標(biāo)題: 示波器在環(huán)路分析中的應(yīng)用有哪些? [打印本頁]
作者: agitekservice    時間: 2018-4-20 14:22
  一、如何三句話講清楚環(huán)路分析在做什么?
  1、穩(wěn)定可靠的系統(tǒng)必須是閉環(huán)系統(tǒng)(帶反饋)?刂破鞲鶕(jù)系統(tǒng)的實(shí)際輸出與理想輸出的偏差來設(shè)計算法,使輸出值逼近設(shè)定值;
  2、系統(tǒng)穩(wěn)定性需要依靠環(huán)路中的增益相位裕量來量化,這個指標(biāo)可以通過掃頻來測量;
  3、環(huán)路分析就是在控制系統(tǒng)中注入頻率變化的干擾信號,從而得出系統(tǒng)的頻率響應(yīng)曲線。
  總結(jié)來說,通過環(huán)路分析就能知道當(dāng)負(fù)載端變化時控制系統(tǒng)的表現(xiàn)是否穩(wěn)定,就這么簡單!
  環(huán)路分析結(jié)果圖片
  二、環(huán)路分析的結(jié)果是什么?
  示波器根據(jù)輸出信號、輸入信號的幅度、相位隨頻率變化的關(guān)系,可得到環(huán)路系統(tǒng)的伯德圖(幅頻特性、相頻特性)。想要對產(chǎn)品的穩(wěn)定性有所了解,靠品牌、經(jīng)驗(yàn)、還有研發(fā)人員拍胸脯都是不夠的,有了伯德圖協(xié)助定量分析,一測便知!
  環(huán)路分析數(shù)據(jù)報表
  三、有了環(huán)路分析,電源性能會有哪些提升?
  通過環(huán)路分析可以量化電源的頻率響應(yīng)特性,從而將電源朝著更穩(wěn)定的方向優(yōu)化。工程師再也不用通過盲目的反復(fù)嘗試去積累經(jīng)驗(yàn),器件選型也不用過分考慮裕量,從而更好的控制電源成本。
  四、環(huán)路分析的關(guān)鍵測試步驟及參數(shù)設(shè)定
  1、尋找干擾信號注入點(diǎn)
  在電壓反饋型的開關(guān)電源電路中,測試信號注入點(diǎn)為反饋回路的取樣點(diǎn)與輸出電壓點(diǎn)之間。要辨別采樣點(diǎn)比較簡單,只需觀察反饋電壓由輸出電壓的哪條支路分壓得到即可。
  注入電阻可選擇10~100歐的電阻,這種電阻在反饋電路中影響不大,推薦在系統(tǒng)設(shè)計時就提前預(yù)留此電阻。
  2、注入信號幅度調(diào)節(jié)
  注入信號的幅度經(jīng)驗(yàn)值可設(shè)為輸出電壓的5%。如果幅度不能過小,示波器可能無法識別;過大則可能使系統(tǒng)出現(xiàn)非線性導(dǎo)致測量失真。
  3、掃描頻率范圍設(shè)定
  環(huán)路系統(tǒng)的截止頻率推薦設(shè)為開關(guān)頻率的1/20~1/6,在這個范圍內(nèi),一般可以找到環(huán)路的穿越頻率點(diǎn)。此處留意環(huán)路系統(tǒng)穿越頻率不能過低,否則環(huán)路無法響應(yīng)高頻的負(fù)載波動,從而引起輸出電壓的噪聲。
  環(huán)路分析參數(shù)設(shè)置界面
  四、環(huán)路分析測量系統(tǒng)的搭建
  在ZDS4000環(huán)路分析開關(guān)電源的應(yīng)用中,除了示波器之外,還需要信號發(fā)生器模塊、高壓隔離變壓器配合。信號發(fā)生器模塊用于注入信號的產(chǎn)生(普通信號發(fā)生器也可代替),高壓隔離變壓器用于隔離注入電路對環(huán)路電路工作的影響。
  Tip:由于注入信號幅度微弱,推薦選用1X衰減的探頭測試。若使用10X,則信號衰減后很容易被噪聲淹沒。在接地時也盡量使用接地彈簧,而不是接地夾子。
  五、環(huán)路分析樣例數(shù)據(jù)解讀
  由于開關(guān)電源閉環(huán)系統(tǒng)的反饋較為簡單,可以根據(jù)環(huán)路分析所得的波特圖進(jìn)行簡約分析:
  ·在閉環(huán)增益為0dB時,即穿越頻率時,相位裕度一般需要大于45度;
  ·在相位接近0度時,此時閉環(huán)增益應(yīng)小于-20dB。
  ·若符合上述條件,則此閉環(huán)為穩(wěn)定系統(tǒng)。
  如下圖所示,屏幕右上角顯示系統(tǒng)的相位裕度為135.5度,增益裕度為30db。
