標題: ST188光電式傳感器的應用 [打印本頁]
作者: 12345condon    時間: 2018-4-21 21:46
標題: ST188光電式傳感器的應用
  ST188可用于智能小車的循跡檢測。它主要的特點是,對于顏色深淺不同的路面,可以產生不同的電壓,因此可以區分出ST188正對的路面是深色還是淺色。它自己集成了一個紅外發射管和一個接收管,也就是自己提供了“光源”,自己檢測,使用起來比較方便。
  以下是光電特性和內部電路
  從內部電路可以看出
  AK相當于二極管,可以理解為LED燈。
  EC相當于三極管的發射極和集電極。作為“三極管”,這個接收管沒有基極,顯然是不行的。
接收管的基極有類似于光敏電阻的特性:根據接收到的紅外光的強度,來產生不同的電壓(電流);鶚O的電壓達到一定的值以后,三極管就會處于放大狀態,放大基極的電流,集電極就可以采集到不同的電流,經過特定的電阻,也就是不同的電壓了。
原理圖如下:
  220R是紅外發射管的限流電阻,發射管的電流一般在20ma左右,如果好幾路循跡模塊一起用的話,總電流還是比較大的,所以可以在滿足功能的情況下,盡可能選擇大一點的電阻。這個電阻一般不得小于180R。
  IN1+是輸出
  這是一個實際應用的原理圖
  接收管C極有個標號IN1+,是作為比較器的同相輸入。IN1-是比較器的反相輸入。Hongwai1是輸出端。IN1+如果大于IN1-,那 么hongwai1就是高電平了,所以單片機的引腳就可以檢測到高電平了。IN1+如果小于IN1-,那么hongwai1就是低電平了,單片機就可以檢 測到低電平。同時,作為指示,把hongwai1接到LED的負極,那么在比較器輸出低電平的時候,LED燈會亮起來。
  為什么IN-跟一個電位器一起呢?因為IN-作為比較電壓,有的時候需要調節,電位器可以通過調節自身的電阻,來調節IN-節點分擔的電壓。我選擇了3.3V作為高電平,可以根據實際情況自行調節。
  一般來說,ST188在正對著黑色區域的時候,返回的紅外光強度比較小,IN+>IN-,所以引腳是高電平,燈不亮。
