標題: LCD顯示溫度+串口接收溫度的單片機源程序 [打印本頁]
作者: 玩世不恭YY    時間: 2018-4-9 15:45
全部資料51hei下載地址:
LCD顯示溫度 串口接收溫度.rar (2.11 MB, 下載次數(shù): 65)
單片機源程序:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實驗名                           :溫度顯示實驗
  3. * 使用的IO             :
  4. * 實驗效果       :1602顯示溫度
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. #include"temp.h"
  10. uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
  11. void LcdDisplay(int);
  12. void UsartConfiguration();
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函數(shù)名         : main
  15. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  16. * 輸入           : 無
  17. * 輸出                  : 無
  18. *******************************************************************************/
  19. void main()
  20. {
  21.         UsartConfiguration();
  22.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  23.         LcdWriteCom(0x88);        //寫地址 80表示初始地址
  24.         LcdWriteData('C');
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  28. //                Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
  29.         }
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函數(shù)名         : LcdDisplay()
  33. * 函數(shù)功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
  34. * 輸入           : v
  35. * 輸出                  : 無
  36. *******************************************************************************/
  37. void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
  38. {
  39.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
  40.         float tp;
  41.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數(shù)
  42.           {
  43.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  44.                 SBUF='-';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  45.                 while(!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  46.                 TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標志位
  47.             LcdWriteData('-');                  //顯示負
  48.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  49.                 temp=temp-1;
  50.                 temp=~temp;
  51.                 tp=temp;
  52.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  53.                 //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
  54.                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  55.                 //算由?.5,還是在小數(shù)點后面。
  56.           }
  57.          else
  58.           {
  59.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  60.             LcdWriteData('+');                 //顯示正
  61.                 SBUF='+';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  62.                 while(!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  63.                 TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標志位
  64.                 tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  65.                 //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
  66.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  67.                 //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
  68.                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  69.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
  70.         }
  71.         datas[0] = temp / 10000;
  72.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  73.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  74.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  75.         datas[4] = temp % 10;
  76.         LcdWriteCom(0x82);                  //寫地址 80表示初始地址
  77.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  78.         SBUF = '0'+datas[0];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  79.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  80.         TI = 0;
  81.
  82.         LcdWriteCom(0x83);                 //寫地址 80表示初始地址
  83.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  84.         SBUF = '0'+datas[1];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  85.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  86.         TI = 0;
  87.         LcdWriteCom(0x84);                //寫地址 80表示初始地址
  88.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
  89.         SBUF = '0'+datas[2];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  90.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  91.         TI = 0;
  92.         LcdWriteCom(0x85);                //寫地址 80表示初始地址
  93.         LcdWriteData('.');                 //顯示 ‘.’
  94.         SBUF = '.';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  95.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  96.         TI = 0;
  97.         LcdWriteCom(0x86);                 //寫地址 80表示初始地址
  98.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點
  99.         SBUF = '0'+datas[3];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  100.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  101.         TI = 0;
  102.         LcdWriteCom(0x87);                 //寫地址 80表示初始地址
  103.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數(shù)點
  104.         SBUF = '0'+datas[4];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  105.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  106.         TI = 0;
  107.         for(i=0; i<6; i++)
  108.         {
  109.                  SBUF = CNCHAR[i];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  110.                 while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  111.                 TI = 0;
  112.         }
  113.
  114. }
  115. /*******************************************************************************
  116. * 函 數(shù) 名         :UsartConfiguration()
  117. * 函數(shù)功能                   :設置串口
  118. * 輸    入         : 無
  119. * 輸    出         : 無
  120. *******************************************************************************/
  121. void UsartConfiguration()
  122. {
  123.         SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
  124.         TMOD=0X20;                        //設置計數(shù)器工作方式2
  125.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  126.         TH1=0XF3;                                //計數(shù)器初始值設置,注意波特率是4800的
  127.         TL1=0XF3;
  128. //        ES=1;                                                //打開接收中斷
  129. //        EA=1;                                                //打開總中斷
  130.         TR1=1;                                        //打開計數(shù)器
  131. }
  132. #include"lcd.h"
  133. /*******************************************************************************
  134. * 函 數(shù) 名         : Lcd1602_Delay1ms
  135. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時1ms
  136. * 輸    入         : c
  137. * 輸    出         : 無
  138. * 說    名         : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
  139. *******************************************************************************/
  140. void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
  141. {
  142.     uchar a,b;
  143.         for (; c>0; c--)
  144.         {
  145.                  for (b=199;b>0;b--)
  146.                  {
  147.                           for(a=1;a>0;a--);
  148.                  }
  149.         }
  150.
  151. }
  152. /*******************************************************************************
  153. * 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
  154. * 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的命令
  155. * 輸    入         : com
  156. * 輸    出         : 無
  157. *******************************************************************************/
  158. #ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
  159. void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
  160. {
  161.         LCD1602_E = 0;     //使能
  162.         LCD1602_RS = 0;           //選擇發(fā)送命令
  163.         LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
  164.
  165.         LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
  166.         Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  167.         LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
  168.         Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
  169.         LCD1602_E = 0;
  170. }
  171. #else
  172. void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
  173. {
  174.         LCD1602_E = 0;         //使能清零
  175.         LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
  176.         LCD1602_RW = 0;         //選擇寫入
  177.         LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
  178.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  179.         LCD1602_E = 1;         //寫入時序
  180.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  181.         LCD1602_E = 0;
  182. //        Lcd1602_Delay1ms(1);
  183.         LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
  184.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  185.         LCD1602_E = 1;         //寫入時序
  186.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  187.         LCD1602_E = 0;
  188. }
  189. #endif
  190. /*******************************************************************************
  191. * 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
  192. * 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  193. * 輸    入         : dat
  194. * 輸    出         : 無
  195. *******************************************************************************/
  196. #ifndef         LCD1602_4PINS
  197. void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
  198. {
  199.         LCD1602_E = 0;        //使能清零
  200.         LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
  201.         LCD1602_RW = 0;        //選擇寫入
  202.         LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
  203.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  204.         LCD1602_E = 1;   //寫入時序
  205.         Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持時間
  206.         LCD1602_E = 0;
  207. }
  208. #else
  209. void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
  210. {
  211.         LCD1602_E = 0;          //使能清零
  212.         LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數(shù)據(jù)
  213.         LCD1602_RW = 0;          //選擇寫入
  214.         LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
  215.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  216.         LCD1602_E = 1;          //寫入時序
  217.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  218.         LCD1602_E = 0;
  219.         LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
  220.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  221.         LCD1602_E = 1;          //寫入時序
  222.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  223.         LCD1602_E = 0;
  224. }
  225. #endif
  226. /*******************************************************************************
  227. * 函 數(shù) 名       : LcdInit()
  228. * 函數(shù)功能                 : 初始化LCD屏
  229. * 輸    入       : 無
  230. * 輸    出       : 無
  231. *******************************************************************************/
  232. #ifndef                LCD1602_4PINS
  233. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  234. {
  235.          LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
  236.         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
  237.         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
  238.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  239.         LcdWriteCom(0x80);  //設置數(shù)據(jù)指針起點
  240. }
  241. #else
  242. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  243. {
  244.         LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
  245.         LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
  246.         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
  247.         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
  248.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  249.         LcdWriteCom(0x80);  //設置數(shù)據(jù)指針起點
  250. }
  251. #endif
  252. #ifndef __LCD_H_
  253. #define __LCD_H_
  254. /**********************************
  255. 當使用的是4位數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r候定義,
  256. 使用8位取消這個定義
  257. **********************************/
  258. //#define LCD1602_4PINS
  259. /**********************************
  260. 包含頭文件
  261. **********************************/
  262. #include<reg51.h>
  263. //---重定義關鍵詞---//
  264. #ifndef uchar
  265. #define uchar unsigned char
  266. #endif
  267. #ifndef uint
  268. #define uint unsigned int
  269. #endif
  270. /**********************************
  271. PIN口定義
  272. **********************************/
  273. #define LCD1602_DATAPINS P0
  274. sbit LCD1602_E=P2^7;
  275. sbit LCD1602_RW=P2^5;
  276. sbit LCD1602_RS=P2^6;
  277. /**********************************
  278. 函數(shù)聲明
  279. **********************************/
  280. /*在51單片機12MHZ時鐘下的延時函數(shù)*/
  281. void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
  282. /*LCD1602寫入8位命令子函數(shù)*/
  283. void LcdWriteCom(uchar com);
  284. /*LCD1602寫入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
  285. void LcdWriteData(uchar dat)        ;
  286. /*LCD1602初始化子程序*/
  287. void LcdInit();
  288. #endif
作者: 123456qwertyasd    時間: 2018-7-20 00:15
temp.c  和 頭文件 跑哪去了  樓主你夠黑
作者: lt666    時間: 2018-7-20 16:06
我記得買開發(fā)板就有例子啊
作者: 123456qwertyasd    時間: 2018-7-20 21:19
我 合不到一起
作者: 嘉明    時間: 2019-6-4 00:11
實現(xiàn)的結果是啥呢
作者: MSC001543    時間: 2020-1-7 13:12
有沒有這節(jié)的視頻課程?
作者: MSC001543    時間: 2020-1-7 13:13
有沒有這個實驗程序的視頻課程?可以分享一下嗎?
