標(biāo)題: 微機原理及接口技術(shù)的習(xí)題總綱 [打印本頁]
作者: zliny    時間: 2018-4-19 22:27
《微機原理及接口技術(shù)》(閉卷)期末復(fù)習(xí)提綱
一、考試章節(jié)范圍:
考試范圍大體為:教材第1-10章,為減輕大家復(fù)習(xí)負(fù)擔(dān),以下內(nèi)容不用復(fù)習(xí):
1章:1.2-1.6
2章:2.6
3章:3.2.13.2.2()
4章:4.1.1每個并行口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作原理
5章:無
6章:6.46.6
7章:7.27.3
8章:8.4
9章:9.2
二、考試題型:
A卷(期末試卷),考試時間90分鐘
一.填空題(20分): 20空,每空1分(注意后面知識點中帶紅色標(biāo)記的文字)
二.選擇題(10分):10小題,每題1
三.綜合題(10分)10空,每空1
       考點1:指出給定匯編指令的尋址方式(注意題意是指源操作數(shù)還是目的操作數(shù)),5小題,每題1
       考點2:指出給定匯編指令的錯誤,并改正,5小題,每題1
四.簡答題(24分):4小題,每題6
五.程序閱讀填空題(20分):2個小題,共10空,每空2
考點:給出兩段完整的匯編程序和C51程序,要求指出其中某些語句的作用及整個程序的功能。
匯編程序:在片內(nèi)RAM之間、或片外RAM之間、或片內(nèi)與片外RAM之間進行N個數(shù)據(jù)的批量傳送(3選1)。
C51程序:某并行口外接八個LED燈的控制,例如按鍵未按下時流水燈輪流點亮,流水時間可通過定時/計數(shù)器進行硬軟件結(jié)合延時,按鍵一旦按下則通過中斷函數(shù)實現(xiàn)八個燈同時閃爍多次。
六.編程題(16分):1題,(要求編出完整的程序,匯編或C51任選)
考點:給定單片機的晶振頻率,利用定時/計數(shù)器工作于某給定方式,實現(xiàn)要求的延時,并通過中斷方式由P1.0輸出一方波。具體包括定時/計數(shù)器和中斷相關(guān)的寄存器(如TMODTCONIEIP等)的設(shè)置、計數(shù)初值的計算、定時器的初始化和啟動、中斷函數(shù)的編寫、以及如何實現(xiàn)方波等。
B卷(補考試卷),考試時間90分鐘
A卷題型、分值和考點均類似。
三、成績比例:
期末考試成績: 65
平時考勤、作業(yè)等:15
實驗:20%
四、各章需掌握的知識點:
1 單片機概述
1.     掌握單片機應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)過程(步驟:設(shè)計電路圖→制作電路板→程序設(shè)計→硬軟件聯(lián)調(diào)→程序下載→產(chǎn)品測試)。
2.     掌握利用Keil 軟件開發(fā)應(yīng)用程序的步驟:打開Keil 軟件的IDE→建立工程文件→建立并添加匯編源文件或C源文件→配置工程的相關(guān)屬性→程序調(diào)試,無誤則生成HEX文件→燒寫到單片機ROM并硬軟件聯(lián)調(diào)。
3.     參看習(xí)題:(8)
2 單片機的硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
1.     掌握單片機的定義(即單片機的組成部分)。
2.     熟悉并記憶AT89S51單片機的基本組成和資源配置、常用信號引腳及含義,例如熟悉片內(nèi)RAM和ROM的容量,以及最大能擴展的空間范圍,熟悉ALE和PSEN引腳的作用等。
3.     掌握單片機最小系統(tǒng)電路(除單片機和電源外,還包括時鐘電路和復(fù)位電路)。
4.     理解AT89S51晶振頻率、時鐘周期(晶振周期)及機器周期(完成一個基本操作所需要的時間)的數(shù)量關(guān)系。AT89S51復(fù)位信號為高電平有效;AT89S51復(fù)位后的初始化狀態(tài):各寄存器的值(SP=07H、P0~P3=FFH、SBUF不定,其余均為0)。
5.     掌握AT89S51單片機片內(nèi)RAM的配置及尋址空間和容量:熟練掌握片內(nèi)RAM低128字節(jié)的分區(qū):工作寄存器區(qū)(能根據(jù)當(dāng)前工作寄存器組號來確定實際的RAM地址)、位尋址區(qū)、用戶數(shù)據(jù)緩沖區(qū)及范圍。特殊功能寄存器SFR的地址分布范圍:在片內(nèi)RAM高128字節(jié)地址中離散分布,注意能位尋址的SFR的特點;片外RAM尋址空間和容量。注意片內(nèi)和片外RAM是分別編址的,邏輯上是獨立的。
6.     掌握程序狀態(tài)字寄存器PSW的作用,以及其各位的含義及作用,例如CY位的作用及其在位操作中的作用。理解16位的程序指針PC的作用及其存放內(nèi)容,理解其尋址空間。
7.     掌握AT89S51單片機ROM的配置及尋址空間:注意EA引腳(因8031單片機必須外擴ROM,故EA必須接低電平)、PSEN、ALE引腳的作用;ROM低端的幾個特殊地址及作用(哪個中斷源的入口地址)。注意片內(nèi)和片外ROM是統(tǒng)一編址的,邏輯上是統(tǒng)一的。
8.     參看習(xí)題:一、二、三(2)、(3)、(4)、(6)
3 單片機程序設(shè)計
1.     掌握AT89S51的七種尋址方式(立即數(shù)尋址、直接尋址、寄存器尋址、寄存器間接尋址、變址尋址、相對尋址、位尋址),能判斷指令中源操作數(shù)或目的操作數(shù)采用何種尋址方式。掌握指令系統(tǒng)中各指令的格式,特別注意其源操作數(shù)或目的操作數(shù)的約束條件。
2.     掌握數(shù)據(jù)傳送類指令;熟練掌握MOV、MOVX、MOVC指令的格式、應(yīng)用和區(qū)別,分別用于訪問什么存儲器。例如片內(nèi)RAM之間、片外RAM之間、片內(nèi)和片外RAM之間的數(shù)據(jù)塊傳遞(見PPT或教材例3-29);熟悉PUSH、POP堆棧操作指令的使用以及相應(yīng)的數(shù)據(jù)如何入棧出棧、堆棧指針SP如何變化。
3.  掌握算術(shù)運算類指令:熟練掌握加法指令(ADDADDCINC)、減法指令(SUBBDEC)的使用。特別注意各指令執(zhí)行完后對PSW中各位的影響(如CYPACOV等位的變化)。掌握MULDIV指令的使用。
4.  掌握邏輯運算與循環(huán)類指令:熟練掌握邏輯運算指令(ANLORLXRL、累加器清0指令CLR和累加器取反指令CPL)、累加器循環(huán)移位指令(RRRRCRLRLC)的使用。
5.  掌握控制轉(zhuǎn)移類指令:熟練掌握各無條件轉(zhuǎn)移指令(AJMPLJMPSJMPJMP)的跳轉(zhuǎn)范圍和區(qū)別、條件轉(zhuǎn)移指令(累加器判0轉(zhuǎn)移JZJNZCJNEDJNZ指令;子程序調(diào)用指令ACALLLCALL;子程序返回RET指令)的使用;空操作指令NOP的使用。
6.  掌握位操作類指令:熟練掌握位傳送指令(MOV,要C參與)、位狀態(tài)設(shè)置指令(位清0指令CLR、位置位指令SETB)、位邏輯運算指令(ANLORLCPL)、位條件轉(zhuǎn)移指令(判CY位轉(zhuǎn)移指令JCJNC;判位轉(zhuǎn)移指令JBJNBJBC)的使用。
7.  掌握AT89S51匯編語言的語句格式、常用偽指令。掌握匯編語言程序的三種基本結(jié)構(gòu),即順序結(jié)構(gòu)、分支結(jié)構(gòu)、循環(huán)結(jié)構(gòu)的匯編程序設(shè)計及子程序設(shè)計。能讀懂匯編語言源程序,弄清楚每條指令的含義,以及整段匯編程序的功能。
8.     掌握C51語言的三種基本結(jié)構(gòu)(順序、選擇、循環(huán)結(jié)構(gòu))及編程方法。掌握C51常用的數(shù)據(jù)類型及其長度、值域。掌握C51的基本語法,包括各種運算符和表達(dá)式、一維數(shù)組等。掌握函數(shù)及中斷服務(wù)函數(shù)的編寫方法。能讀懂C51源程序,弄清楚每句代碼的含義,以及整段C51程序的功能。
9.     參看習(xí)題:匯編(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、C51(一)
4 AT89S51并行端口的原理及應(yīng)用
1.     掌握四個并口P0、P1、P2、P3的功能。注意P0口直接做輸出口時,必須外接上拉電阻,其他三個并行口不用。四個并行口做輸入時,必須先向并行口輸出高電平“1”,才能正確讀入外設(shè)的狀態(tài)。掌握P3口的第二功能引腳的含義。
2.     掌握通過并行口來驅(qū)動LED燈的方法。例如流水燈控制。能編程實現(xiàn)8路LED燈流水燈,或使全部LED燈亮滅閃爍,或使低4位和高4位LED交替亮滅閃爍等(可參看實驗中的跑馬燈程序)
3.     參看習(xí)題:一、二、四(1)
5 AT89S51單片機的中斷系統(tǒng)
1.     熟練掌握AT89S51的中斷系統(tǒng)的結(jié)構(gòu):5個中斷源及申請中斷的條件和方式;熟悉中斷系統(tǒng)所涉及的寄存器包括TCON、SCON、IE、IP。掌握定時/計數(shù)器控制寄存器TCON和串行口控制寄存器SCON,熟記寄存器各位的含義及設(shè)置方法(理解中斷請求信號的兩種觸發(fā)方式:電平觸發(fā)和脈沖觸發(fā));掌握中斷允許寄存器IE和中斷優(yōu)先級寄存器IP各位的含義及設(shè)置方法。掌握5個中斷源的自然優(yōu)先級的順序。掌握單片機對中斷優(yōu)先級的處理原則。
2.     注意5個中斷源的中斷入口地址是什么、中斷響應(yīng)函數(shù)的編寫方法。掌握中斷的初始化編程。掌握5個中斷源對應(yīng)的引腳是P3口哪些引腳。
3.     參看習(xí)題:一、二、三(1)、(2)、(4)、(5)
6 AT89S51單片機的定時器/計數(shù)器
1.     熟練掌握AT89S51的定時/計數(shù)器的結(jié)構(gòu)和工作原理(注意是2個16位的加1定時/計數(shù)器T0、T1)。熟悉T0、T1包括了如下一些相關(guān)的寄存器:工作方式寄存器TMOD、控制寄存器TCON和數(shù)據(jù)寄存器TH0、TL0,TH1、TL1,熟記TMOD和TCON寄存器各位的含義及設(shè)置方法(注意是否可位尋址);
2.     掌握定時/計數(shù)器的四種工作方式(方式3不考慮)的含義、每種工作方式下的位數(shù)、應(yīng)用,能根據(jù)題意計算各種工作方式下定時器的初值、以及如何裝載初值到THi和TLi;能根據(jù)給定的晶振頻率計算各工作方式下最長的定時時間;
3.     掌握定時/計數(shù)器的硬件初始化設(shè)置和編程方法(設(shè)置TMOD的方式控制字、計算初值并載入、啟動定時/計數(shù))。注意:與定時器相關(guān)的寄存器有TCON、TMOD、THi、TLi。
4.     注意AT89S51的定時/計數(shù)器分別做定時和計數(shù)用時的區(qū)別,包括統(tǒng)計脈沖的對象不同,計數(shù)頻率不同等。
5.     參看習(xí)題:一、二、三、四(2)
7 顯示與鍵盤
1.     熟悉通過并口驅(qū)動LED數(shù)碼管的方法;掌握共陽極或共陰極LED數(shù)碼管顯示某字形時的字型碼如何得到。
2.     掌握簡易秒表。
3.     掌握LED數(shù)碼管的靜態(tài)顯示和動態(tài)顯示,及其特點和實現(xiàn)方法。
4.     掌握單片機與獨立按鍵的接口,及按鍵中斷程序。
5.     參看習(xí)題:一、二(2)、(3)
8 AT89S51單片機的串行口
1.     熟悉串行通信的基本知識;異步通信幀格式。
2.     熟悉與串行口相關(guān)的寄存器:串行口控制寄存器SCON和電源控制寄存器PCON,熟記寄存器各位的含義及設(shè)置方法。
3.     熟悉AT89S51串口有四種工作方式(掌握方式0和方式1即可,方式2、3不考慮);注意方式0和方式1下TXD和RXD引腳的作用分別是什么。注意方式0為一種串行口擴展并行口的方式。熟悉四種工作方式中哪些方式的波特率是固定,哪些是可變的(與T1的溢出率有關(guān))。
4.     參看習(xí)題:一、二(1)、(4)
9 AT89S51單片機系統(tǒng)的擴展
1.     掌握存儲器芯片符號的含義,能由芯片符號獲取其容量、數(shù)據(jù)線條數(shù)、地址線條數(shù)等信息。如EPROM中的2764(8K×8b,或8KB),RAM中的62C64(8K×8b,或8KB),主要掌握這兩種芯片的地址線和數(shù)據(jù)線條數(shù)等特性,以及擴展時需用到的主要引腳信號。
2.     能在給定條件下進行存儲器的擴展(包括EPROM或RAM的擴展),能正確畫出存儲器與CPU系統(tǒng)總線的連接原理圖,并能寫出各存儲器芯片的地址范圍。注意74LS373在存儲器擴展中的作用和接法。
3.     參看習(xí)題:一、二
10 AT89S51單片機的模擬量接口
1.     A/D和D/A轉(zhuǎn)換器的作用。
2.     熟悉DAC0832的3種工作方式:單緩沖、雙緩沖、直通。
3.     掌握ADC0809的從啟動轉(zhuǎn)換到結(jié)束的過程,以及轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(EOC引腳給出)
4.     給定某A/D轉(zhuǎn)換器的位數(shù)及電壓范圍,能求出其電壓分辨率。
5.     參看習(xí)題:無
五、復(fù)習(xí)方法:
1.       注重基本概念和基本原理、方法的理解和應(yīng)用,特別是前面給出的各章知識點,一定要復(fù)習(xí)到位。沒提到的知識點可基本不用復(fù)習(xí)。
2.       各章涉及到的匯編和C51語言語法需要熟悉和掌握,基本的匯編和C51程序要能讀懂。
3.       程序重點復(fù)習(xí)以下內(nèi)容:①并行口驅(qū)動8LED燈,實現(xiàn)流水燈或閃爍;②并行口接數(shù)碼管顯示(如秒表);③通過按鍵,申請外部中斷,在中斷函數(shù)中實現(xiàn)LED燈同時閃爍;④軟件延時;⑤定時/計算器實現(xiàn)硬軟件結(jié)合延時,并在某口線輸出方波信號。教材中其他太長的程序就不用看了。
4.       復(fù)習(xí)時結(jié)合教材和PPT課件和實驗時的程序來復(fù)習(xí)。
六、其他注意事項:
1.     考試時間:7月9日(18周周四)上午
2.     答疑時間:7月7日(18周周二)上午10:00-11:30,ZB408,請在最后一次課請?zhí)峤凰袑嶒瀳蟾婧妥鳂I(yè)。
3.     考前有問題可致信hhhdip@163.com咨詢,考后請勿電話詢分,成績很快就會上教務(wù)網(wǎng)了。
4.     本復(fù)習(xí)提綱會發(fā)到公共郵箱comgroup@163.com, 密碼comgroup888。
《微機原理及接口技術(shù)》期末復(fù)習(xí)提綱.doc
85.5 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
