數字時鐘
1、標準秒脈沖發生器
標準秒脈沖發生器由有源晶振和分頻器組成,產生標準秒脈沖信號,送至秒計數器的輸入端。標準秒脈沖發生器電路如圖1所示。
圖1
在標準秒脈沖發生器中使用了214分頻器,分頻器工作過程如下。
參見圖2十進制加法計數器的時序圖。由圖2可見,輸入CP脈沖的周期與輸出Q3的周期有如下關系:T出=10T入,根據頻率與周期之間的關系可知
F=1/T F出=1/10F入
即輸出頻率是輸入頻率的十分之一,稱為十分頻,因此,十進制加法計數器也叫做十分頻器。同理,對于14位二進制加法計數器,如果輸入脈沖的頻率為F,那么,Q1、Q2...Q14輸出頻率就是F的1/2、1/4、1/8....1/214,稱為2分頻、4分頻、8分頻、....214分頻。因此,如果計數器為N進制,即可作為N分頻器來使用。
由圖1可見,14位二進制(模214)計數器CD4060的10和11腳外接元件構成振蕩器,振蕩頻率為石英晶體的中心頻率32768Hz,經過214分頻得32768Hz/214=2Hz,在3腳輸出2Hz的矩形波信號,雙D觸發器CD4013接成T’觸發器(D=Q(_)),做二分頻器使用,最后在D觸發器的1腳輸出頻率穩定而精確的1秒脈沖。
2、秒、分和小時計數器
有3塊CD4518分別做為秒、分和小時計數器,構成原理同前。工作過程如下:
對于秒計數,當計滿59個脈沖時,在來一個脈沖時,向分進一位,同時秒計數器清零。分計數器同秒。對于小時計數,當計滿24小時時,產生一個清零脈沖,將時計數清零,同時分、秒也清零。上述計數器的進制關系為60進制(秒和分)和24進制(小時)。
3、譯碼和顯示
計數器產生的8421BCD碼,送給七段譯碼器CD4511,有七段譯碼器驅動顯示器顯示出來。本項目中使用了6個數碼管,每個數碼管需要7個限流電阻器,為了減少限流電阻器的數量,每個數碼管使用一個3.3V穩壓二極管接至公共端,以使數碼管每個字段的降壓約為1.7V左右,滿足發光二極管的降壓要求。
4、元件清單
元件名稱 | 焊盤位置 | 數量 | 備注 |
CD4060 | IC1 | 1 | |
CD4013BCM | IC2 | 1 | 雙上升沿D觸發器 |
CD4518 | IC3----IC5 | 3 | 雙BCD同步加計數器 |
CD4511 | IC6---IC11 | 6 | 七段碼譯碼器 |
CD4081BCM | IC12 | 1 | 與門 |
共陰數碼管 | DS1---DS6 | 6 | |
3.3V穩壓二極管 | V1---V6 | 6 | |
電阻10K | R1--R3 | 3 | |
電阻150 | R4---R5 | 2 | |
有源晶振32768Hz | Y1 | 1 | |
電容103 | C1-C3 | 3 | |
二極管1N4148 | D1--D6 | 6 | |
發光二極管 | LED1--LED4 | 4 | |
電池盒 | 1 |
