標(biāo)題: 基于51單片機(jī)+洞洞板的流水燈設(shè)計(jì)與制作 [打印本頁(yè)]
作者: injury    時(shí)間: 2018-4-10 20:52
我制作的流水燈用的洞洞板
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. void Delay10ms(uint c);   //延時(shí)10ms
  5. uchar LED;
  6. void main()
  7. {
  8.         uchar i;
  9.                 LED = 0xFE;              //--首先賦值LED--//
  10.         while (1)
  11.         {
  12.                 for (i = 0 ;i < 7 ; i++)      //--LED往左閃爍--//
  13.                 {
  14.                         //--將LED 的值賦給P2口--//
  15.                         P0  = LED;
  16.                         Delay10ms(50);                 //延時(shí)一下,為了讓燈有持續(xù)點(diǎn)亮的時(shí)間
  17.                         LED = LED << 1;             // 將LED里面的值左移一位,然后重新賦給LED
  18.                         LED = LED | 0x01;         // 移位后,前面的位為高電平
  19.                 }
  20.                 for (i = 0 ;i < 7 ; i++)        //--LED向右顯示--//
  21.                 {
  22.                         P0  = LED;
  23.                         Delay10ms(50);
  24.                         LED = LED >> 1;         // 右移
  25.                         LED = LED | 0x80;         // 移位后,后面的位為高電平
  26.                 }
  27.         }
  28. }
  29. void Delay10ms(uint xms)   //誤差 0us
  30. {
  31.     uchar a, b;
  32.     for (a=xms;a>0;a--)
  33.                 for (b=110;b>0;b--);
  34. }
led跑馬燈.zip (648 Bytes, 下載次數(shù): 6)
