標題: 選擇貼片自恢復保險絲的注意事項 [打印本頁]
作者: Ameya360    時間: 2018-4-13 17:20
標題: 選擇貼片自恢復保險絲的注意事項
PTC自恢復保險絲按封裝結(jié)構(gòu),可分為貼片自恢復保險絲和插件自恢復保險絲,兩種能做到的電壓值也不一樣。
在自恢復保險絲的技術(shù)指標中,有一項技術(shù)指標是Vmaxi,表示保護器在阻斷狀態(tài)下所承受的最大電壓。也就是說:保險絲串聯(lián)的電路中,當電路的電流出現(xiàn)異常的狀態(tài)下,保險絲將在一定的時間范圍內(nèi),由低電阻躍變?yōu)楦唠娮,從而阻止異常大電流的流過,保護后續(xù)電路不受大電流的破壞,這時電路的電壓幾乎全部加在保險絲上。如果這時加在保險絲上的電壓超過Vmaxi,很容易造成保險絲的損壞,出現(xiàn)永久性的破壞,使保險絲出現(xiàn)不能恢復的現(xiàn)象。
貼片保險絲主要應用于鋰電池、數(shù)碼相機、逆變器、LED驅(qū)動、筆記本、背光源、液晶驅(qū)動電路、電動工具、電動玩具等電子產(chǎn)品。從傳統(tǒng)的玻璃管保險絲,到微型保險絲、貼片自恢復保險絲,由于產(chǎn)品工藝上的差異,它們的選型的側(cè)重點也略有不同。
那么貼片自恢復保險絲選用時應該注意哪些事項?
1、貼片自恢復保險絲的選擇涉及下列因素:ED驅(qū)動、筆記本、背光源、液晶驅(qū)動電路、電動工具、電動玩具等電子產(chǎn)品。從傳統(tǒng)的玻璃管保險絲,到微型保險絲、貼片保險絲,由于產(chǎn)品工藝上的差異,它們的選型的側(cè)重點也略有不同。脈沖、沖擊電流、浪涌電流、啟動電流和電路瞬變值。貼片保險絲尤其關注這一點,由于體積小帶來的工藝方面的原因,貼片保險絲的抗沖擊能力遠小于同樣額定電流的玻璃管保險絲或其他體積較大的保險絲。
2、電路的過載電流大小及過載電流存在的最短和最長時間。通常需要使用示波器測試和理論計算相結(jié)合判斷過載電流大小。對保險絲的基本要求是不該斷的時候不能斷(比如在出現(xiàn)浪涌電流的時候),該斷的時候一定要在適當?shù)臅r間內(nèi)斷(比如出現(xiàn)需要切斷的過載電流的時候)。
3、保險絲的環(huán)境溫度。貼片保險絲應用于便攜式設備時,要適當考慮保險絲的溫升,也就是考慮保險絲額定電流的折減。保險絲工作時的環(huán)境溫度應在規(guī)定的工作溫度范圍之內(nèi),當保險絲周圍的環(huán)境溫度超過25℃時,應參照溫度折減曲線降級使用。
4、施加在保險絲上的外加電壓。通常貼片自恢復保險絲應用于便攜式設備,電路工作電壓一般都不高,只要貼片自恢復保險絲的額定電壓高于電路工作電壓,就可以放心選用。
5、產(chǎn)品的認證。例如出口到北美,一定需要有UL或CSA認證。目前出口到歐洲的產(chǎn)品還需要符合歐盟的RoHS指令,也就是通常提到的SGS等環(huán)保認證。
