停車場(chǎng)車輛管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)
摘要:伴隨著科技的飛速發(fā)展,交通工具的越來(lái)越普及。汽車作為人類社會(huì)中最主要的交通工具之一,起著重大作用。隨著人們生活水平的提高,汽車的數(shù)量也與日俱增,于是停車正在成為世界性的問(wèn)題。以前落后的人力停車管理即將被高科技化的自動(dòng)停車管理系統(tǒng)所取代,高度自動(dòng)化的停車場(chǎng)管理系統(tǒng)節(jié)省了大量時(shí)間和人力物資消耗,大大提高了效率。
本論文介紹了利用單片機(jī)控制的一種停車場(chǎng)管理系統(tǒng)。它能在任意時(shí)間內(nèi),根據(jù)有效的停車空間,計(jì)算能夠停泊的車輛數(shù)量,并且使用自動(dòng)而可靠的完成車輛的進(jìn)出。還能夠顯示是否有停放的場(chǎng)地以及是否有車輛進(jìn)、出停車場(chǎng)。
本設(shè)計(jì)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,計(jì)數(shù)準(zhǔn)確,經(jīng)濟(jì)效益高,造價(jià)低廉,可靠性高,維修方便,研制周期短,操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明,這套系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì)合理,各項(xiàng)性能良好,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)擴(kuò)展與升級(jí),可以有效的滿足各種流量統(tǒng)計(jì)的需要。
隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)及城市化進(jìn)程的加快,小汽車進(jìn)入家庭,私人擁有量越來(lái)越多。由調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)許多的小區(qū)在停車管理上存在著一定的局限性,為了方便有效的實(shí)現(xiàn)小區(qū)車輛管理系統(tǒng)使小區(qū)停車場(chǎng)安全、快捷運(yùn)轉(zhuǎn),必須配備一套綜合小區(qū)車輛統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)系統(tǒng)。
單片微型計(jì)算機(jī)(簡(jiǎn)稱單片機(jī))也叫做微型控制器,自從20世紀(jì)70年代問(wèn)世以來(lái),得到了快速發(fā)展,從早期的8位機(jī)到現(xiàn)在的32位機(jī),其硬件資源和軟件資源在不斷豐富與完善。單片機(jī)由于其集成度高、體積小、抗干擾能力強(qiáng)和價(jià)格低廉、具有獨(dú)特的控制功能,它已經(jīng)成為計(jì)算機(jī)世界中的重要成員。在一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)中,只用一個(gè)單片機(jī)。但是單片機(jī)應(yīng)用的意義絕不僅限于它的廣闊范圍以及所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益上,更重要的還在于,單片機(jī)的應(yīng)用正從根本上改變著傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)方法。從前必須由模擬電路或數(shù)字電路實(shí)現(xiàn)的大部分控制功能,現(xiàn)在已能使用單片機(jī)通過(guò)軟件(編程序)方法實(shí)現(xiàn)了。這種以軟件取代硬件并能提高系統(tǒng)性能的控制技術(shù)必將隨著單片機(jī)應(yīng)用的推廣普及而不斷發(fā)展完善。
隨著社會(huì)的發(fā)展,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的重要性也是十分顯著的。它是計(jì)算機(jī)與外部物理世界連接的橋梁。是統(tǒng)計(jì)管理的關(guān)鍵步驟,它在現(xiàn)代信息領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,是信息產(chǎn)品不可或缺的重要組成部分。因此選擇基于單片機(jī)數(shù)據(jù)流量統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)是很有意義也是很有必要的。
本設(shè)計(jì)就是利用“單片機(jī)”控制的車輛流量統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),人民生活質(zhì)量的提高,私家車逐漸走進(jìn)人們的生活,可是隨之而來(lái)的問(wèn)題也擺在了人們面前,那就是城市的空間越來(lái)越緊張,停車位難求,特別是到了法定假日出去自駕游,進(jìn)入停車場(chǎng)卻發(fā)現(xiàn)已滿,只能去另尋車位。該設(shè)計(jì)就是針對(duì)此類問(wèn)題而做,該設(shè)計(jì)不僅能直觀的顯示停車場(chǎng)的車流量,還能在車位滿時(shí)發(fā)出報(bào)警。不但可方便車主了解停車場(chǎng)車位情況,做出適當(dāng)?shù)倪x擇,又方便物業(yè)公司的管理。
該設(shè)計(jì)價(jià)格低廉,計(jì)數(shù)準(zhǔn)確,可廣泛應(yīng)用于停車場(chǎng)、商場(chǎng)、房地產(chǎn)公司以及物業(yè)管理部門等。由于該設(shè)計(jì)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、安全性以及大量應(yīng)用后可導(dǎo)致管理成本的下降,中國(guó)人口眾多,可想而知其可以為產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造多少經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
1.2系統(tǒng)概述
本系統(tǒng)包括:電源模塊、傳感器模塊、顯示模塊、手動(dòng)鍵盤輸入模塊、車輛車位模擬模塊等。它可以實(shí)現(xiàn)控制的開(kāi)啟、顯示停車場(chǎng)現(xiàn)有車輛數(shù)和已停放過(guò)車輛數(shù)、人工的設(shè)置總車位數(shù)以及剩余車位數(shù)的數(shù)值顯示等功能。并且擁有16個(gè)模擬的停車位,用來(lái)顯示車輛停放的具體位置。
系統(tǒng)的特點(diǎn):
(1)由于本系統(tǒng)采用電子元件無(wú)需人工管理。
(2)自動(dòng)顯示停車場(chǎng)的車位狀態(tài),進(jìn)出和停放車輛統(tǒng)計(jì)。
(3)統(tǒng)計(jì)小區(qū)當(dāng)天已停放車輛總數(shù),并且顯示停放位置。
(4)本系統(tǒng)適用于任意停車場(chǎng)。
(5)檢測(cè)小區(qū)車位車輛是否已滿,報(bào)警指示燈閃爍。
系統(tǒng)的模擬框圖:
該系統(tǒng)用于檢測(cè)是否有車輛進(jìn)出,是否有空余車位,應(yīng)用單片機(jī)來(lái)控制其他模塊以實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛的數(shù)目、狀態(tài)等的加減計(jì)數(shù)和狀態(tài)顯示,并利用單片機(jī)中的定時(shí)系統(tǒng)對(duì)車輛進(jìn)出的時(shí)間限制以及設(shè)定,鍵盤系統(tǒng)的輸入可以人工控制總車位數(shù)以及剩余車位數(shù)數(shù)值的顯示。
2.1電源模塊的設(shè)計(jì)
整個(gè)系統(tǒng)中電源模塊主要的是提供穩(wěn)定的電壓。
方案一:整個(gè)系統(tǒng)中電源模塊主要的是提供穩(wěn)定的電壓。該電路輸入單相220v交流電,經(jīng)過(guò)變壓器,全橋整流,穩(wěn)壓后輸出穩(wěn)定的5v直流電。
方案二: 該電路直接使用USB 5V供電,直接接入有USB接口的電源適配器即可! 可以具有外接元件少,使用方便,性能穩(wěn)定,價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn),因而得到廣泛應(yīng)用。因?yàn)榇讼到y(tǒng)設(shè)計(jì)要輸出5V的電壓。
綜上所述:為了簡(jiǎn)化電路,使用方便。我們采用現(xiàn)在非常成熟的電源適配器供電。直接接適配器電源5V電。
2.2傳感器的選擇
方案一:超聲波傳感器發(fā)送聲波出去,當(dāng)有汽車經(jīng)常時(shí)通過(guò)反射回來(lái)的聲波消耗的時(shí)間進(jìn)行計(jì)算。這樣通過(guò)不同的距離來(lái)判斷是否有汽車經(jīng)過(guò)。優(yōu)點(diǎn)精度高,小巧方便。 缺點(diǎn)就是使用起來(lái)比較復(fù)雜,而且也不宜安裝。
方案二:采用紅外線光電傳感器,只要在所測(cè)距離內(nèi),有障礙物經(jīng)過(guò)時(shí)。則輸出一個(gè)高電平。當(dāng)沒(méi)有障礙物時(shí)輸出低電平。這樣就很好判斷是否有汽車經(jīng)過(guò)。
綜上所述:我們采用了方案二,直接使用光電傳感器來(lái)判斷是否有車駛?cè)搿?/p>
2.3主芯片的的選取
方案一:采用8位微控制器。8位微控制器的典型代表是8051微控制器。8051微控制器是一款入門級(jí)微控制器,它內(nèi)核簡(jiǎn)易,應(yīng)用廣泛,資料齊全,非常適合入門學(xué)習(xí)。同時(shí)它的價(jià)格低廉,是一款適用于追求低成本,不追求實(shí)時(shí)性的電子產(chǎn)品。在我國(guó)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),8051微控制器占據(jù)了小型家電市場(chǎng),其中的原因正是超低的成本.
方案二:采用16位微控制器。MSP430微控制器是一款以低功耗聞名的16位微控制器,有許多低功耗的工作模式,采用了精簡(jiǎn)指令集(RISC)結(jié)構(gòu),具有豐富的尋址方式,高效率的查表處理指令。這些特點(diǎn)都保證了用它可以編寫出高效率的源程序。
方案三:采用32位微控制器。Cortex-M0+內(nèi)核基于ARMv6架構(gòu),支持Thumb/Thumb-2子集ISA,單核心,采用低成本的90nmLP工藝制造,核心面積僅0.04mm2,每MHz單位頻率消耗的電流、功耗分別有9μA、11μW,是現(xiàn)今其它8/16位微控制器的大約三分之一,而性能上又比它們高出很多。飛思卡爾的Kinetis L系列微控制器基于ARM Cortex-M0+內(nèi)核,是目前市場(chǎng)上能效極高的32位微控制器,每微安數(shù)據(jù)吞吐量居業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平;超低功耗模式多種靈活的功率模式,適合不同的應(yīng)用情形,可最大限度延長(zhǎng)電池壽命;多種技術(shù)優(yōu)化功耗,包括90nm薄膜存儲(chǔ)(TFS)技術(shù)、時(shí)鐘和電源門控技術(shù),以及帶有位處理引擎、外圍交叉橋和零等待閃存控制器的高效平臺(tái)等;深度睡眠模式下,可在不喚醒內(nèi)核的情況下進(jìn)行智能決策并處理數(shù)據(jù)。
綜合上述幾種單片機(jī)優(yōu)缺點(diǎn)并且根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求,就地取材選擇了由STC公司生產(chǎn)的一種價(jià)格便宜、低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系統(tǒng)可編程Flash存儲(chǔ)器。
3.1微處理器電路模塊
STC89C52是STC公司生產(chǎn)的一種低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系統(tǒng)可編程Flash存儲(chǔ)器。STC89C52使用經(jīng)典的MCS-51內(nèi)核,但做了很多的改進(jìn)使得芯片具有傳統(tǒng)51單片機(jī)不具備的功能。在單芯片上,擁有靈巧的8 位CPU 和在系統(tǒng)可編程Flash,使得STC89C52為眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高靈活、超有效的解決方案。
具有以下標(biāo)準(zhǔn)功能: 8k字節(jié)Flash,512字節(jié)RAM, 32 位I/O 口線,看門狗定時(shí)器,內(nèi)置4KB EEPROM,MAX810復(fù)位電路,3個(gè)16 位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,4個(gè)外部中斷,一個(gè)7向量4級(jí)中斷結(jié)構(gòu)(兼容傳統(tǒng)51的5向量2級(jí)中斷結(jié)構(gòu)),全雙工串行口。另外 STC89X52 可降至0Hz 靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式。空閑模式下,CPU 停止工作,允許RAM、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、串口、中斷繼續(xù)工作。掉電保護(hù)方式下,RAM內(nèi)容被保存,振蕩器被凍結(jié),單片機(jī)一切工作停止,直到下一個(gè)中斷或硬件復(fù)位為止。最高運(yùn)作頻率35MHz,6T/12T可選。
STC89C52RC單片機(jī)參數(shù)
⑴8K字節(jié)程序存儲(chǔ)空間;
⑵512字節(jié)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間;
⑶內(nèi)帶2K字節(jié)EEPROM存儲(chǔ)空間;
⑷可直接使用串口下載;
3.2顯示模塊
顯示部分是LCD1602液晶
一般1602字符型液晶顯示器實(shí)物如下圖所示:
3.2.1液晶簡(jiǎn)介
(1)1602LCD主要技術(shù)參數(shù):
顯示容量:16×2個(gè)字符
芯片工作電壓:4.5—5.5V
工作電流:2.0mA(5.0V)
模塊最佳工作電壓:5.0V
字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm
(2)引腳功能
1602LCD采用標(biāo)準(zhǔn)的14腳(無(wú)背光)或16腳(帶背光)接口,各引腳接口說(shuō)明如表10-13所示:
編號(hào) | 符號(hào) | 引腳說(shuō)明 | 編號(hào) | 符號(hào) | 引腳說(shuō)明 |
1 | VSS | 電源地 | 9 | D2 | 數(shù)據(jù) |
2 | VDD | 電源正極 | 10 | D3 | 數(shù)據(jù) |
3 | VL | 液晶顯示偏壓 | 11 | D4 | 數(shù)據(jù) |
4 | RS | 數(shù)據(jù)/命令選擇 | 12 | D5 | 數(shù)據(jù) |
5 | R/W | 讀/寫選擇 | 13 | D6 | 數(shù)據(jù) |
6 | E | 使能信號(hào) | 14 | D7 | 數(shù)據(jù) |
7 | D0 | 數(shù)據(jù) | 15 | BLA | 背光源正極 |
8 | D1 | 數(shù)據(jù) | 16 | BLK | 背光源負(fù)極 |
1602液晶模塊內(nèi)部的控制器共有11條控制指令,如表10-14所示:
序號(hào) | 指令 | RS | R/W | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
1 | 清顯示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 光標(biāo)返回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
3 | 置輸入模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | S |
4 | 顯示開(kāi)/關(guān)控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B |
5 | 光標(biāo)或字符移位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | * | * |
6 | 置功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | N | F | * | * |
7 | 置字符發(fā)生存貯器地址 | 0 | 0 | 0 | 1 | 字符發(fā)生存貯器地址 | |||||
8 | 置數(shù)據(jù)存貯器地址 | 0 | 0 | 1 | 顯示數(shù)據(jù)存貯器地址 | ||||||
9 | 讀忙標(biāo)志或地址 | 0 | 1 | BF | 計(jì)數(shù)器地址 | ||||||
10 | 寫數(shù)到CGRAM或DDRAM) | 1 | 0 | 要寫的數(shù)據(jù)內(nèi)容 | |||||||
11 | 從CGRAM或DDRAM讀數(shù) | 1 | 1 | 讀出的數(shù)據(jù)內(nèi)容 | |||||||
3.3報(bào)警部分
當(dāng)小車車庫(kù)內(nèi)停車位為0時(shí),如果有小車?yán)^續(xù)駛?cè)霑r(shí)。蜂鳴器就會(huì)發(fā)出報(bào)警聲音來(lái)提醒駕駛員。此時(shí)駕駛員應(yīng)該將車停在小區(qū)外的停車場(chǎng)。蜂鳴器通過(guò)一個(gè)PNP型的三極管驅(qū)動(dòng)。三極管的基極接到單片機(jī)的P1.7口。
3.4停車位模擬停車模塊
在此處用16盞LED燈4*4排列,用來(lái)模擬停車位。由于51單片機(jī)I/O口數(shù)量不足,所以使用了74HC595芯片對(duì)其進(jìn)行了擴(kuò)展。
74HC595是8位串行輸入轉(zhuǎn)并行輸出移位寄存器。在正常使用時(shí)SCLR為高電平,G為低電平。從SER每輸入一位數(shù)據(jù),串行輸595是串入并出帶有鎖存功能移位寄存器,它的使用方法很簡(jiǎn)單,如下面的真值表,在正常使用時(shí)SCLR為高電平, G為低電平。從SER每輸入一位數(shù)據(jù),串行輸入時(shí)鐘SCK上升沿有效一次,直到八位數(shù)據(jù)輸入完畢,輸出時(shí)鐘上升沿有效一次,此時(shí),輸入的數(shù)據(jù)就被送到了輸出端。入時(shí)鐘SCK上升沿有效一次,直到八位數(shù)據(jù)輸入完畢,輸出時(shí)鐘上升沿有效一次,此時(shí),輸入的數(shù)據(jù)就被送到了輸出端。
真值表:
軟件設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)中很重要的部分。它關(guān)系到一個(gè)系統(tǒng)能否實(shí)現(xiàn)其預(yù)定的要求。
4.1主程序設(shè)計(jì)
主程序是軟件設(shè)計(jì)的總體框架,因此主程序的流程圖的設(shè)計(jì)決定了程序編寫的好壞,該主程序的功能是掃描鍵盤,作出邏輯判斷,控制各種中斷,數(shù)據(jù)送入顯示模塊。其流程圖如圖14所示。
在判斷車輛是否進(jìn)出中:本系統(tǒng)使用了兩個(gè)傳感器,一個(gè)用來(lái)檢測(cè)出去的車,一個(gè)檢測(cè)進(jìn)來(lái)的車。當(dāng)兩個(gè)傳感器同時(shí)檢測(cè)到車的時(shí)候,說(shuō)明進(jìn)出的是車輛。當(dāng)一個(gè)傳感器檢測(cè)到車輛時(shí),開(kāi)門。當(dāng)兩個(gè)傳感器都檢測(cè)到時(shí),通過(guò)邏輯判斷,剩余車位數(shù)進(jìn)行加減。
4.2倒計(jì)時(shí)中斷程序設(shè)計(jì)
這個(gè)子程序用來(lái)計(jì)算開(kāi)門的時(shí)間。當(dāng)時(shí)間到時(shí),根據(jù)傳感器狀態(tài)判斷自動(dòng)門是否可以關(guān)閉。若可以,則關(guān)閉,然后退出;若不可以,則再次設(shè)定自動(dòng)門開(kāi)啟剩余時(shí)間,重新進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。程序流程圖如圖15所示:
4.3鍵盤中斷程序設(shè)計(jì)
這一部分包括加、減、兩個(gè)鍵,
4.3.1增加鍵
在此程序中,剩余車位不超過(guò)最大車位數(shù).流程圖如圖所示:
4.3.2減少鍵
減少鍵的程序段和上圖的增加鍵相似。
5.1 keil運(yùn)行圖
5.2 proteus仿真圖
5.3實(shí)物圖
本課題所研究的是通過(guò)單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)停車場(chǎng)的管理,這里用的是51系列芯片。本設(shè)計(jì)利用液晶顯示屏顯示,可以同時(shí)顯示小區(qū)內(nèi)停車位,汽車數(shù),汽車駛?cè)肓髁亢婉偝隽髁俊?/p>
由于本系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)技術(shù)要求比較高,而且課題研究的時(shí)間倉(cāng)促,以及本人能力有限,因此還有很多地方存在著不足之處:
(1)本系統(tǒng)中的硬件部分不能實(shí)現(xiàn)集中控制,這樣就增加了程序的編寫難度,也相應(yīng)的增加了系統(tǒng)的成本。
(2)系統(tǒng)穩(wěn)定性需要加強(qiáng),盡管這種情況不常發(fā)生,但是一旦發(fā)生就影響系統(tǒng)的運(yùn)行。
(3)在功能上需要更加完善,本系統(tǒng)沒(méi)有設(shè)置報(bào)警裝置,如果系統(tǒng)發(fā)生故障,系統(tǒng)不能做出報(bào)警動(dòng)作,這樣也會(huì)影響系統(tǒng)的跟蹤質(zhì)量。
由于本人能力有限,做出的系統(tǒng)存在不少的問(wèn)題,希望有更多的人參與其中,最終能做出性能好、精度高的停車場(chǎng)管理系統(tǒng),以適應(yīng)越來(lái)越多的私家車對(duì)停車位的需求。希望有更多的人參與到這項(xiàng)研究中來(lái),性能好、精度高、低成本的控制系統(tǒng)是我們的目標(biāo)。
結(jié)束語(yǔ)
從剛接到課題,我首先是查找一些相關(guān)的書(shū)籍及資料,并根據(jù)實(shí)際情況擬定設(shè)計(jì)方案,從而達(dá)到優(yōu)化方案。在研究設(shè)計(jì)電路時(shí),最難的是調(diào)試了,但在老師和同學(xué)的幫助下使得本次設(shè)計(jì)達(dá)到了預(yù)定的要求。同時(shí),通過(guò)這次課題,在各個(gè)方面都有了很大的提高,特別是在理論和實(shí)踐結(jié)合方面使我受益匪淺,使我大學(xué)里學(xué)習(xí)的理論知識(shí)在根本上得到一次最完整的實(shí)踐和提高。
此次課題是在劉玉瑩老師的悉心指導(dǎo)下完成的,從開(kāi)始進(jìn)入課題到設(shè)計(jì)的順利完成,她都始終給予我耐心的指導(dǎo)和不懈的支持。老師認(rèn)真的教學(xué)態(tài)度,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)精神,以及對(duì)學(xué)生無(wú)微不至的關(guān)愛(ài),都深深地感染和激勵(lì)著我,使我受益終生,在此表示衷心的謝意!
當(dāng)然在本次課題中我也深深認(rèn)識(shí)到自己的各個(gè)方面的不足之處,本著提高動(dòng)手能力以及檢測(cè)所學(xué)知識(shí)的目的,我嚴(yán)格要求自己,每一環(huán)節(jié)都認(rèn)真對(duì)待,定期向知道老師報(bào)告進(jìn)展情況和請(qǐng)教不懂的地方,得以完成任務(wù)。在這個(gè)過(guò)程中,我遇到許許多多問(wèn)題,對(duì)待問(wèn)題要多方法處理,多角度處理。這不但增強(qiáng)了實(shí)踐能力,而且懂得了聯(lián)系實(shí)際的重要性,我堅(jiān)信這對(duì)以后的學(xué)習(xí)和會(huì)有極大的幫助。當(dāng)然我的設(shè)計(jì)還存在著一些缺陷,有待于在將來(lái)設(shè)計(jì)中進(jìn)一步提高。
基于51單片機(jī)的停車場(chǎng)車位管理系統(tǒng).7z
(1.4 MB, 下載次數(shù): 1463)
基于51單片機(jī)的停車場(chǎng)車位顯示系統(tǒng)(嵌入式).pdf
(714.16 KB, 下載次數(shù): 221)
c8829uu 發(fā)表于 2018-12-19 17:10
可以用紅外模塊感應(yīng)車位上是否有車,同時(shí)顯示在1602上,16個(gè)LED太多了點(diǎn)
weiaishouhou 發(fā)表于 2018-6-24 21:49
帖主,我有幾個(gè)問(wèn)題不明白,你幫我解釋一下可以嗎???那十六個(gè)LED燈是干嘛用的????還有,為什么我在按按 ...
cane 發(fā)表于 2019-4-13 22:32
為什么我的仿真也不行呢,按鍵時(shí)屏幕數(shù)字沒(méi)反應(yīng)呢?求解
hao12322 發(fā)表于 2018-10-13 09:23
樓主你好,如果要想顯示空閑車位的方位,可以用程序?qū)崿F(xiàn)嗎?在不修改硬件的前提下
610845047 發(fā)表于 2019-5-12 21:05
樓主你好,你有那個(gè)電路圖嗎
YIBO. 發(fā)表于 2020-7-12 21:55
你好,仿真圖怎么
cane 發(fā)表于 2019-4-13 22:38
我也出現(xiàn)了按鍵時(shí)候屏幕上的數(shù)字不會(huì)變動(dòng) 求接啊
770303726 發(fā)表于 2020-12-22 21:43
代碼如何運(yùn)行呢?
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2020-12-22 21:47
仿真用Proteus8.8打開(kāi),程序用keil4打開(kāi),成功運(yùn)行 如圖
lcl0520 發(fā)表于 2020-12-4 17:56
元器件清單能否發(fā)一份
快樂(lè)眼淚 發(fā)表于 2018-9-21 21:05
單片機(jī)好難學(xué)啊!
colion814 發(fā)表于 2019-3-31 14:46
有硬件的材料清單嗎,求貼主了
y555 發(fā)表于 2018-5-7 00:22
兄弟,這個(gè)真的給力,程序的結(jié)構(gòu)清晰,仿真運(yùn)行沒(méi)問(wèn)題,就是不明白 下面那一行l(wèi)ed有什么用?裝飾的嗎?
沒(méi)有視覺(jué)處理的停車場(chǎng)管理系統(tǒng),沒(méi)市場(chǎng)了
