉換信號
  7. sbit OE=P3^1;   //數據輸出允許信號
  8. sbit EOC=P3^2;  //A/D轉換結束信號
  9. sbit CLK=P3^3;  //時鐘脈沖
  10. uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定義數據類型
  11. /******************************************************************
  12. 延時函數
  13. ******************************************************************/
  14. void delay(uint t)
  15. {
  16.   uint i,j;
  17.    for(i=0;i<t;i++)
  18.    {
  19.             for(j=110;j>0;j--);
  20.          { ;
  21.          }
  22.    }
  23. }
  24. /**********************************************************************
  25.                 數碼管動態掃描
  26. *********************************************************************/
  27. void xianshi() //顯示函數
  28. {
  29. uint z,x,c,v;
  30.   z=date/1000;                         //求千位
  31.   x=date%1000/100;                 //求百位
  32.   c=date%100/10;                 //求十位
  33.   v=date%10;                         //求個位
  34.     P2=0XFF;
  35.           P0=seg7code[z]&0x7f;
  36.           P2=wei[0];
  37.           delay(1);
  38.
  39.           P2=0XFF;
  40.     P0=seg7code[x];
  41.           P2=wei[1];
  42.           delay(1);
  43.
  44.           P2=0XFF;
  45.            P0=seg7code[c];
  46.           P2=wei[2];
  47.           delay(1);
  48.
  49.           P2=0XFF;
  50.                 P0=seg7code[v];
  51.           P2=wei[3];
  52.           delay(1);
  53.
  54.                 P2=0XFF;
  55.   }
  56. /*************************************************************************
  57.                                 CLK振蕩信號
  58. **************************************************************************/
  59. void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
  60. {
  61. TH0=(65536-2)/256;          //重裝計數初值
  62. TL0=(65536-2)%256;          //重裝計數初值
  63. CLK=!CLK;                          //取反
  64. }
  65. /*************************************************************************
  66.                                 主函數
  67. **************************************************************************/
  68. void main()
  69. {
  70. TMOD=0X01;                          //定時器中斷0
  71. CLK=0;                                  //脈沖信號初始值為0
  72. TH0=(65536-2)/256;          //定時時間高八位初值
  73. TL0=(65536-2)%256;          //定時時間低八位初值
  74. EA=1;                                  //開CPU中斷
  75. ET0=1;                                  //開T/C0中斷
  76. TR0=1;
  77. while(1)                           //無限循環
  78.         {
  79.         ST=0;                                //使采集信號為低
  80.         ST=1;                                //開始數據轉換
  81.         ST=0;                                //停止數據轉換
  82.         while(!EOC);                //等待數據轉換完畢
  83.         OE=1;                                //允許數據輸出信號
  84.                 delay(1);
  85.         AD0809=P1;                    //讀取數據
  86.         OE=0;                                //關閉數據輸出允許信號
  87.         if(AD0809>=251)                //電壓顯示不能超過5V
  88.         AD0809=250;
  89.         date=AD0809*20;                //數碼管顯示的數據值,其中20為采集數據的毫安值
  90.         xianshi();                        //數碼管顯示函數
  91.
  92.     }
  93. }
ad0809.zip (305.89 KB, 下載次數: 52)
作者: ciwei815    時間: 2018-5-7 15:04
樓主,幫了我大忙了,太感謝了。
