1602計數(shù)程序
2421365322
2018-4-4 16:28
1602計數(shù)程序
#include <reg52.h> //
調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char //
無符號字符型
宏定義
變量范圍
0~255
#define uint unsigned int //
無符號整型
宏定義
變量范圍
0~65535
#include <intrins.h>
bit flag_500ms;
sbit beep = P1^4; //
蜂鳴器
IO
口定義
sbit hw_jin = P2^0; //
紅外傳感器
IO
口定義
sbit hw_chu = P2^1; //
紅外傳感器
IO
口定義
uchar a_a;
uchar menu_1; //
設(shè)置參數(shù)用
uint num; //
計的數(shù)
uint jin,chu;
uchar set_num = 80; //
設(shè)置倒計時數(shù)的啟始值
/***********************1ms
延時函數(shù)
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
定時器
0
初始化程序
void time_init()
EA = 1; //
開總中斷
TMOD = 0X01; //
定時器
0
、工作方式
1
ET0 = 1; //
開定時器
0
中斷
TR0 = 1; //
允許定時器
0
定時
sbit rs=P1^0; //
寄存器選擇信號
H:
數(shù)據(jù)寄存器
L:
指令寄存器
sbit rw=P1^1; //
寄存器選擇信號
H:
數(shù)據(jù)寄存器
L:
指令寄存器
sbit e =P1^2; //
片選信號
下降沿觸發(fā)
名稱
: delay_uint()
功能
小延時。
輸入
無
輸出
無
void delay_uint(uint q)
while(q--);
名稱
: write_com(uchar com)
功能
: 1602
命令函數(shù)
輸入
輸入的命令值
輸出
無
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
名稱
: write_data(uchar dat)
功能
: 1602
寫數(shù)據(jù)函數(shù)
輸入
需要寫入
1602
的數(shù)據(jù)
輸出
無
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
/***********************lcd1602
上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)
void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(0x30+date/1000%10);
write_data(0x30+date/100%10);
write_data(0x30+date/10%10);
write_data(0x30+date%10);
上顯示這字符函數(shù)
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
if(*p == '\0') break;
write_data(*p);
p++;
初始化設(shè)置
void init_1602() //lcd1602
初始化
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
delay_uint(1000);
write_string(1,0," Z:0000 ");
write_string(2,0," J:0000 C:0000 ");
write_sfm4(2,1,jin); //
顯示人數(shù)
write_sfm4(1,6,num); //
顯示人數(shù)
write_sfm4(2,11,chu); //
顯示人數(shù)
獨(dú)立按鍵程序
uchar key_can; //
按鍵值
void key() //
獨(dú)立按鍵程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //
按鍵值還原
P3 |= 0xf0;
if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //
按鍵按下
delay_1ms(1); //
按鍵消抖動
if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
確認(rèn)是按鍵按下
key_new = 0;
switch(P3 & 0xf0)
case 0xd0: key_can = 1; break; //
得到
k1
鍵值
case 0xb0: key_can = 2; break; //
得到
K2
鍵值
case 0x70: key_can = 3; break; //
得到
k3
鍵值
key_new = 1;
按鍵處理數(shù)碼管顯示函數(shù)
void key_with()
if(key_can == 1) //
設(shè)置鍵
menu_1 ++;
if(menu_1 >= 2)
menu_1 = 0;
init_1602(); //lcd1602
初始化
if(menu_1 == 1) //
初始化顯示
write_string(1,0," SET Z Alarm ");
write_string(2,0," ");
write_sfm4(2,6,set_num); //
顯示人數(shù)
if(menu_1 == 0) //
倒計時器按鍵操作開始
暫停
if(key_can == 2) //
清零
num = 0;
jin = 0;
chu = 0;
write_sfm4(2,3,jin); //
顯示人數(shù)
write_sfm4(1,7,num); //
顯示人數(shù)
顯示人數(shù)
if(menu_1 == 1) //
設(shè)置倒計時器開始數(shù)
if(key_can == 2)
set_num ++ ; //
設(shè)置數(shù)加
if(set_num > 9999)
set_num = 9999; //
最大加到
99
if(key_can == 3)
set_num -- ; //
設(shè)置數(shù)減
if(set_num <= 1)
set_num = 1; //
最大減到
1
顯示人數(shù)
write_com(0x80+0x40+6); //
將光標(biāo)移動到秒個位
write_com(0x0f); //
顯示光標(biāo)并且閃爍
beep = 0; //
打開蜂鳴器
delay_1ms(50);
beep = 1; //
關(guān)閉蜂鳴器
紅外計數(shù)
void hw_jin_dis() //
紅外計數(shù)
if(hw_jin == 0) //
計數(shù)
delay_1ms(1); //
消抖動
if(hw_jin == 0)
確認(rèn)
jin ++;
if(jin >= 9999)
jin = 9999;
num = jin - chu; //
計算總?cè)藬?shù)
if(menu_1 == 0)
顯示人數(shù)
顯示人數(shù)
紅外計數(shù)
void hw_chu_dis() //
紅外計數(shù)
if(hw_chu == 0) //
計數(shù)
delay_1ms(1); //
消抖動
if(hw_chu == 0)
確認(rèn)
if(jin > chu)
chu ++;
if(chu >= 9999)
chu = 9999;
num = jin - chu; //
計算總?cè)藬?shù)
if(menu_1 == 0)
顯示人數(shù)
顯示人數(shù)
主程序
beep = 0; //
開機(jī)蜂鳴器叫一聲
delay_1ms(100);
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //
初始化
IO
口
time_init();
初始化
key(); //
按鍵掃描函數(shù)
if(key_can < 10)
key_with(); //
按鍵執(zhí)行函數(shù)
hw_jin_dis(); //
紅外計數(shù)
hw_chu_dis(); //
紅外計數(shù)
if(menu_1 == 0) //
掃描顯示倒計時數(shù)
if(flag_500ms == 1)
flag_500ms = 0;
if(num >= set_num)
beep = ~beep; //
報警
beep = 1;
定時器
0
中斷服務(wù)程序
void time0_int() interrupt 1
static uint value;
