《放大電路》單元基礎練習題-電子技術試題下載
df123456
2018-4-11 20:41
(19.21 KB, 下載次數: 90)
2018-4-12 04:03 上傳
12.畫直流通路時,把 視為開路,其他不變;畫交流通路時,把
和 都簡化成一條短路直線。
13.多級放大器常用的耦合方式有 耦合、 耦合、 耦合三種形式。
14.多級放大器的放大倍數等于各組成單級放大器放大倍數的 ;多級放大器的通頻帶比各組成單級的通頻帶都 。
15.在多級放大器的三種耦合方式中, 耦合的多級放大器級與級間的靜態工作點相互影響。 耦合與 耦合的放大器只能放大交流信號。
16.LC電路具有 特性,即 特性和 特性。
17.品質因數Q是定量描述選頻電路 能力的參數,其值越大,諧振電路諧振曲線越 ,電路 性越好,但電路 越窄。
18.調諧放大器是利用LC回路的 諧振實現選頻。當輸入信號與LC回路固有頻率相等時,LC回路阻抗 ,此時放大器的增益 。
19.調諧放大器按LC回路劃分 和 調諧放大器。其中 調諧放大器較好地兼顧通頻帶與選擇性。
20.調諧放大器為了克服三極管輸出電容和輸出電阻的不良影響,除應選用輸出電阻 ,輸出電容 高頻特性好的三極管外,還可采用 方式,實現放大器與負載的 ,提高傳輸效率。
21.雙調諧放大器有 耦合和 耦合兩種。
22.雙調諧放大器的揩振曲線主要取決于兩個回路的耦合程度,當耦合較弱時稱為 耦合,諧振曲線呈單峰;耦合較強時,稱為 耦合,諧振曲線呈雙峰;諧振曲線接近矩形的耦合稱為 耦合。
(57.18 KB, 下載次數: 83)
2018-4-12 04:04 上傳
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
《放大電路》單元基礎練習題.doc
(71.5 KB, 下載次數: 10)
2018-4-11 20:40 上傳
