標(biāo)題: 基于STC89C52單片機(jī)電風(fēng)扇智能調(diào)速器的設(shè)計 含仿真與實物圖及源碼等資料 [打印本頁]
作者: lasdw    時間: 2018-4-8 14:01
本設(shè)計為一種溫控風(fēng)扇系統(tǒng),具有靈敏的溫度感測和顯示功能,系統(tǒng)STC89C52單片機(jī)作為控制平臺對風(fēng)扇轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制?捎捎脩粼O(shè)置高、低溫度值,測得溫度值在高低溫度之間時打開風(fēng)扇弱風(fēng)檔,當(dāng)溫度升高超過所設(shè)定的溫度時自動切換到大風(fēng)檔,當(dāng)溫度小于所設(shè)定的溫度時自動關(guān)閉風(fēng)扇,控制狀態(tài)隨外界溫度而定。所設(shè)高低溫值保存在溫度傳感器DS18B20內(nèi)部E2ROM中,掉電后仍然能保存上次設(shè)定值,性能穩(wěn)定,控制準(zhǔn)確。
電路原理圖如下:
仿真圖如下:
元件清單:
制作出來的實物圖:
部分文件:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. //數(shù)碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  5. uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x42,0x72,0xe5,0xa8,0x41,0x77,0x20,0xa0,
  6.                                            0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //斷碼
  7. //數(shù)碼管位選定義
  8. uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  9. uchar dis_smg[4] = {0};
  10. uchar smg_i = 3;    //顯示數(shù)碼管的個位數(shù)
  11. sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定義
  12. bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能
  13. bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能  加的數(shù)就越大了
  14. uchar key_time,key_value;      //用做連加的中間變量
  15. bit key_500ms  ;
  16. sbit pwm = P2^3;
  17. uchar f_pwm_l ;          //
  18. uint temperature ;  //
  19. bit flag_300ms ;
  20. uchar menu_1;       //菜單設(shè)計的變量
  21. uint t_high = 300,t_low = 100;           //溫度上下限值
  22. /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
  23. void delay_1ms(uint q)
  24. {
  25.         uint i,j;
  26.         for(i=0;i<q;i++)
  27.                 for(j=0;j<120;j++);
  28. }
  29. /***********************小延時函數(shù)*****************************/
  30. void delay_uint(uint q)
  31. {
  32.         while(q--);
  33. }
  34. /***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
  35. void display()
  36. {
  37.         static uchar i;
  38.         i++;
  39.         if(i >= smg_i)
  40.                 i = 0;
  41.         P1 = 0xff;                         //消隱
  42.         P3 = smg_we[i];                          //位選
  43.         P1 = dis_smg[i];                 //段選
  44. }
  45. /***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
  46. void init_18b20()
  47. {
  48.         bit q;
  49.         dq = 1;                                //把總線拿高
  50.         delay_uint(1);            //15us
  51.         dq = 0;                                //給復(fù)位脈沖
  52.         delay_uint(80);                //750us
  53.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  54.         delay_uint(10);                //110us
  55.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
  56.         delay_uint(20);                //200us
  57.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  58. }
  59. /*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
  60. void write_18b20(uchar dat)
  61. {
  62.         uchar i;
  63.         for(i=0;i<8;i++)
  64.         {                                         //寫數(shù)據(jù)是低位開始
  65.                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
  66.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
  67.                 delay_uint(5);         // 60us
  68.                 dq = 1;                         //釋放總線
  69.                 dat >>= 1;
  70.         }
  71. }
  72. /*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
  73. uchar read_18b20()
  74. {
  75.         uchar i,value;
  76.         for(i=0;i<8;i++)
  77.         {
  78.                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
  79.                 value >>= 1;         //讀數(shù)據(jù)是低位開始
  80.                 dq = 1;                         //釋放總線
  81.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數(shù)據(jù)
  82.                         value |= 0x80;
  83.                 delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
  84.         }
  85.         return value;                 //返回數(shù)據(jù)
  86. }
  87. /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
  88. uint read_temp()
  89. {
  90.         uint value;
  91.         uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會影響到18b20的時序
  92.         init_18b20();                   //初始化18b20
  93.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  94.         write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉(zhuǎn)換命令
  95.         delay_uint(50);                   //500us
  96.         init_18b20();                   //初始化18b20
  97.
  98.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  99.         write_18b20(0xbe);           //發(fā)出讀取暫存器命令
  100.
  101.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節(jié)
  102.         value = read_18b20();  //讀溫度高字節(jié)
  103.         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
  104.         value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  105.         value *= 0.625;               //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
  106.         return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
  107. }
  108. /*************定時器0初始化程序***************/
  109. void time_init()
  110. {
  111.         EA   = 1;                   //開總中斷
  112.         TMOD = 0X21;          //定時器0、定時器1工作方式1
  113.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  114.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  115.         ET1  = 1;                  //開定時器0中斷
  116.         TR1  = 1;                  //允許定時器0定時
  117. }
  118. /********************獨立按鍵程序*****************/
  119. uchar key_can;         //按鍵值
  120. void key()         //獨立按鍵程序
  121. {
  122.         static uchar key_new;
  123.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  124.         P2 |= 0x07;
  125.         if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  126.         {
  127.                 if(key_500ms == 1)        //連加
  128.                 {
  129.                         key_500ms = 0;
  130.                         key_new = 1;
  131.                 }
  132.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  133.                 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  134.                 {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
  135.                         key_new = 0;
  136.                         switch(P2 & 0x07)
  137.                         {
  138.                                 case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  139.                                 case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  140.                                 case 0x02: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  141.                         }
  142.                         flag_lj_en = 1;         //連加使能
  143.                 }
  144.         }
  145.         else
  146.         {
  147.                 if(key_new == 0)
  148.                 {
  149.                         key_new = 1;
  150.                         flag_lj_en = 0;                //關(guān)閉連加使能
  151.                         flag_lj_3_en = 0;        //關(guān)閉3秒后使能
  152.                         key_value = 0;                //清零
  153.                         key_time = 0;
  154.                         key_500ms = 0;
  155.                 }
  156.         }
  157. }
  158. /****************按鍵處理數(shù)碼管顯示函數(shù)***************/
  159. void key_with()
  160. {
  161.         if(key_can == 1)          //設(shè)置鍵
  162.         {
  163.                 f_pwm_l = 30;
  164.                 menu_1 ++;
  165.                 if(menu_1 >= 3)
  166.                 {
  167.                         menu_1 = 0;
  168.                         smg_i = 3;                  //數(shù)碼管顯示3位
  169.                 }
  170.         }
  171.         if(menu_1 == 1)                        //設(shè)置高溫
  172.         {
  173.                 smg_i = 4;                  //數(shù)碼管顯示4位
  174.                 if(key_can == 2)
  175.                 {
  176.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  177.                                 t_high ++ ;                //按鍵按下未松開自動加三次
  178.                         else
  179.                                 t_high += 10;        //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  180.                         if(t_high > 990)
  181.                                 t_high = 990;
  182.                 }
  183.                 if(key_can == 3)
  184.                 {
  185.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  186.                                 t_high -- ;                //按鍵按下未松開自動減三次
  187.                         else
  188.                                 t_high -= 10;        //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
  189.                         if(t_high <= t_low)
  190.                                 t_high = t_low + 1;
  191.                 }
  192.                 dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小數(shù)顯示
  193.                 dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf;  //取個位顯示
  194.                 dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位顯示
  195.                 dis_smg[3] = 0x64;         //H
  196.         }
  197.         if(menu_1 == 2)                        //設(shè)置低溫
  198.         {
  199.                 smg_i = 4;                  //數(shù)碼管顯示4位
  200.                 if(key_can == 2)
  201.                 {
  202.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  203.                                 t_low ++ ;                        //按鍵按下未松開自動加三次
  204.                         else
  205.                                 t_low += 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  206.                         if(t_low >= t_high)
  207.                                 t_low = t_high - 1;
  208.                 }
  209.                 if(key_can == 3)
  210.                 {
  211.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  212.                                 t_low -- ;                        //按鍵按下未松開自動減三次
  213.                         else
  214.                                 t_low -= 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  215.                         if(t_low <= 10)
  216.                                 t_low = 10;
  217.                 }
  218.                 dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小數(shù)顯示
  219.                 dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf;   //取個位顯示
  220.                 dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位顯示
  221.                 dis_smg[3] = 0x3D;          //L
  222.         }
  223. }
  224. /****************風(fēng)扇控制函數(shù)***************/
  225. void fengshan_kz()
  226. {
  227.         if(temperature >= t_high)          //風(fēng)扇全開
  228.         {
  229.                 TR1 = 1;
  230.                 pwm = 0;
  231.         }
  232.         else if((temperature < t_high)        && (temperature >= t_low))                   //風(fēng)扇緩慢
  233.         {
  234.                 f_pwm_l = 60;
  235.                 TR1 = 1;
  236.         }
  237.         else if(temperature < t_low)         //關(guān)閉風(fēng)扇
  238.         {
  239.                 TR1 = 0;
  240.                 pwm = 1;
  241.         }
  242. }
  243.
  244. /****************主函數(shù)***************/
  245. void main()
  246. {
  247.         time_init();                    //初始化定時器
  248.         while(1)
  249.         {
  250.                 key();                                        //按鍵程序
  251.                 if(key_can < 10)
  252.                 {
  253.                         key_with();                        //設(shè)置溫度
  254.                 }
  255.                 if(flag_300ms == 1)            //300ms 處理一次溫度程序
  256.                 {
  257.                         flag_300ms = 0;
  258.                         temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
  259.                         if(menu_1 == 0)
  260.                         {
  261.                                 smg_i = 3;
  262.                                 dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數(shù)顯示
  263.                                 dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個位顯示
  264.                                 dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
  265.                         }
  266.                 }
  267.                 fengshan_kz();        //風(fēng)扇控制函數(shù)
  268.         }
  269. }
  270. /*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
  271. void time0_int() interrupt 1
  272. {
  273.         static uchar value;                         //定時2ms中斷一次
  274.         TH0 = 0xf8;
  275.         TL0 = 0x30;     //2ms
  276.         display();                //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  277.         value++;
  278.         if(value >= 150)
  279.         {
  280.                 value = 0;
  281.                 flag_300ms = 1;
  282.         }
  283.         if(flag_lj_en == 1)           //按下按鍵使能
  284.         {
  285.                 key_time ++;
  286.                 if(key_time >= 250) //500ms
  287.                 {
  288.                         key_time = 0;
  289. ……………………
  290. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
基于STC89C52電風(fēng)扇智能調(diào)速器的設(shè)計.rar (11.99 MB, 下載次數(shù): 316)
作者: 放肆的活著    時間: 2019-1-1 22:30
大哥,段碼好像是錯的,您再看看
0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
作者: wgb    時間: 2019-1-3 13:54
你這沒法調(diào)速呀
作者: @-@!    時間: 2019-5-20 22:13
仿真用什么打開呢請問?
作者: lyjs32    時間: 2019-5-21 04:47
還行
作者: 123菜鳥一號    時間: 2019-5-21 10:23
暫且保存,到時候再研究~多謝分享
作者: dddddaa    時間: 2019-6-17 17:57
真棒! 太厲害了 有空學(xué)習(xí)一下
作者: 都市郎    時間: 2019-8-14 11:42
先下載,有空再研究
作者: petertang    時間: 2019-8-16 20:42
感謝樓主的分享
作者: 247015164    時間: 2019-9-4 19:57
學(xué)習(xí)當(dāng)中,謝謝
作者: qxdqx    時間: 2020-1-19 08:43
多謝啦!正想做一個抽煙的風(fēng)扇
作者: rayin    時間: 2020-11-15 16:25
不錯,值得學(xué)習(xí)。51hei有你更精彩!!
