標題: 獨家ARC調整功能:圣歌Anthem STR兩聲道合并擴大機 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-4-7 15:40
  多聲道領域向來是日系品牌的天下,而來自加拿大多倫多的Anthem依然能夠在高階市場上占有一席之地,顯然他們家的器材確實有其獨到之處,而且產品不僅在加拿大設計,連生產制造都在加拿大完成。不過您知道嗎?Anthem旗下不僅有適合家庭劇院使用的多聲道擴大機,也有推出兩聲道器材,譬如這次介紹的STR就是該品牌最新推出的兩聲道合并擴大機。
  先看外型,這款新推出的STR走極簡風格,面板右側一個大旋鈕再配上5顆小按鍵,左側是一個液晶顯示屏幕,沒了!就是這么簡單!目前有銀灰色和黑色兩種顏色可以選擇。在輸出功率部分,為了讓STR擁有強大的輸出功率,原廠在單一聲道上安裝了8組雙極(bipolar)輸出功率晶體,然后再配上一顆大尺寸環形變壓器,讓STR在8歐姆負載條件下可以提供每聲道200瓦輸出功率,當阻抗減半至4歐姆時,功率可翻倍至400瓦,要是阻抗再往下降至2歐姆,輸出功率還能夠持續攀升至550瓦,實力相當驚人!內建新一代的專利ALM(Advanced Load Monitoring)監測系統,可實時監測工作溫度、電流、電壓,以確保最穩定安全的運作,同時也保護您珍貴的喇叭,而且STR和自家環繞機種一樣內建獨家ARC(Anthem Room Correction)空間聲學調整功能。
  在訊源輸入上,STR提供了相當多的選擇,模擬部分有4組RCA非平衡、1組XLR平衡端子,另外還有兩組Phono輸入可以支持MM或MC唱頭。至于數字部分,傳統光纖、數字同軸、AES/EBU一應俱全,此外也包含了USB端子在內,代表用家也可以把STR當做USB DAC來使用,而且這個USB DAC為異步傳輸模式,支持的音樂分辨率最高可至PCM 32bit/384kHz以及DSD 2.8/5.6MHz。除此之外,STR也具備升頻功能,可以將較低分辨率的音樂訊號升頻至24bit/192kHz的高解析規格。
