數據采集和記錄儀選型指南
agitek
2018-4-20 13:40
數據采集和記錄儀選型指南
1. 采集通道數:數采所能記錄的輸入數據路數。采集記錄設備還需要區分信號為邏輯信號或模擬信號。
2. 測量量程:采集記錄設備所能測量的信號幅度范圍。
3. 頻響帶寬:采集記錄設備前端的模擬帶寬。注意事項與示波器帶寬選擇相同。
4. 采樣速度:即采集記錄設備每秒所能采集的數據點數量。采集速度越快還原波形越真實。
5. 內存容量:這里所述的內存指儀器內部的系統高速緩存,在高速信號采集時(大于100KS/S)數據會先放入儀器的高速緩存中,待內存滿后停止采集將數據復制到存儲介質中。內存越大高速記錄的時間越長。在低速記錄時因數據量較少,所以儀器可以將信號數據直接寫入存儲介質中(存儲卡、硬盤),這時儀器連續記錄的時間將取決于存儲介質的大小。
6. 信號類型:對于最新的采集記錄設備,除主機外有很多類型的采集板卡可供選擇,選擇板卡的主要依據為測試信號的類型(例如:測溫度的熱電偶信號、加速度傳感器的電流信號、控制里面的差分總線信號、應變測試信號、電壓測試信號)。應根據自己信號的類型選擇相應板卡。
主要品牌:
安捷倫(Agilent)
福祿克(Fluke)
日置(HIOKI)
橫河(YOKOGAWA)
尼高力
美國國家儀器(NI)
采集記錄設備附件選擇:
1. 內存容量(只針對高速機型):請參考上述記錄儀內存容量描述。
2. 采集板卡:應根據測量信號的類型、通道數、量程、帶寬、采樣率選擇板卡。
3. 測量探頭:針對所要記錄的不同信號(差分信號,電流信號,高壓信號)
如果記錄儀無法直接輸入,則需要選擇對應探頭將信號轉化為所能直接輸入的電信號。
4. 分析軟件:將采集的信號可以進行高級算法處理及分析的軟件(例如傅里葉變換)。
5. 供電電源:根據使用場所的不同,部分記錄儀可以選擇電池供電或市電供電。
6. 攜帶箱:如果需要經常出差作業則建議購買運輸箱,對儀器搬運過程進行防護。
(142.3 KB, 下載次數: 180)
2018-4-20 13:39 上傳
applent
2018-8-16 10:02
看看 都是國外的 國產的在哪里
