標(biāo)題: 51單片機(jī)示波器設(shè)計(jì)教程與源碼資料等下載 [打印本頁]
作者: greagaer    時(shí)間: 2018-4-5 17:52
全部資料51hei下載地址:
數(shù)字示波器電路圖和PCB源文件.zip (1.42 MB, 下載次數(shù): 149)
數(shù)字示波器代碼.zip (1.33 MB, 下載次數(shù): 119)
以上是是驅(qū)動(dòng) TLC1549 的函數(shù),如果你還想徹底弄清 TLC1549 的各種參數(shù),請(qǐng)參考數(shù)據(jù)手冊(cè)TLC1549.pdf , 使用該函數(shù)需要注意的是 , 兩次調(diào)用該函數(shù)之間的間隔要超過 21us 21us 21us 21us , AD 轉(zhuǎn)換是要一段時(shí)間的,在高速系統(tǒng)中時(shí)間控制尤其關(guān)鍵。 Mini51 板單片機(jī)在 22.1184M 晶振時(shí)鐘頻率下運(yùn)行,連續(xù)兩次 AD 采集數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)寫入外部擴(kuò)展 RAM 變量緩沖區(qū),之間的時(shí)間間隔實(shí)測(cè)略小于 21u s的,需要適當(dāng)延時(shí)。這在高速檔數(shù)據(jù)采集時(shí)增加了一定延時(shí)等待就是這個(gè)原因。圖形顯示有很多種 , LCD 顯示稍難 , ADC 得到的結(jié)果如何在 LCD 上描點(diǎn) , 這確實(shí)是一個(gè)難點(diǎn) ,涉及 LCD 驅(qū)動(dòng)問題,需要花費(fèi)很大篇幅才能完成。最初調(diào)試我們可以選用串口來做,借助他人現(xiàn)成的工具軟件。下面介紹基于串口和上位機(jī)工具軟件的波形顯示程序設(shè)計(jì)。
根據(jù)理想運(yùn)算放大器的特性,同相輸入端與反相輸入端虛短,也就是在正常情況,運(yùn)算放大器內(nèi)部的電路總是通過調(diào)整,使同相端與反相端的電壓保持相等,圖中已經(jīng)把反相端和輸出端相連,這種調(diào)整會(huì)通過輸出端作用在反相端。信號(hào)從同相端輸入,當(dāng)同相端電壓隨著輸入信號(hào)變化時(shí),根據(jù)虛短的特性,運(yùn)放內(nèi)部電路不斷調(diào)整并通過輸出端作用在反相端,使反相端電壓總是和同相端電壓保持一致,這時(shí)輸出信號(hào)幅值與輸入信號(hào)幅值總是相等,仿真效果圖如圖(2)所示,A通道為輸入峰值 1V1000Hz 的正弦信號(hào),B 通道為跟隨器輸出的等幅值信號(hào),注意圖中給了 1k 的負(fù)載電阻。當(dāng)負(fù)載在一定范圍內(nèi)變化時(shí), 運(yùn)放通過內(nèi)部電路自動(dòng)調(diào)整 (放大) , 總能使輸出與輸入幅值保持一致。簡(jiǎn)單的理解是驅(qū)動(dòng)負(fù)載所需的能量由運(yùn)算放大器從電源獲得,并不從輸入信號(hào)獲得,這就是電壓跟隨器的本質(zhì)效應(yīng),實(shí)質(zhì)就是提高了輸入阻抗,減小了對(duì)輸入信號(hào)的影響。 這里給運(yùn)算放大器提供了正負(fù) 5V 電源。我的理解是,如果輸入信號(hào)是雙極性,電源一定要使用雙電源,如果是單極性,某些運(yùn)算放大器也可以單電源供電,簡(jiǎn)單總結(jié)規(guī)律就是電源的范圍應(yīng)該覆蓋并超過輸入信號(hào)的范圍,否則輸出的信號(hào)就會(huì)失真。
2、大信號(hào)衰減
幅值變化范圍超過 ADC 輸入范圍的信號(hào),需要比例衰減,衰減電路通常用電阻分壓即可。如圖
(3)所示,電阻 R2,R3構(gòu)成 0.1 倍衰減電路,仿真效果如圖(4)所示,CHA 是5V檔而CHB 是0.5V檔,對(duì)比信號(hào)幅值,輸出信號(hào)剛好是輸入信號(hào)的0.1倍。
//    版權(quán)信息
    基于STC12C5A60S2的簡(jiǎn)易單片機(jī)系統(tǒng)
    作者: Tumer Ndely
    程序版權(quán)所有,引用前請(qǐng)聯(lián)系作者,謝謝!
//    程序功能
    本程序?yàn)樗倦娮雍?jiǎn)易示波器的驅(qū)動(dòng)程序
    塔木電子簡(jiǎn)易示波器的基本功能參數(shù)
    1. 測(cè)量時(shí)間帶寬 4KHz;
    2. 測(cè)量電壓范圍 -5V - 5V
    3. 頻率測(cè)量精度 小于1Hz
    4. 幅值測(cè)量精度 小于0.1V
    5. 波形識(shí)別類型 正弦波 方波 三角波 斜波
基于STC12C5A32S2單片機(jī)的示波器設(shè)計(jì)電路原理圖如下:
Altium Designer畫的單片機(jī)示波器原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
作者: lin5103151    時(shí)間: 2019-3-20 20:36
感謝分享
作者: tvkjjh    時(shí)間: 2019-9-4 16:48
感謝感謝
作者: woai12580ljb    時(shí)間: 2019-9-5 08:29
怎么下載
作者: zzzlll123    時(shí)間: 2019-9-5 10:10
很棒啊,贊
作者: mov110    時(shí)間: 2019-12-30 11:28
不錯(cuò),總算找到一個(gè)用STC做的,下載學(xué)習(xí)一下
作者: lqb7733    時(shí)間: 2020-3-1 22:45
感謝分享!!!
