標(biāo)題: audino藍(lán)牙小車的制作總結(jié) 分享一下 [打印本頁(yè)]
作者: 北理一號(hào)店    時(shí)間: 2018-4-9 15:32
audino藍(lán)牙小車的制作總結(jié)^_^ 分享一下
材料:
模塊    型號(hào)                 數(shù)量
電機(jī)驅(qū)動(dòng)    L298N          1
電池    18650                  2
面包板    迷你型,比較小的那種  1
底板    亞克力                  1
直流電機(jī)              2
萬(wàn)向輪                      1
杜邦線                      若干
電池充電器                  1
電池盒                      1
藍(lán)牙模塊    HC-05
開關(guān)                      1
arduino                       1
2:藍(lán)牙小車教程,里面附有一個(gè)程序:http://tieba.baidu.com/p/3817870670
注意:2中有一教程錯(cuò)誤:電機(jī)驅(qū)動(dòng)的接5v線換成接12v,這一該法,是電腦供電的,若要一個(gè)電源給l295n驅(qū)動(dòng)和arduino供電,看最下面
網(wǎng)站。
藍(lán)牙調(diào)試程序:
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
while(Serial.available())
char c=Serial.read();
if(c=='A')
Serial.println("HELLO!");
藍(lán)牙小車程序:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
//這里注意,我用這一句函數(shù)把a(bǔ)rduino的2,3引腳變成了RX和TX。所以藍(lán)牙的TX接引腳2,RX接引腳3(如果你想用原來(lái)的引腳0,1也可以)
  const int L298nIn1 = 8;//L298N模塊信號(hào)輸入
  const int L298nIn2 = 9;
  const int L298nIn3 = 10;
  const int L298nIn4 = 11;
  const String GO = "G";//藍(lán)牙遙控器發(fā)送信息代碼定義
  const String BACK = "B";
  const String RIGHT = "R";
  const String LEFT = "L";
  const String STOP = "S";
  const String backleft = "Q";
  const String backright = "W";
  const String goleft = "N";
  const String goright = "M";
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  mySerial.begin(9600);
  pinMode(L298nIn1, OUTPUT);
  pinMode(L298nIn2, OUTPUT);
  pinMode(L298nIn3, OUTPUT);
  pinMode(L298nIn4, OUTPUT);
void goForward() {//小車前進(jìn)
  digitalWrite(L298nIn1, HIGH);
  digitalWrite(L298nIn2, LOW);
  digitalWrite(L298nIn3, HIGH);
  digitalWrite(L298nIn4, LOW);
void goBack() {//小車后退
  digitalWrite(L298nIn1, LOW);
  digitalWrite(L298nIn2, HIGH);
  digitalWrite(L298nIn3, LOW);
  digitalWrite(L298nIn4, HIGH);
void goStop() {//小車停止
void turnRight() {//小車右轉(zhuǎn)
void turnLeft() {//小車左轉(zhuǎn)
void turnbackLeft()
{ digitalWrite(L298nIn1,LOW);
digitalWrite(L298nIn2,LOW);
digitalWrite(L298nIn3,LOW);
digitalWrite(L298nIn4,HIGH);
void turnbackRight()
digitalWrite(L298nIn2,HIGH);
digitalWrite(L298nIn4,LOW);
void turnLeftOrigin()
digitalWrite(L298nIn3,HIGH);
void turnRightOrigin()
{ digitalWrite(L298nIn1,HIGH);
String readTtl() {
  String comdata = "";
  while (mySerial.available())
    comdata += char(mySerial.read());
    delay(2);
  return comdata;
void loop() {
  String s = readTtl();
  if (s == GO ) goForward();//如果按GO鍵,小車前進(jìn),直到按STOP鍵停止
  if (s == LEFT ) turnLeft();
  if (s == STOP ) goStop();
  if (s == RIGHT ) turnRight();
  if (s == BACK ) goBack();
  if (s== backleft) turnbackLeft();
  if (s== backright) turnbackRight();
  if (s==goleft) turnLeftOrigin();
  if (s==goright) turnRightOrigin();
audino藍(lán)牙小車.rar
9.54 KB, 下載次數(shù): 21, 下載積分: 黑幣 -5
作者: white.hou    時(shí)間: 2018-6-13 18:23
您好 請(qǐng)問(wèn)還有視頻嗎
作者: 北理一號(hào)店    時(shí)間: 2019-5-3 22:10
white.hou 發(fā)表于 2018-6-13 18:23
我拍的視頻很早前就刪了
作者: zhlip    時(shí)間: 2019-7-7 14:35
感謝分享
