想知道一個51單片機的價格大概是多少
積羽
2018-4-22 13:44
想知道一個51單片機的價格大概是多少
新人想學學
萬象因心
2018-4-22 19:45
51單片機便宜,4-5塊錢,問題是只有單片機沒法工作,還需要外設,初期可以買開發板,板子上帶基礎外設,還有源程序以及視頻教程,適合初學者。。。
PC7275
2018-4-23 10:53
51現在沒什么人用了,如果學習的話還是建議買開發板,網上有賣的。
308
2018-4-23 11:16
很便宜,最好買開發板學習
820590074
2018-4-23 12:21
先月51吧。51比較簡單基礎
zhihx
2018-4-23 12:27
stc89c52很便宜,淘寶不超過5塊一個
zhihx
2018-4-23 12:28
stc89c52,非常便宜,剛剛在淘寶買了4片,一共花了10塊多
Devier
2018-4-23 13:51
某寶4元多,新人學最好買開發板,40到60元的就可以,買開發板一般送教學視頻,適合新手。
kkeoee
2018-4-23 14:58
非常便宜 看淘寶
zzx12345
2018-4-23 15:37
想學的話還是買個開發板,淘寶四五十塊錢
yzh123
2018-4-23 18:03
幾毛吧,特別便宜
張謝呀~
2018-4-23 19:55
買開發板實用,150淘寶買
jizhidedpp
2018-4-23 20:15
開發板的成本一般在二三十左右,所以買便宜的就好了,不過貴的有配套的視頻書什么的比較完善
Dug
2018-4-23 20:38
便宜的幾毛錢,好的最多也就幾塊錢,說的是89c51的話
vacation
2018-4-23 21:08
一片單片機芯片4塊多差不多5塊,如果學習的話可以直接買集成的開發板來學習,幾十塊一百塊左右;
如果你想練習焊工學習下原理可以買散件自己焊一個最小系統,也是不錯的體驗哦~
1409794989
2018-4-23 21:49
也就10塊錢左右,淘寶搜索stc12c5a60,包郵。想學習51,還是買個開發板,也就二三十。
硬控NEXT
2018-4-23 21:54
想學51可以先在淘寶買一個51相關的散件,比如智能小車,照著店家附贈的教學視頻把散件焊成小車,基本就51入門了
Allen和星星
2018-4-23 22:01
淘寶上挺多的,學51的話,可以去看郭天祥老師的視頻,個人覺得挺有用的~
jimjassdf
2018-4-24 11:00
很便宜,不過單買一個沒有用,你需要一個開發板。
天道酬勤123987
2018-4-24 11:13
某寶上搜索,4,5塊左右
Jun默默淡定
2018-4-24 12:21
一般的51單片機3-5塊一個。如果說你想學的話,建議你買一塊學習板吧,不用買太貴的,100塊以內的就可以了
jzq960512
2018-4-24 12:43
可以買學習板 100多 200多 都有的 功能比較齊全的
你好呀123
2018-4-24 12:45
芯片便宜,想學習的話直接買開發版100左右
123zzzaaa
2018-4-24 12:46
50塊錢左右
奎爾塞拉
2018-4-24 13:02
如果就單一塊單片機,幾塊錢吧。但是你如果是要學習,只是一塊單片機遠遠不夠啊,怎么給他供電,怎么下載程序都需要考慮的。所以正常來說需要想好你需要什么元器件,一一買好,然后連接起來(比如焊接什么的)。這樣就比較麻煩,所以一般推薦用開發板學習。我個人推薦普中科技60左右的那一塊,配套資料比較齊全,然后算比較便宜的。買很多貴的他會帶有很多模塊,實際上把這個模塊最少的學完就差不多了吧)
ZHANGYU555
2018-4-24 13:15
你要說51單片機開發板大概100塊
em78447
2018-4-24 14:11
可以先proteus練習仿真,然后隨便買個開發板。別管板子幾十還是一兩百,主要是弄明白。
彭佳亮
2018-4-24 15:28
這個要看你買的數量,價格幾毛到5元
元芳
2018-4-24 21:07
淘寶賣的 5塊錢左右
qingcaodi128
2018-4-24 21:28
你需要的最少是一個單片機最小系統,51用途很廣泛,很多應用。
name_AT89C51
2018-4-24 21:50
40到70元價格不等,功能也有些差別
qqwode1943
2018-4-24 22:02
便宜,幾塊錢一顆,淘寶有賣
wenan00
2018-4-24 22:37
用來學習,還是買開發板吧,功能齊全
chichien
2018-4-24 22:46
看你是一套的還是純粹單片機咯 純粹的一個單片機估計10塊左右
sec
2018-4-24 23:51
一個最小系統大概四五塊,其中包含一個三塊多的芯片,總價格根據你要求的功能增加,淘寶有賣
sec
2018-4-24 23:55
51最小系統四五塊,其中包括芯片三塊多,最小系統是沒任何功能的,功能越多價格越高,51單片機除非有更低更好用的芯片,否則短時間內還是有不錯的市場的,因為51芯片最便宜,能滿足簡單的功能
行百里
2018-4-25 00:07
單單芯片的話不貴就幾塊錢,但是你只要芯片也學不了了,沒有外設,你是想買開發板吧?也就八九十塊而已
李琦陳謙強
2018-4-25 00:50
很便宜幾塊到幾十塊,但需要外設,直接買開發板吧
iammingge
2018-4-25 03:16
DIP40封裝大概在4-10塊之間,存儲量越大越貴,比如我用的 stc89c54rd 7塊多點。
locust2000
2018-4-25 03:52
非常便宜,可以買貴的,也就幾百,不過配視頻和教程,比較方便
688432
2018-4-25 04:19
4–5元
owenli520
2018-4-25 08:45
51單片機很便宜,新唐的W78E052--3塊多,N76E003--1塊多,STC的比較貴
5968682
2018-4-25 10:10
單片機便宜,幾塊錢,看你用什么外設,如果只是用來學習直接買一套開發板就夠了
1353314846
2018-4-25 11:18
建買51開發板,簡易便宜的三四十,貴的一百五左右。
莫斯利安
2018-4-25 11:43
價位不等的,2-5元,新人基本都是從51開始學,比較容易。
zhangnan1996
2018-4-25 11:57
直接淘寶上找找就好了 整塊加上開發板也就幾十塊
cylzrw999
2018-4-25 12:49
這個很便宜啊,網上幾塊錢一個,入門的話可以去找找教學視頻
minlingshuai
2018-4-25 13:29
這種51單片機淘寶上應該有賣的,價格也不貴,大約幾塊錢。。單獨買這個板子用處不是很大。
波動我心條
2018-4-25 14:08
就幾塊錢 很便宜 想學可以買個開發板練練
是客觀vkdjfx
2018-4-25 14:41
100到好幾百不等
是客觀vkdjfx
2018-4-25 14:41
幾塊錢
wllulucy
2018-4-25 14:50
51可以找學校的同學借一下用~
wuleilove51
2018-4-25 14:56
51單片機比較便宜,根據型號去淘寶看一下就知道了,身st32F103通用的7元到20元不等。
chen1994
2018-4-25 15:00
4到5塊錢左右吧
SOsong
2018-4-25 15:10
不貴的,幾十塊就得很好的 了
844176674
2018-4-25 15:15
幾百的也有。
1沉肅1
2018-4-25 15:15
5塊以內
zcc1
2018-4-25 15:40
只是單片機的話很便宜,入門還是要開發板的,淘寶上有一條龍服務,教學視頻,講解,程序,課件
GTY123
2018-4-25 15:47
5塊左右
123456m
2018-4-26 17:33
芯片便宜,學習的還是要買開發板
haiguangshi
2018-4-26 19:00
大概3到6元之間,淘寶上有,一搜一大把,看存儲量越大越貴。
蝙蝠俠
2018-4-26 19:43
只買單片機的話沒法學的,得買開發板,一般開發板配件不一樣價格大概100~200之間吧,個人比較推薦郭天祥的51單片機開發板和教程~
蝙蝠俠
2018-4-26 19:46
只買單片機芯片沒法學的,得買開發板,一般根據配件的不同價格大概在100~200之間,比較推薦郭天祥的開發板和教程。
ztxjack
2018-4-26 19:58
某寶上便宜的也就100多一塊,貴點的200
未來尚且未來
2018-4-26 20:50
3塊錢左右
duanyanggang
2018-4-26 20:53
一般幾十塊
NB2078
2018-4-26 22:04
5-10元,現在arm貴點,51很便宜了,跟普通的運放價格差不多。
呵呵啦
2018-4-26 22:55
3塊左右
呵呵啦
2018-4-26 22:55
三四塊左右
2360786497
2018-4-27 09:49
非常便宜,便宜的你想想不到,淘寶幾毛錢一個
往事啊
2018-4-27 10:55
建議先買開發板學習,大概60幾塊
短毛貓do
2018-4-27 10:57
單片機很便宜,初學者建議買一個開發板,50到100都差不多。
信天中使
2018-4-27 11:20
100差不多了
xiaqinghai
2018-4-27 11:23
單片機很便宜,幾塊錢一塊,但是光有單片機什么也不能做,建議買整套開發板回來
77582581234
2018-4-27 12:58
很便宜的,淘寶店鋪里面有好多
彼-岸
2018-4-27 13:28
看你需要啥單片機,單片機的品質很多,價錢相差懸殊。
常用的51系列的AT89C2051一般用6-7元吧,價格也經常波動。
國產的51單片機STC系列,很多帶ADC、PWM的,才4-8元,最便宜了。
ATMEGA系列的比較貴一些。ATMEGA8便宜一些,10多元,ATMEGA128好像有100多元吧。不過不屬于51語言了。
具體型號、規格、對應價格,上淘寶網搜,不過淘寶網上很多單片機是“散新”的(行話:舊件翻新的)。
羅峰554726471
2018-4-27 14:59
要學c語言之類
zqy181818
2018-4-27 17:22
3塊左右
aurelie
2018-4-27 18:11
幾塊錢而已,很便宜的
731320627
2018-4-28 10:40
買個開發版,慧凈跟普中都不錯
1050146006
2018-4-29 19:40
淘寶上一堆
dragon007
2018-4-29 20:30
單一個芯片的話不貴,幾塊錢吧。如果是初學建議淘寶買個開發板,幾十塊錢左右,而且一般店家會給發視頻資料學習。
quechaoaikafei
2018-4-29 21:22
二三十
aruisi
2018-4-29 23:07
學的話,最好買個開發版
chacha123
2018-4-30 00:38
一般都幾塊錢 最好自己買配套開發板配件來焊接一個,
茗霜
2018-4-30 09:58
直接買開發板好一點
將然九五
2018-4-30 12:25
挺便宜的,幾塊錢而已。不過 買開發板就比較貴。建議淘寶看一下
@常佩婷663730
2018-4-30 13:50
5快左右,電路板和電子元件貴啊
@常佩婷663730
2018-4-30 13:52
,元器件貴,你用proteus先玩玩嘛
yanrun
2018-4-30 14:00
4塊多吧,建議買學習版幾十上百,最好是有學習例程的。
夜盡天明2016
2018-4-30 15:35
淘寶上有,很便宜的
小灰白
2018-4-30 15:36
單獨一個51單片機就幾塊錢
z'd'y
2018-4-30 15:39
3-5塊,剛開始建議買整個開發板,大概120塊
紫沐
2018-4-30 15:41
淘寶有賣的,50多左右有,也有更便宜的,看你的需要了
1271402339
2018-4-30 16:27
幾塊吧
danpianji667
2018-4-30 16:38
50,60左右
水_369
2018-4-30 18:47
樓主是想問開發板吧?單邊機僅僅是一個芯片,入門一般要用單片機開發板的,樓主可以在淘寶上搜“手把手教你學51單片機開發板”,金沙灘的,挺不錯的,有視頻,還有書,關鍵是講得簡單易懂,整套100多塊。
漩淚時光
2018-5-1 09:08
買一個中等偏上的自己學學差不多一百來塊錢
運放大師
2018-5-1 09:53
自己買一個最小系統,再焊上一排流水燈
jackboy
2018-5-1 09:55
stc 的單片機算是最便宜的吧,其他nxp或者cypress, sliconlib 的都相對貴些
