標題: Marantz SR7012端莊純正,輕松展現優異的電影音效與音樂音質 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-4-20 16:14
  Marantz向來不偏重電影音效,一直都是「電影與音樂并重」。SR7012延續這項優良傳統,有著非比尋常的靜肅性,完全不需要開大聲,就能輕松表現出「能見度很高」的三度空間音效,在夜里小聲聆聽音樂就能自然展現高解析的細致音質。如果您顧慮「住宅區能容忍的音量」、又想聽好聲音,SR7012就是最佳選擇。
  在此為您介紹的這款「SR7012」,在過去幾年,Marantz環繞擴大機只要見到「7字頭」就是旗艦機,而且很重要的一點:他家的旗艦機就是比別家便宜!單純從規格資料看,SR7012賣得比別的旗艦機便宜也算合理,因為目前已有許多頂級制品是內建11聲道功放的「11.2聲道」機種,SR7012則是內建9聲道功放的9.2聲道環繞擴大機,若您規劃作為多聲道系統的空間、原本就打算裝5.1.4或7.1.2聲道喇叭,選SR7012就很恰當,而且它內建的環繞解*前級電路最多可以作11.2聲道處理,因此只要加接二聲道后級,即可將系統的喇叭聲道數擴增為7.1.4或7.2.4聲道。
  對應eARC、內建Auro-3D
  多年來Marantz高階環繞擴大機都維持相同的造型,采取「M-1 Design」、面板中央以鋁合金制作,面板兩側的弧形部分以FRP制成,結合不同材料相異的諧振特性分散諧振能量以有效抑制振動。SR7012依然維持著這項設計,造型典雅,但它的「新規格對應與新功能」卻比大多數現役環繞擴大機還要先進。
  本機的HDMI輸出入界面不僅相容4K/60p視訊傳輸,而且原廠將提供韌體更新、讓它的音訊回傳升級為「eARC」,我相信在今年一月之后,一線品牌電視大廠一定會讓「2018年式」新款4K電視的HDMI輸入端子升級為eARC,這樣在觀賞Netflix(部分影片)時,即可將Dolby Atmos多聲道音訊從電視回傳至支eARC的SR7012,讓用家在觀賞此類網路影片時能夠享受到正規的(不是經過上轉的)三度空間音效。
  另一項先進的功能則是支援Amazon的Alexa語音控制、「用說的」就可以操控本機,只可惜目前Alexa語音助理尚未中文化,現在還只能聽、說英語和日語,如果哪天Alexa開始會說中文,本機用家只要加購一個Amazon Echo即可使此功能、把SR7012變身為「智慧環繞擴大機」。除了前述先進功能以外,本機在多聲道解*不僅對應dts:X與Dolby Atmos、還內建Auro-3D,三度空間音效的解*機能相當完備。
  可直接插入USB硬碟、用遙控器選曲播放
  本機內建Wi-Fi與藍牙,在連網狀態下可收聽tunein網路收音機與Spotify,并具備HEOS多室音樂串流播放機能,透過網路支援播放NAS、PC與攜帶裝置的音樂檔案類型包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless與DSD,用家也可以插入USB儲存裝置播放其中儲存的音樂檔案,播放USB儲存裝置支援的檔案類型與網路串流相同,多位元支援的最高格式為192kHz/24bit,DSD則相容DSF與DFF、支援最高格式為DSD128(5.6MHz取樣)。
  原廠說明書載明本機支援的USB裝置是FAT16/FAT32格式,但以我實際測試的結果,NTFS格式的USB硬碟也可以支持,若采取此法播放USB儲存裝置的音樂檔可直接用遙控器選曲(不用依賴平板或手機安裝App操控),即使家中沒有網路連線也無所謂,在電視顯示的畫面(包括專輯名稱、曲名與人名)充分支援中文與日文,不會變成亂碼。
  認真解決機內的雜訊問題、使「靜肅性」高人一等
  Marantz很少說明他家環繞擴大機的設計概念,但玩家們都知道這家生產Hi-Fi音響歷史超過60年的老牌一定會重視音質、尤其是音樂表現,他們不但有軟實力(長年累積的調聲經驗)、更有硬功夫(獨創的電路設計與實作),尤其在新機的開發過程中,研發人員會以儀器仔細測量機內各部電磁干擾(EMI)與射頻干擾(RFI)強度,以此作為電路配置與屏蔽的依據,目的就是希望將干擾降到最低,因此Marantz的音響器材之所以好聲,除了電路結構與調聲以外,「靜肅性」絕對是關鍵因素之一。
  SR7012各部電路配置的方式與多數環繞擴大機近似,環繞解*前級在后、9聲道功放電路在前。數位主板位于前級電路的最上方,專為音樂串流制作的HEOS無線模組裝在數位電路主板的中央位置,多聲道音訊處理配備4枚Analog Devices SHARC DSP晶片「ADSP21487」,以強大的運算效能作多聲道解*與Audyssey最高等級的MultEQ XT32高精度等化處理。
  數類轉換電路板配置方式與眾不同,以HDAM作前級放大
  通常中價與低價位機種都會把所有聲道的DAC晶片裝在數位主板上,高階機種則為把「主區」使用的數類轉換電路另作成一塊電路板以減低雜訊干擾,SR7012也是如此,但數類轉換電路板的安裝位置不相同:多數高價制品是把此電路板采「橫置」裝在數位主板下方, SR7012則把數類轉換電路板立起來,上端連接數位主板,下方通往包括訊源選擇、音控與高電平放大的前級聲頻電路板,這種作法等于是讓數類轉換電路板「兼作」電路板之間的信號連接、可縮短信號傳輸路徑,并且讓DAC之后的小信號電路距離數位主板更遠、又可以減少感應雜訊。在數類轉換電路部分,本機搭載兩枚AKM AK4458VN 32位元8聲道DAC晶片,高于11.2聲道(.2聲道獨立)所需的13聲道。
  在前級放大電路部分,本機采用自家研發的HDAM(高動態放大模組),此模組是以SMD獨立元件組成的電晶體放大電路,它的回轉率約為一般聲頻放大用OP Amp.的10倍以上(速度快),采取電流負回授、使它擁有寬頻響應特性(高頻延伸佳),很明顯原廠是想藉由這些設計使本機在「高解析性能」方面保有優勢。在功放電路部分,本機每聲道輸出級以一對電流輸出能力15安培的達靈頓晶體(2SB1647/2SD2560)推挽輸出。
  小聲聆聽,就能深刻感受到音樂的靈動與高解析特性
  我先以二聲道音樂檔測試,首先比較Stereo(2.1聲道喇叭發聲)與Pure Direct模式(僅左右聲道Pioneer S-1EX落地喇叭發聲),在此過程就能聽出本機自動調整的超低音量感適中、并沒有像很多環繞擴大機把超低音量感加得很夸張,因此以2.1聲道聽音樂還是很均衡。
  以Pure Direct模式沒有超低音喇叭協助低頻發聲的狀態下,本機以全頻段驅動Pioneer S-1EX低音顯得穩重而飽滿,高頻華麗、中頻溫潤且質感細膩,自然、流暢的程度與優異的音樂性聽起來就是不像一般的環繞擴大機,而是像一部等級頗高的Hi-Fi擴大機。SR7012雖然推喇叭的能力相當強,但是它有一項絕大多數音響玩家都聽得出來的特質:背景沉靜程度比多數高價機種更勝一籌,用舒適的音量或較低音量聆聽音樂,樂音仍能輕輕、清晰地穿透出來,非常敏感地反應鋼琴觸鍵力度、小提琴弓弦觸感豐富造成的音色變化,聲音清澈通透而生動,能讓人清楚聽見空間中的堂音與細微成分。完全不用催逼音量,小聲聆聽即可享受到靈動、清晰的音樂,用它播放Hi-Res音樂檔、更能感受到樂器與人聲真實而優美的音色。
  音場寬廣通透,微小聲響的解析能力超強
  在電影音效表現方面,SR7012確實能表現出旗艦等級的性能,在動作片多聲道喇叭強力輸出的狀態下,它仍維持良好的控制力與安定性,明確、精準地呈現三度空間中由遠到進、各個方位的音像定位,就連背景配樂的質感也完全不打折扣。
  我認為本機表現電影音效有三大特色:其一是「清晰的畫面感」,音場通透、寬廣而深遠,讓我能輕松「聽音辨位」、清楚聽出飛行物在空中的移動路線以及「它離我有多近」,擦身而過的音效非常逼真;再者是微小聲響的解析能力,特別是播放自己經很熟悉的電影軟體,不僅會感覺到在身體四周、空間中布滿了細微的聲響,而且能清楚判斷「這是什么聲音」。
  第三大特色則是不需要開大音量夸張表現電影音效,我個人覺得這一點最重要,因為在家里裝多聲道系統難免要顧慮到會不會吵到鄰居,不太可能像我們這些評論員用很大的音壓「瘋狂地表現電影音效」,SR7012的過人之處就在于以不擾鄰的「和緩」音量播放時,它能維持全頻段的均衡性(請記得打開Dynamic EQ) ,而且細節、質感、活生感、音像的定位與移動幾乎完全和「開大聲的狀態」一模一樣。
  背板端子
  本機背板配備7進3出HDMI端子、相容HDR10、HLG與Dolby Vision,并能支援eARC。SR7012不但能對應各種新世代訊源,并且有Phono端子可接黑膠唱盤、還保留了多聲道類比輸入可以對應有多聲道輸出的SACD唱盤。它有完整的11.2聲道前級輸出,兩組超低音輸出能獨立設定,讓使用兩支超低音喇叭的玩家可依照空間環境的狀況,也能采取不對稱配置。
  SR7012的電路特點
  先看本機的機內俯視圖SR7012把電源電路配置最機內的最左側,機箱內的后半部是環繞解*前級部分,9聲道AB類功率放大電路則在前半部、分成前后兩塊(前面4聲道、后面五聲道)。
  自從Marantz開始推出支援Dolby Atmos的環繞擴大機以來,他家旗艦機都是配置4枚DSP晶片作多聲道音效解*、還有充分的運算能力可以作Audyssey最高等級的MultEQ XT32自動音場校正。Marantz的設計向來高度重視「雜訊抑制」,從圖片中可以看見排線都加上了金屬膠帶作屏蔽。
  更特別的地方是SR7012的數類轉換電路板(排線穿過的那一塊)是「立著裝」,這樣的設計不僅能縮短信號路徑,還能讓DAC之后的小信號聲頻電路離數位電路主板更遠一點,能降低聲頻信號受到污染的程度、使音質更為純凈。
  為低噪訊制作的電源電路
  本機的聲頻電路以大型EI變壓器供電,在整流過后用兩個Marantz向Nichicon訂制的15,000μF/71V濾波電容。數位與控制電路則是以SMPS(交換式電源板)供電。
  聲頻、數位電路分離供電現在已經是環繞擴大機很普遍的作法,這樣可以避免數位電路產生的雜訊透過供電路路徑污染聲頻電路,差別在于交換式電源的作法:Marantz從前年開始使用的SMPS電源板工作頻率大約都在100kHz左右,因此SMPS雖然會釋出雜訊,但雜訊頻率卻是20kHz的5倍、更遠離人耳可以聽見的聲頻范圍,讓音質不會受到影響。
