stm32f1正交編碼器測速源碼 光電編碼器測速(通用定時器TIM3)
uobei
2018-4-14 19:04
編碼器分類: 按工作原理:光電式、磁電式和觸點電刷式 按碼盤的刻孔方式:增量式和絕對式兩類 由于博主接觸面還不是很廣,一共就用過兩個種類的編碼器,都是屬于光電的 差分編碼器:一般由8根線連接 信號線分別為 A+ A- B+ B- Z+ Z- 以及VCC和GND 這里有一種不需要Z信號的,6線差分A+ A- B+ B- VCC 和GND 正交編碼器:一般是5根線連接,信號線分別為A B Z VCC和GND
編碼器線數: 就是旋轉一圈你的A(B)會輸出多少個脈沖 ,這里的A B就是上面的輸出脈沖信號線,它們轉一圈發出的脈沖數一樣的,不過存在90°相位差 通常都是360線的 線數越高代表編碼器能夠反應的位置精度越高
//光電編碼器測速,TIM3_ETR,PD2
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
#include "TIM_CeSu.h"
#include "TIM_Dingshi.h"
#include "LED.h"
#include "LCD12864.h"
#include "delay.h"
uint16_t Qian_Count,Hou_Count;
uint8_t flag;
float speed;
void Board_Init(void)
LED_Init();
NVIC_Config();
Timer_Init();
TIM_Init();
InitDis();
int main(void)
Board_Init();
locate16(1,1);
DisStr(" 編碼器測速");
delay_ms(10);
#if 1
locate16(2,1);
DisStr("當前編碼器速度:");
delay_ms(10);
locate16(3,1);
lcd_decimal(speed);
delay_ms(10);
DisStr(" 圈/ 秒");
#endif
void TIM3_IRQHandler(void)
#if 0
if(TIM_GetITStatus(TIM1,TIM_IT_Update) != RESET)
//TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update); //清除標志位
GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_6;
TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中斷
//TIM1->EGR |= 0x0001;
//TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中斷
#endif
if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除標志位
GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_8;
flag++;
//定時器2的中斷函數
void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update); //清除標志位
GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_9;
Qian_Count = TIM3->CNT;
speed=(800*flag+Qian_Count-Hou_Count)*2.0/200.0;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
(40.68 KB, 下載次數: 87)
2018-4-15 05:11 上傳
光電編碼器測速(通用定時器TIM3).rar
(274.5 KB, 下載次數: 521)
2018-4-15 05:11 上傳
906267461
2018-4-27 13:36
謝謝分享
906267461
2018-4-29 11:19
謝謝分享
朱紫國小三
2018-7-4 09:30
謝謝分享。。。!
煮魚
2018-8-1 15:38
學習一下
不懂裝懂
2018-10-29 22:00
GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_9; Qian_Count = TIM3->CNT; speed=(800*flag+Qian_Count-Hou_Count)*2.0/200.0;樓主這幾句什么意思為什么讓p9輸出高 還有這個數據處理為什么這樣
不懂裝懂
2018-10-29 22:27
樓主,為啥arr設置為800,還有為啥要將pc9設置為高電平,為啥數據要這樣處理
不懂裝懂
2018-10-30 17:03
原子哥幫幫忙吧,真的不懂啊
jwx00781
2018-11-1 14:21
謝謝樓主
浮云若夢
2019-11-17 16:11
好評
YueYongkai
2019-12-17 22:06
非常感謝
shanno123
2019-12-22 15:10
謝謝分享~
從心開始xwj
2020-6-6 16:18
有用過的嗎
ersh
2021-2-23 17:42
不錯,正好要用到
shu_007
2021-4-21 09:21
正在做編碼器項目,謝謝!
