標題: 基于51單片機交通信號燈控制系統 [打印本頁]
作者: zhang-student    時間: 2018-4-11 15:54
摘 要
     隨著時代的進步和發展,單片機技術已經普及到我們生活、工作、科研、各個領域,已經成為一種比較成熟的技術。本模擬交通燈系統利用單片機AT89C51作為核心元件,實現了通過信號燈對路面狀況的智能控制。從一定程度上解決了交通路口堵塞、車輛停車等待時間不合理、急車強通等問題。系統具有結構簡單、可靠性高、成本低、實時性好、安裝維護方便等優點,有廣泛的應用前景。
  本模擬系統由單片機硬/軟件系統,兩位8段數碼管和LED燈顯示系統等組成,較好的模擬了交通路面的控制。
關鍵詞:交通燈,單片機 ,數碼管 ,LED燈
目錄
引言............................................................................................................................................ 1
1.設計背景................................................................................................................................. 2
1.1課題背景....................................................................................................................... 2
1.2設計內容....................................................................................................................... 2
2.交通燈控制系統系統簡介..................................................................................................... 3
2.1方案選擇....................................................................................................................... 3
2.2系統設計原理............................................................................................................... 4
3.系統硬件設計........................................................................................................................ 5
3.1主控制器選擇............................................................................................................... 5
3.2 時鐘及復位電路......................................................................................................... 7
3.3 指示燈及倒計時模塊................................................................................................. 8
3.4系統總體電路圖........................................................................................................... 9
4. 系統軟件設計簡介............................................................................................................ 10
4.1 系統主程序流程....................................................................................................... 10
5.Proteus軟件仿真................................................................................................................. 10
5.1 Proteus軟件介紹........................................................................................................ 10
5.2  交通控制系統Proteus仿真.................................................................................... 12
6. 總結.................................................................................................................................... 14
參考文獻.................................................................................................................................. 15
附錄:源程序代碼.................................................................................................................. 15
引言
   當今,紅綠燈安裝在個個道口上,已經成為疏導交通車輛最常見和最有效的手段。但這個技術在19世紀就已經出現了。
    1858年,在英國倫敦主要街頭安裝了以燃煤氣為光源的紅、藍兩色的機械般手勢信號燈,用以指揮馬車通行。這是世界上最早的交通信號燈。1868年,英國機械工程師納伊特在倫敦威斯敏斯特區的會議大廈前的廣場上,安裝了世界上最早的煤氣紅綠燈。它由紅綠兩以旋轉方式玻璃提燈組成,紅色表示“停止”,綠色表示“注意”。1869年1月2日,煤氣燈爆炸,是警察受傷,遂被取消。
    電氣啟動的紅綠燈出現在美國,這種紅綠燈由紅黃綠三色圓形的投光器組成,1914年始裝于紐約市5號大街的一座高塔上。紅燈亮表示“停止”,綠燈亮表示“通行”。
    信號燈的出現,使得交通得以有效的管理,對于疏導交通流量、提高道路通行能力、減少交通事故有明顯效果。1968年,聯合國《道路交通和道路標志信號協定》對各種信號燈的含義作了規定。綠燈時通行信號燈,面對綠燈的車輛可以直行,左轉彎和右轉彎,除非兩一種標志禁止某一種轉向。左右轉彎車輛必需讓合法的正在路口內行駛的車輛和過人行橫線的行人優先通行。紅燈是禁行信號燈,面對紅燈的車輛必需在交叉路口的停車線后停車。黃燈是警告信號,面對黃燈的車輛不能越過停車線,但車輛已經十分接近停車線而不能安全停車的可以進入交叉路口。
1.設計背景1.1課題背景
隨著時代的進步和發展,單片機技術已經普及到我們生活、工作、科研、各個領域,已經成為一種比較成熟的技術。本交通燈控制系統利用單片機AT89C51作為核心元件,實現了通過信號燈對路面狀況的智能控制。從一定程度上解決了交通路口堵塞、車輛停車等待時間不合理、急車強通等問題。系統具有結構簡單、可靠性高、成本低、實時性好、安裝維護方便等優點,有廣泛的應用前景。
1.2設計內容
    本設計主要是介紹了單片機控制下的交通燈控制系統,詳細介紹了其硬件和軟件設計,并對其各功能模塊做了詳細介紹,其主要功能和指標如下:
    東西、南北兩干道交于十字路口,各干道有一組紅、綠、黃三個指示燈,指揮車輛和行人安全通行。東西方向為主干道,通行時間為40秒;南北方向為支干道,通行時間為30秒。通行時間最后3秒,綠燈滅,黃燈閃爍,黃燈閃爍完畢變更通行車道。通行時間由數字顯示器顯示,黃燈3秒閃爍不單另計時。
2交通燈控制系統系統簡介2.1方案選擇
    方案一:利用PLC實現對交通燈控制,其可靠性高,抗干擾能力強。對于交通燈這種特殊裝置,其可靠性是至關重要的,因為交通燈控制系統中途若發生什么意外,其后果是不堪設想。而且PLC系統的設計、制造工作量小,維護方便,體積小、重量輕、能耗低,還可以進行智能化控制以更有效、合理地控制交通。但是使用PLC控制也有缺點,因為PLC比起其它控制系統,其價格較貴,一般一臺小型的PLC價格最便宜的也在二三千元以上。
    方案二:運用單片機對交通燈系統進行實現,使用51單片機為主控核心,通過軟件來控制過往車輛的正常運作。同時它也具有如下的優點:
(1)單片機體積小巧、使用靈活、成本低,易于真正產品化。組裝各種智能式控制設備和儀器,能做到機電儀一體化。
(2)面向控制。能有針對性地解決各種從簡單到復雜的各類控制任務,因而能獲得最佳的性能價格比。
(3)抗干擾能力強,適應溫度范圍寬,在各種惡劣的環境下都能可靠的工作。這是其它微機集中無法比擬的。
(4)可以方便的實現多機、分布式的集散控制,使整個控制系統的效率大大地提高。
(5)單片機應用產品的研制周期短,所開發出來的樣機就是以后批量生產的產品,可以避免不必要的二次開發過程。
綜上所述,比較5種交通燈控制裝置的優點與缺點,根據交通燈所工作的特殊環境,體積小巧、使用靈活、成本低,易于真正產品化面向控制抗干擾能力強,適應溫度范圍寬可以方便的實現多機、分布式的集散控制便等特點,現在擬采用單片機來控制交通燈。
本設計研究的是基于AT89C51單片機的交通燈智能控制系統。根據交通控制系統的設計原理,闡述了硬件和軟件方面開發的整個過程。主控系統采用AT89C51單片機作為控制器,控制通行倒計時及右拐、右拐、直行,占用端口少,耗電也最小。系統電源采用獨立的+5V穩壓電源,有各種成熟電路可供選用,使此方案可靠穩定。該設計可直接在I/O口上接按鍵開關,精簡并優化了電路。結合實際情況,顯示界面采用LED提示和數碼管計時的方法,滿足了倒計時的時間顯示輸出和狀態燈提示信息輸出的要求,減少系統的復雜度。
2.2系統設計原理
開機上電便處于正常運行狀態,東西方向通行40秒后變為南北方向通行30秒,如此70秒循環一次,使得東西方向和南北方向交替通行。
顯示系統則顯示到下一次改變通行方向所剩的時間,利于司機調整車輛狀況。每到通行方向轉換時,正在通行的方向綠燈熄滅,變為黃燈閃爍,提醒司機注意通行方向的改變,避免不必要的危險。
延時方法可以有兩種,一種是利用MCS-51內部定時器才生溢出中斷來確定1秒的時間,另一種是采用軟延時的方法。本程序的倒計時采用軟件延時。
3.系統硬件設計
    根據上面的功能要求,硬件系統主要有單片機模塊、指示燈模塊和倒計時顯示模塊。各模塊選擇如下
3.1主控制器選擇
主控芯片采用AT89C51單片機,其管腳圖下圖所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
圖3.1  AT89C51引腳圖
AT89C51是AT89C5X系列單片機的典型產品,它采用ATMEL的高密非易失存儲技術制造并和工業標準MCS—51指令集和引腳結構兼容。通過在單塊芯片上組合通用的CPL1和快閃存儲器,ATMEL公司生產的AT89C52是一強勁的微型計算機,它對許多嵌入式控制的應用,提供了一種高度靈活和成本低的解決辦法。芯片AT89C52是ATMEL公司生產的帶2K字節快閃存儲器的8位單片機。它具有如下的一些特性:
(1)指令和89C51產品兼容
(2)內含2K字節可重復編程快閃存儲器
(3)耐久性1,000寫/擦除周期
(4)2.7V~6V的工作電壓范圍
(5)全靜態操作0Hz~24MHz
(6)二級程序存儲器加鎖
(7)內含128*8位內部RAM
(8)15根可編程I/0引線
(9)2個16位的計數器/定時器
(10)6個中斷源
(11)帶有可編程串行通訊口
(12)可直接驅動LED輸出
(13)片內模擬電壓比較器
(14)低功耗空載和掉電方式
   另外,該單片機還具有體積小,價格低等特點。AT89C51單片機包含中央處理器、程序存儲器(ROM)、數據存儲器(RAM)、定時/計數器、并行接口、串行接口和中斷系統等幾大單元及數據總線、地址總線和控制總線等三大總線。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
圖3.2  系統硬件結構圖
中央處理器(CPU)是整個單片機的核心部件,是8位數據寬度的處理器,能處理8位二進制數據或代碼,CPU負責控制、指揮和調度整個單元系統協調的工作,完成運算和控制輸入輸出功能等操作。
AT89C51內部有128個8位用戶數據存儲單元和128個專用寄存器單元,它們是統一編址的,專用寄存器只能用于存放控制指令數據,用戶只能訪問,而不能用于存放用戶數據,所以,用戶能使用的RAM只有128個,可存放讀寫的數據,運算的中間結果或用戶定義的字型表。
AT89C51共有4096個8位掩膜ROM,用于存放用戶程序,原始數據或表格。 AT89C51有兩個16位的可編程定時/計數器,以實現定時或計數產生中斷用于控制程序轉向。
AT89C51共有4組8位I/O口(P0、P1、P2或P3),用于對外部數據的傳輸。 AT89C51內置一個全雙工串行通信口,用于與其它設備間的串行數據傳送,該串行口既可以用作異步通信收發器,也可以當同步移位器使用。
AT89C51具備較完善的中斷功能,有兩個外中斷、兩個定時/計數器中斷和一個串行中斷,可滿足不同的控制要求,并具有2級的優先級別選擇。
3.2 時鐘及復位電路
AT89C51內置最高頻率達12MHz的時鐘電路,用于產生整個單片機運行的脈沖時序,但AT89C51單片機需外置振蕩電容。
本設計中,使單片機運行在最小系統。
時鐘電路由兩個20nF的微調電容和一個晶振組成。AT89C51內部有一個用于構成振蕩器的高增益反相放大器,它的輸入端為芯片引腳XTAL1,輸出端為引腳XTAL2。這兩個引腳接石英晶體振蕩器和微調電容,構成一個穩定的自激振蕩器。本系統采用12Hz的振蕩器,機器周期為1us。復位操作有上電自動復位、按鍵電平復位和外部脈沖復位三種方式。本設計采用按鍵電平復位。按鍵電平復位是通過復位端經電阻與電源接通實現,如下圖所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
圖3.3 AT89C51最小系統
3.3 指示燈及倒計時模塊
   (1)指示燈模塊:
   設計電路中每個路口的控制信號燈應有三個,即紅燈、黃燈、綠燈各一個。因此,本電路的設計中應用到紅燈、黃燈、綠燈個四個。同一方向的兩個路口的同一顏色指示燈是同時亮滅,為簡化電路,可讓這兩個燈接同一引腳。這樣可用P1口控制所有的指示燈。
按照設計,指示燈采用紅/綠/黃三種發光二極管。該組件及其與單片機引腳的接法如下:
表3.1  引腳接口
東西方向
南北方向
指示燈
引腳
P2.2
P2.0
P2.1
P2.3
P2.4
P2.5
   (2)倒計時模塊:
由于黃燈3秒閃爍時間不單另計時,四個路口的倒計時是同步的。兩位的倒計時采用兩個八位的七段數碼顯示管。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
圖3.4 倒計時顯示模塊
3.4系統總體電路圖
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
圖3.5 系統總體電路圖
4.系統軟件設計簡介
4.1 系統主程序流程
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
圖4.1 系統主程序流程圖
5.Proteus軟件仿真5.1 Proteus軟件介紹
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
圖5.1 啟動頁面
    Proteus軟件是英國Labcenter electronics公司出版的EDA工具軟件,可完成從原理圖布圖、PCB設計、代碼調試到單片機與外圍電路的協同仿真,真正實現了從概念到產品的完整設計,是目前世界上唯一將電路仿真軟件、PCB設計軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設計平臺,其處理器模型支持8051、HC11、PIC、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系列處理器,并持續增加其他系列處理器模型。Proteus軟件主要具有以下特點:
(1)具有強大的原理圖繪制功能。
(2)實現了單片機仿真和SPICE電路仿真相結合。具有模擬電路仿真、數字電路仿真、單片機及其外圍電路的系統仿真、RS232動態仿真、I2
C調試器、SPI調試器、鍵盤和LCD系統仿真的功能;有各種虛擬儀器,如示波器、邏輯分析儀、信號發生器等。
(3)支持主流單片機系統的仿真。目前支持的單片機類型有:68000系列、8051系列、AVR系列、PIC12系列、PIC16系列、PIC18系列、Z80系列、HC11系列以及各種外圍芯片。
(4)提供軟件調試功能。具有全速、單步、設置斷點等調試功能,同時可以觀察各變量以及寄存器等的當前狀態,并支持第三方編譯和調試環境,如wave6000、Keil等軟件。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
圖5.2 軟件預覽頁面5.2  交通控制系統Proteus仿真
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
圖5.2 交通控制系統運行(南北通行)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
圖5.3 交通控制系統運行(南北等待)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
圖5.4 交通控制系統運行(東西通行)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
圖5.5 交通控制系統運行(東西等待)
6.總結
    隨著科學技術發展的日新日異,單片機已經成為當今計算機應用中空前活躍的領域,在生活中可以說得是無處不在,因此作為二十一世紀的大學來說掌握單片機的開發技術是十分重要的。單片機作為我們的主要專業課之一,雖然在開始學習時我對這門課并沒有什么興趣,覺得那些程序指令枯燥乏味,但在這次課程設計后我發現自己在一點一滴的努力中對單片機的興趣也在逐漸增加。
    在設計中,我對單片機系統有了一個更深刻的認識。通過此次課程設計,熟練掌握了匯編語言的編程方法,進一步熟悉了外部中斷的使用方法。在參與硬件設計的同時,我學到了如何通過使用仿真軟件Proteus,深化了對軟硬件聯合調試的意義的理解。
    作為一名自動化專業的學生,單片機的課程設計是很有意義的,在這個過程中可以學會如何把自己平時所學的東西應用到實際中。雖然我對這門課懂的并不多,很多基礎的東西都還沒有很好的掌握,覺得有點難,但是靠著這兩個多星期的學習突擊,自己開始主動學習并逐步從基礎慢慢開始弄懂它。我認為這個收獲應該說是相當大的。我覺得課程設計反映的是一個從理論到實際應用的過程,這個過程對缺乏實際經驗的我們是非常重要的。通過這次單片機課程設計使我認識到自身知識及能力的薄弱,更讓我知道實踐的重要性。在以后的學習過程中,我會更加努力學習單片機的相關知識和應用,真正能夠運用單片機組成的微控制系統解決各種實際的問題。
參考文獻
[1]李群芳.《單片機原理及接口技術》.北京:電子工業出版社,2008
附錄:源程序代碼
#include<reg52.h>
uchar j,k,m,n,temp1,temp2,aa,bb;
sbit sh=P2^1;
sbit sl=P2^0;
sbit so=P2^2;
sbit zh=P2^5;
sbit zl=P2^4;
sbit zo=P2^3;
sbit shiz=P1^1;
sbit gez=P1^0;
sbit shis=P1^2;
sbit ges=P1^3;
uchar code table[]={
0xed,0x81,0xf4,0xb5,
0x99,0x3d,0x7d,0x85,
0xfd,0xbd};
void display(uchar j,k,m,n);
void delay(uint z);
void init();
init();
       if(bb==20)
         bb=0;
         aa++;
       if(aa<=32)
           P2=0;
           zo=1;
           sl=1;
           temp1=36-aa;
           j=temp1/10;
           k=temp1%10;
           temp2=33-aa;
           m=temp2/10;
           n=temp2%10;
       if(aa>32&&aa<=35)
           P2=0;
           zo=1;
           sh=1;
           temp1=36-aa;
           j=temp1/10;
           k=temp1%10;
           m=j;
           n=k;
       if(aa>35&&aa<=67)
           P2=0;
           zl=1;
           so=1;
           temp1=68-aa;
           j=temp1/10;
           k=temp1%10;
           temp2=71-aa;
           m=temp2/10;
           n=temp2%10;
       if(aa>67&&aa<=70)
           P2=0;
           zh=1;
           so=1;
           temp1=71-aa;
           j=temp1/10;
           k=temp1%10;
           m=j;
           n=k;
       if(aa>70)
         aa=0;
      display(j,k,m,n);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
        shiz=0;
        P0=table[j];
        delay(1);
        shiz=1;
        gez=0;
        P0=table[k];
        delay(1);
        gez=1;
        shis=0;
        P0=table[m];
        delay(1);
        shis=1;
        ges=0;
        P0=table[n];
        delay(1);
        ges=1;
void init()
temp1=0;
temp2=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
    shiz=1;
    gez=1;
    shis=1;
    ges=1;
    bb=0;
    aa=0;
    P2=0;
void timer0() interrupt 1
bb++;
作者: 浪跡天崖    時間: 2019-6-29 14:34
怎么下載
