標題: 單片機仿真連接不上? [打印本頁]
作者: xdid2006    時間: 2011-6-10 09:24
標題: 單片機仿真連接不上?
我這有一塊51hei-5多功能單片機學習開發系統的板子,可以用STC-ISC v391燒制程序進去。但是用 Keil uVision2 和keil uVision4仿真的時候都會提示 Connection to target SYSTEM lost!重啟單片機也沒用,檢查過COM口設置沒問題,型號AT89C51和AT89c52都試過,沒用。點 stop debugging 后彈出ERROR:Target dll has been cancelled.Debugger aborted !  請問這到底是哪兒的問題?
作者: xdid2006    時間: 2011-6-10 11:10
求助啊
作者: admin    時間: 2011-6-10 14:36
你需要購買一塊 sst89e516仿真芯片才行的
作者: xdid2006    時間: 2011-6-10 16:58
板子上有一塊STC89C52RC的芯片啊,只能燒不能用keil調試嗎?
作者: admin    時間: 2011-6-10 23:45
STC89C52RC只能燒程序了 跑程序,,不能仿真的哦,仿真必須要我說的那個芯片,反正價格也不貴,10多元而已 .
作者: xdid2006    時間: 2011-6-13 09:31
好的,謝謝
作者: HSAHD    時間: 2019-9-13 16:18
admin 發表于 2011-6-10 14:36
我用的就是這個芯片,但是也遇到了同樣的問題。CONNECTION TO TARGET SYSTEM LOST!
這個怎么解決呢?謝謝
