標題: 基于51單片機的電子時鐘課程設計源碼+仿真圖+論文 [打印本頁]
作者: Leo510    時間: 2018-4-4 12:50
用51單片機做的數字時鐘課程設計
文件里有proteus原理圖,PCB圖,還有仿真的程序源碼……
全部資料51hei下載地址:
單片機電子時鐘.rar (1.47 MB, 下載次數: 3202)
下面是課設論文的內容預覽:
摘要
單片微型計算機簡稱單片機,又稱為微控制器,是將CPU、RAM、ROM、定時/計數器、I/O接口電路集成到一塊電路芯片上構成的微型計算機。本次設計的系統由單片機系統、數碼管顯示系統、鍵盤、蜂鳴器等組成,通過按鍵來控制單片機實現數字時鐘的時、分、秒顯示,12、24制轉換,設定時間、鬧鐘等不同功能,并通過P0口的輸出在LED上顯示。該設計具有結構簡單、使用方便等特點。
目錄
第一章 設計目的及要求
1.目的
2.題目與要求
第二章 理論基礎
1.AT89C52芯片
2.Keil的簡單介紹
3.Protues的簡單介紹
第三章 設計原理以及方案
1.系統總體框圖
2.硬件電路
2.1晶振電路
2.2復位電路
2.3蜂鳴器電路
2.4數碼管顯示電路
2.5鍵盤電路
2.6總體電路
3.軟件系統設計
3.1單片機的使用情況
3.2軟件系統的各個模塊
3.3軟件系統程序流圖
第四章 仿真結果與分析
1.仿真結果
2.仿真結果分析
第五章 總結
參考文獻
附錄:
程序清單
PCB原理圖
第一章 設計目的及要求
1.目的
通過對電子時鐘系統進行編程與Protues仿真,進一步掌握單片機的組成,P1、P0、P2、P3口的應用,蜂鳴器的應用,定時中斷程序的編寫及應用,對之前學習的單片機課程進行回顧與應用;初步掌握Protues仿真方法以及用keil軟件編寫程序的方法。
2.題目與要求
本次課程設計的題目為:電子時鐘的設計,其具體要求為:
(1)能實現時、分、秒的顯示;
(2)能實現12、24小時制的切換;
(3)能設定時間;
(4)能設定鬧鐘;
整個系統要設計鍵盤和顯示器,利用單片機內部時鐘完成定時器的定時設計。
第二章 理論基礎
1.AT89C52芯片
AT89C52芯片的引腳圖如圖1所示。
圖1 AT89C52芯片引腳
其中主要應用到的引腳口介紹:
(1)P0口的第一功能是作為一般I/O口使用,第二功能是在CPU訪問外部存儲器時,分時提供低8位地址和8位雙向數據。
(2)P1口是8位準雙向I/O口,51子系列中P1只能用作一般I/O口,52子系列中P1.0和P1.1引腳還具有第二功能。
(3)P2口是8位準雙向I/O口,第二功能是在CPU訪問外部存儲器時,作為高8位地址總線,輸出高8位地址。
(4)P3口是8位準雙向I/O口,其第一功能是用作一般I/O口,第二功能是作為中斷信號和外部數據存儲器的讀寫控制信號。
(5)RES,復位信號高電平有效。
2.Keil的簡單介紹
Keil C51是美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機C語言軟件開發系統。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、鏈接器、庫管理和一個功能強大的仿真調試器等在內的完整開發方案,通過一個集成開發環境(μVision)將這些部分組合在一起。此處簡單介紹一下Keil 工程的建立等,以Keil μVision2界面為例。
(1)建立一個工程,選擇菜單欄中的【Project】下的【New Project】,菜單欄如圖2所示。
圖2 菜單欄
(2)選擇工程要保存的路徑并且輸入工程名,以電子時鐘工程的建立為例,如圖3所示。
圖3 “保存新工程”對話框
(3)選擇系統要用的單片機如圖4(a)所示,選擇添加啟動文件如圖4(b)所示。
圖4(a)“選擇單片機”對話框
圖4(b)“添加啟動文件”對話框
(4)建立文件,選擇菜單【File】下的【New】,出現界面如圖5所示。
圖5 新建文件界面
(5)保存文件為“*.c”文件,并且添加文件到所建的工程下,保存文件截面圖如圖6所示,添加文件顯示界面如圖7所示,右鍵點擊SourceGroup添加。
圖6 保存文件界面
圖7 添加文件界面
3.Protues的簡單介紹
Proteus軟件是英國Lab Center Electronics公司出版的EDA工具軟件,它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機及外圍器件。它是目前比較好的仿真單片機及外圍器件的工具,可以仿真51系列、AVR、PIC、ARM、等常用主流單片機。在PROTEUS繪制好原理圖后,調入已編譯好的目標代碼文件:*.HEX,可以在PROTEUS的原理圖中看到模擬的實物運行狀態和過程。
(1)Keil中生成*.HEX的界面如圖8所示。
圖8 生成HEX文件界面
(2)Protues中加載HEX文件,在Protues界面中雙擊AT89C51芯片,所示界面如圖9所示。
              圖9 加載HEX文件界面
第三章 設計原理以及方案
1.系統總體框圖
本電子時鐘主要由單片機、鍵盤、數碼管顯示接口電路、蜂鳴器電路和復位電路構成,設計的總體方案如圖10所示:
圖10 總體方案
2.硬件電路
2.1晶振電路
晶振電路如圖11所示。
圖11 晶振電路
2.2復位電路
復位電路如圖12所示。
圖12 復位電路
2.3蜂鳴器電路
蜂鳴器電路如圖13所示。
圖13 蜂鳴器電路
2.4數碼管顯示電路
數碼管顯示電路如圖14所示。
圖14 數碼管顯示電路
2.5鍵盤電路
鍵盤電路如圖15所示。
圖15 鍵盤電路
2.6總體電路
在Protues中仿真的總體電路圖如圖16所示。
圖16 總體電路
3.軟件系統設計
3.1單片機的使用情況
設計電子時鐘使用單片機資源的情況如下:
P0口輸出數碼管段選信號,P2口輸出數碼管位選信號;調整功能選擇鍵kgnxz:P3.0口,通過其選擇調整時鐘還是調整鬧鐘;調整秒 ksec:P3.1口,按一次使秒加1;調整分kmin:P3.2;按一次使分加1;調整小時khour:P3.3口,按一次使時加1;12與24小時制的轉換鍵kzh:P3.4,默認24小時制,按一次鍵之后轉換為12小時制。具體如下:
(1)實現基本的走時間和顯示時間的時、分、秒,上電自動顯示初始時間00-00-00。
(2)當第一次按下第一個彈性按鍵時進入時間的調節狀態,按下第二個按鍵時實現秒的加一調節,按下第三個按鍵時實現分的加一調節,按下第四個按鍵時實現小時的加一調節。
(3)當第二次按下第一個彈性按鍵時進入鬧鐘的調節狀態(鬧鐘初始值設定為01-00-30),按下第二個按鍵時實現秒的加一調節,按下第三個按鍵時實現分的加一調節,按下第四個按鍵時實現小時的加一調節。
(4)當第三次按下第一個彈性按鍵時進入原顯示時間的狀態。
(5)按下第五個按鍵時實現24到12小時制的轉換。
(6)當第五次按下第一個彈性按鍵時返回正常的顯示時間走時狀態。
3.2軟件系統的各個模塊
時鐘系統的軟件設計主要采用以下基本模塊來實現,主程序、定時中斷服務程序、鍵盤掃描程序模塊、時鐘顯示模塊、鬧鐘顯示模塊、轉換模塊、延時模塊和蜂鳴器模塊。
主程序:對中斷程序初值進行設定,在各種情況下對子函數的調用,保證整個程序的順序執行。
定時中斷服務程序:用于電子時鐘的準確運行。
鍵盤掃描程序模塊:用于確定按鍵并在按鍵按下時調用相應的程序進行顯示。
時鐘顯示模塊:用于顯示正常走表的時間。
鬧鐘顯示模塊:用于顯示設定鬧鐘的時間。
轉換模塊:用于將默認的24小時制轉換為12小時制。
延時模塊:程序中調用延時子程序,用于按鍵消抖動,數碼管消影等。
蜂鳴器模塊:用于在設定的鬧鐘時間與走表的時間相等時,鬧鐘響起。
3.3軟件系統程序流圖
主程序的順序流圖如圖17所示。
圖17 主程序順序流圖
顯示程序的順序流圖如圖18所示。
圖18 顯示程序順序流圖
中斷程序的順序流圖如圖19所示。
圖19 中斷程序順序流
第四章 仿真結果與分析
1.仿真結果
上電走表仿真結果圖如圖20所示。
圖20 上電之后走表仿真結果圖
按下一次kgnxz鍵,再分別調整時、分、秒各按鍵,使得顯示時間為15-15-15仿真結果圖如圖21所示。
圖21 調整時分秒仿真結果圖
按下kzh鍵,使得顯示時間為03-15-19仿真結果圖如圖22所示。
圖22 24小時制轉換為12小時制仿真結果圖
按下第二次kgnxz鍵,再分別調整時、分、秒各按鍵,即調整的便是鬧鐘的設定時間(初始設定為01-00-30),仿真結果圖如圖23所示。
圖23 鬧鐘顯示仿真結果圖
調整鬧鐘的設定時間為03-20-30,仿真結果圖如圖24所示。
圖24 鬧鐘調整顯示仿真結果圖
按下第三次kgnxz鍵時,顯示走表的時間,并且在到達設定的鬧鐘時間時蜂鳴器發出聲音,即在蜂鳴器發聲過程中P1.0口會由原高電平變為低電平,仿真結果圖如圖25所示。
圖25 蜂鳴器發聲仿真圖
2.仿真結果分析
讓手機中的秒表與Protues仿真中的秒同時開始,可以發現他們幾乎是同步的(由于個人反應導致按下手機秒表瞬間有微小誤差)。而鬧鐘設定值是完全沒有誤差的,當時間與設定鬧鐘時間完全相等時蜂鳴器就會發聲。
第五章 總結
本次課程設計利用Keil以及Protues軟件,完成了電子時鐘系統的程序編寫與電路圖搭建,并對所設計的電子時鐘系統進行了仿真測試。
完成本次課程設計的過程,經歷了興奮、自信、失落、奮發、所悟、完成幾個過程。剛開始做課程設計時,仔細閱讀設計的題目和要求,想到理論課學得也還差不多,以為沒什么太大困難,所用的知識書上都有,各部分程序大都可以參考課本例題完成。開始前兩天我就熟悉課本,參考課本內容在稿紙上把自己的思路和各部分程序寫了下來,然后就是銜接起來在Keil中編寫。經過三天的努力,毫無結果。埋頭苦干的過程是痛苦的,尤其是在按自己覺得理論上合理的算法和程序做完,發現根本顯示不了的時候,是迷茫,煩躁的。在第三天下午參考別人只是顯示出來走表就可以的程序,并且接受別人建議按一步一步調試去編寫的情況下,編寫運行找錯地不斷循環中,終于在第五天完善了程序。
通過這次課程設計,我感覺到自己從課本上學到的理論知識和實踐仍有很大的差距。學習理論課時也是有實踐課的,但當時自己只是追求明白課本例題的程序,幾乎很少在Protues上去畫例題中的仿真圖,導致自己對Protues的應用不熟悉,而且也沒深入想過課本上那些小的程序之間的聯系應用。所以學習知識不能太局限于理論,要與實踐結合。學會了單片機的一般設計過程,通常都要進行系統擴展與配置,因此,要完成一個單片機的設計工作,必須依次做到下述工作:
  • 硬件電路的設計、組裝與調試;
  • 應用軟件的編寫、調試;
  • 完整應用軟件的調試、固化和脫機運行。
而在進行硬件系統設計時我們應當盡量做到:
  • 盡可能的選擇典型電路,并符合單片機的常規使用方法;
  • 在充分滿足系統功能要求前提下,留余地以便于二次開發;
  • 硬件結構設計應與軟件設計方案一并考慮;
  • 整個系統相關器件要力求性能的匹配;
  • 硬件上要有可靠性與抗干擾設計;
  • 充分考慮單片機的帶載驅動能力。
所以我用單片機編寫了上面的程序,因為基礎知識學的不怎么好,如有錯誤之處,還望老師理解,并加以批改。通過這次設計使我對單片機有了更深入的了解。培養了我的動手實踐能力。
參考文獻
[1] 郭文川,MCS-51單片機原理、接口及應用,電子工業出版社,2014.
[2] 朱永金,《單片機應用技術》,中國勞動社會保障出版社.
[3] 彭冬明.韋友春,《單片機實驗教程》,理工大學出版社.
[4] 朱家建,《單片機原理及應用》,機械工業出版社.
[5] 胡漢才,《單片機原理及接口技術》,清華大學出版社.
[6] 張偉,《單片機原理及應用》,機械工業出版社.
附錄:
PCB原理圖
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<absacc.h>
  4. sbit kgnxz=P3^0; //功能選擇鍵,按一次設定時間,按兩次設定鬧鐘時間,按三次又顯示時間表
  5. sbit ksec=P3^1;//調整秒
  6. sbit kmin=P3^2;//調整分
  7. sbit khour=P3^3;//調整時
  8. sbit kzh=P3^4;//24與12小時制轉換
  9. sbit bear=P1^0;//蜂鳴器控制口
  10. unsigned char secshi=0,secge=0,minshi=0,minge=0,hourshi=0,hourge=0,flag=0,//flag是按鍵的計數
  11.                secshi1=0,secge1=0,minshi1=0,minge1=0,hourshi1=0,hourge1=0;//定義存儲時間和鬧鐘時分秒的個位和十位
  12. unsigned int num=0,sec=0,min=0,hour=0,sec1=30,min1=0,hour1=1, num1=0;//定義時間和鬧鐘的時分秒
  13. unsigned char code table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//數碼管段控口
  14. void keyscan();//鍵盤掃描函數
  15. void display();//時鐘顯示函數
  16. void display1();//鬧鐘顯示函數
  17. void clock();//鬧鐘函數即蜂鳴器函數
  18. /***延時函數****/
  19. void delay(unsigned char z)
  20. {unsigned char x,y;
  21.   for(x=z;x>0;x--)
  22.    for(y=255;y>0;y--);
  23. }
  24. /***中斷函數****/
  25. void time0() interrupt 1
  26. {num++;
  27. TH0=(65536-50000)/256;
  28. TL0=(65536-50000)%256;
  29. if(num==20)
  30.    {num=0;
  31.     sec++;
  32.     if(sec==60)
  33.      {sec=0;
  34.       min++;
  35.       if(min==60)
  36.         {min=0;
  37.          hour++;
  38.          if(hour==24)
  39.            {hour=0;
  40.             }
  41.          }
  42.       }
  43.   display(); }
  44. }
  45. /******時鐘顯示函數******/
  46. void display()
  47. {
  48. secge=sec%10;
  49. secshi=sec/10;
  50. minge=min%10;
  51. minshi=min/10;
  52. hourge=hour%10;
  53. hourshi=hour/10;
  54. P2=0xfe;
  55. P0=table[secge];
  56. delay(5);
  57. P2=0xfd;
  58. P0=table[secshi];
  59. delay(5);
  60. P2=0xfb;
  61. P0=0x40;
  62. delay(5);
  63. P2=0xf7;
  64. P0=table[minge];
  65. delay(5);
  66. P2=0xef;
  67. P0=table[minshi];
  68. delay(5);
  69. P2=0xdf;
  70. P0=0x40;
  71. delay(5);
  72. P2=0xbf;
  73. P0=table[hourge];
  74. delay(5);
  75. P2=0x7f;
  76. P0=table[hourshi];
  77. delay(5);
  78. }
  79. /*****鬧鐘顯示函數****/
  80. void display1()
  81. {
  82. secge1=sec1%10;
  83. secshi1=sec1/10;
  84. minge1=min1%10;
  85. minshi1=min1/10;
  86. hourge1=hour1%10;
  87. hourshi1=hour1/10;
  88. P2=0xfe;
  89. P0=table[secge1];
  90. delay(10);
  91. P2=0xfd;
  92. P0=table[secshi1];
  93. delay(15);
  94. P2=0xfb;
  95. P0=0x40;
  96. delay(15);
  97. P2=0xf7;
  98. P0=table[minge1];
  99. delay(15);
  100. P2=0xef;
  101. P0=table[minshi1];
  102. delay(15);
  103. P2=0xdf;
  104. P0=0x40;
  105. delay(15);
  106. P2=0xbf;
  107. P0=table[hourge1];
  108. delay(15);
  109. P2=0x7f;
  110. P0=table[hourshi1];
  111. delay(15);
  112. }
  113. /*****鍵盤掃描*********/
  114. void keyscan()
  115. {if(kgnxz==0)     //功能選擇鍵是否按下
  116.     {  delay(10);//延時消抖
  117.         if(kgnxz==0)//再次判斷鍵是否按下
  118.           {flag++;}        //計數,功能選擇鍵按鍵次數加一
  119.           while(!kgnxz);} //釋放鍵
  120.    if(flag==1)//功能選擇鍵
  121.    {if(ksec==0)//秒調整鍵
  122.    {delay(10);//延時消抖
  123.     if(ksec==0)//再次判斷鍵是否按下
  124.       {sec++;//秒加加
  125.        if(sec>=60)//如果秒大于60
  126.        sec=0;//秒清零
  127.        }
  128.   while(ksec==0)//釋放鍵
  129.   display();}
  130.   if(kmin==0)
  131.     {delay(10);
  132.      if(kmin==0)
  133.        {min++;
  134.         if(min>=60)
  135.         min=0;
  136.         }
  137.   while(kmin==0)
  138.   display();
  139.      }
  140.   if(khour==0)
  141.     {delay(10);
  142.      if(khour==0)
  143.        {hour++;
  144.         if(hour==24)
  145.         hour=0;
  146.         }
  147.   while(khour==0)
  148.   display();
  149.   }
  150. }
  151. if(flag==2)//鬧鐘調整
  152.      {if(ksec==0)
  153.         {delay(5);
  154.          if(ksec==0)
  155.           {sec1++;
  156.           if(sec1==60)
  157.            sec1=0;}
  158.            while(!ksec)
  159.            {display1();delay(50);}
  160.              }
  161.           if(kmin==0)
  162.          {delay(5);
  163.            if(kmin==0)
  164.              {min1++;
  165.              if(min1==60)
  166.                min1=0;}
  167.            while(!kmin)
  168.                    {display1();}
  169.                  }
  170.        if(khour==0)
  171.          {delay(5);
  172.             if(khour==0)
  173.              {hour1++;
  174.              if(hour1==24)
  175.               hour1=0;}
  176.              while(!khour)
  177.              {display1();} } }}
  178. /*****蜂鳴器*********/
  179. void clock()
  180.    {    unsigned int i;
  181.        for(i=1000;i>0;i--)
  182.         {bear=1;
  183.                 P1=0xfe;
  184.                 delay(10);
  185.                 bear=0;
  186.                 P1=0xff;
  187. ……………………
  188. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
作者: hdh9583    時間: 2018-5-31 22:48
謝謝分享
作者: 天下1213    時間: 2018-6-1 16:46
謝謝分享資源,下載下來學習一下
作者: hk792698029    時間: 2018-6-21 16:49
謝謝分享學習資源
作者: 恒哥說很喜歡你    時間: 2018-6-21 18:38
很棒。。。。。。。
謝謝分享,還沒有學習
作者: ak333    時間: 2018-6-22 10:56
開始沒下載成功,點了三次,扣了三次分才成功下載到,仿真成功,不錯!程序中數碼管位碼端口定義找不到,但能正常顯示,
作者: haobiao1995    時間: 2018-6-22 11:58
謝謝分享,還沒有學習
作者: 745196653    時間: 2018-6-26 16:26
有人把余下的代碼發一下么
作者: wanghongk    時間: 2018-6-27 09:24
可以發我一份ma ?2316550443@qq.com
作者: 鍋里L_L    時間: 2018-6-28 10:03
謝謝分享
作者: 15060369253    時間: 2018-6-29 11:06
優秀啊兄弟
作者: 937750211    時間: 2018-6-29 21:18
希望能下載
作者: 198299306    時間: 2018-6-30 20:31
兄弟,源代碼還有沒有呀?分享一下唄
作者: 198299306    時間: 2018-6-30 20:34
兄弟,源代碼還有沒有?有的話能不能分享一下???
作者: 張軍磊    時間: 2018-6-30 20:59
很棒,學到了很多
作者: 張軍磊    時間: 2018-6-30 21:15
很給力!
作者: 阿爾而454    時間: 2018-7-1 18:24
太棒 給力
作者: 會飛的小哥哥    時間: 2018-7-2 09:28
謝謝分享!!!!!!!
作者: 龍川一中    時間: 2018-7-2 21:30
謝謝分享
作者: 一只耳_    時間: 2018-7-10 18:52
謝謝分享!
作者: 594020024    時間: 2018-7-10 21:29
謝謝分享謝謝分享
作者: 2529047806    時間: 2018-7-11 10:38
調鬧鐘那一步,數碼管為什么一直閃爍啊
作者: Superfly    時間: 2018-7-11 22:41
可以給我發一份嗎?我下載失敗 顯示文件不完整 好氣啊!!!
903033214@qq.com
作者: Superfly    時間: 2018-7-11 22:43
能發一下嗎? 我下載文件損壞 顯示文件不完整  903033214@qq.com
作者: z675472997    時間: 2018-7-15 15:56
謝謝分享 很有參考價值
作者: songyanbai123    時間: 2018-8-23 13:07
感謝大佬分享
作者: songyanbai123    時間: 2018-8-23 13:23
大神問一下整點報時的功能要怎么做
作者: ffywhxf    時間: 2018-8-27 00:02
感謝樓主分享,正想做一個顯時間單片機
作者: 讓我摸到天空    時間: 2018-9-4 10:45
厲害樓主能給分享一下么
作者: super萌玲    時間: 2018-9-5 16:41
為什么程序一運行開發版就一直在響
作者: 小貓貓愛吃魚    時間: 2018-9-5 17:27
super萌玲 發表于 2018-9-5 16:41
為什么程序一運行開發版就一直在響
程序內的某個端口,正好對應了你開發板上蜂鳴器端口了
作者: 一棵小樹    時間: 2018-9-11 16:03
謝謝分享,學習了。
作者: zcy754690654    時間: 2018-9-15 14:26
有沒有代碼啊,求一份
作者: zcy754690654    時間: 2018-9-15 14:42
來份代碼,急用754690654@qq.com
作者: shaxixi    時間: 2018-10-9 16:19
我也想要余下代碼能發一份給我嗎?
作者: l948543647    時間: 2018-10-9 21:21
大佬  求帶飛
作者: 乖,摸摸頭呀    時間: 2018-10-14 10:41
資料很給力
作者: 996975423    時間: 2018-10-15 01:07
燒錄模塊為什么沒有?
作者: enchidianzi    時間: 2018-10-15 07:20
厲害了
作者: 1017871553    時間: 2018-10-17 14:28
真的很給力
作者: wylyj    時間: 2018-10-17 15:02
不錯特別給力
作者: linnyshow    時間: 2018-10-17 15:24
很詳細,非常好用。
作者: CCQQ    時間: 2018-10-18 15:50
可以分享下剩余部分的代碼嗎
作者: 小三花瓶    時間: 2018-10-22 21:47
對純小白很有幫助,nice
作者: hhhhj12121    時間: 2018-11-1 15:01
很給力
作者: hhhhj12121    時間: 2018-11-1 15:05
很棒
作者: 123456789mb    時間: 2018-11-1 20:06
厲害,謝謝分享
作者: Duo2048    時間: 2018-11-6 08:15
看一下,感謝樓主
作者: zhouwei0815    時間: 2018-11-6 11:24
現在的設計怎么都還是喜歡用89C51芯片   為什么不用STC12C芯片 價格也沒差什么啊!
作者: 1412m    時間: 2018-11-8 13:38
把數碼管換掉后用LCM1602液晶做代碼怎么改,求大佬幫忙。
作者: 512syf    時間: 2018-11-11 20:17
謝謝共享
作者: 劉奕    時間: 2018-11-12 15:07
仿真打不開啊,不是protues仿真的格式啊
作者: 兩百斤美少女    時間: 2018-11-12 16:30
感謝分享
作者: qp12321    時間: 2018-11-12 16:58
感謝分享
作者: Duo2048    時間: 2018-11-19 19:30
不錯耶 感謝
作者: 13340255415    時間: 2018-11-21 10:02
謝謝分享啊啊啊啊
作者: 1432545223    時間: 2018-11-24 09:39
可以發一下嘛 下載不了1905461717@qq.com
作者: doubleA    時間: 2018-11-28 11:21
2529047806 發表于 2018-7-11 10:38
調鬧鐘那一步,數碼管為什么一直閃爍啊
應該是鬧鐘顯示函數那一部分的延時去抖時間設定有問題,我把延時設為1之后就好了很多,但是還是無法完全去除,不過可以忽略了,應該也和軟件的仿真有關系,我之前做的項目也是在仿真上有閃爍現象,但是在實物上就挺不錯。
作者: 我是幽靈    時間: 2018-11-30 12:28
很給力
作者: zwz0    時間: 2018-12-9 08:39
已經下載,學習中,謝謝分享
作者: 奧的    時間: 2018-12-9 10:59
真好還會繼續訪問
作者: 162660915    時間: 2018-12-10 13:21
厲害了
作者: 162660915    時間: 2018-12-10 13:25
非常實用
作者: 15225510313    時間: 2018-12-10 21:51
誰可以發一下剩余的代碼呀
作者: tangzhiyu007    時間: 2018-12-11 11:21
zwz0 發表于 2018-12-9 08:39
已經下載,學習中,謝謝分享
能發一份給我嗎   QQ985742376
作者: qq908060681    時間: 2018-12-11 13:30
感謝分享
作者: lzDestiny    時間: 2018-12-11 13:46
優秀啊,先下載來看看
作者: kulong007    時間: 2018-12-11 14:51
很好,功能強
作者: kulong007    時間: 2018-12-11 14:52
可以學習
作者: kulong007    時間: 2018-12-11 14:54
你好樓主,可以發我一份學習一下嗎?謝謝!81364476@qq.com
作者: 648037823    時間: 2018-12-13 18:16
已經下載,學習中,謝謝分享
老哥 能不能發一下啊648037823@qq.com 感謝感謝
作者: 張雨生    時間: 2018-12-13 21:33
感覺很好
作者: jack555    時間: 2018-12-17 20:55
請問51與52的區別/。。。
作者: roaderrong    時間: 2018-12-18 11:14
厲害厲害
作者: piglove    時間: 2018-12-22 11:34
挺好的
作者: gzyanbo    時間: 2018-12-24 12:10
誰知道單片機驅動喇叭時輸出的信號里有高中低頻,是怎么實現的?
作者: qqqqq111qqq    時間: 2018-12-24 13:25
謝謝分享非常的給力?⊙⊙!
作者: 36不是喵    時間: 2018-12-24 18:09
請問大佬。如果要制作的話,材料需要哪些呢,希望給份清單!
作者: asd6552296    時間: 2018-12-25 15:29
試試看 應該能有效
作者: 2268658511    時間: 2018-12-25 16:10
不錯的文檔
作者: lxhlll    時間: 2018-12-25 17:19
謝謝謝謝,分享。
作者: 1314369    時間: 2018-12-25 20:53
不錯哦
作者: 寂寞秋雨    時間: 2018-12-26 00:32
兄弟求PCB文件
作者: ytya    時間: 2018-12-26 10:33
余下的代碼或許有好心人能發我一份嗎2295504204@qq.com
作者: chunfei    時間: 2018-12-26 10:39
哪位老哥可以發一下剩下的代碼嗎?1063138823@qq.com
謝謝大佬。
作者: qq396235221    時間: 2018-12-26 15:15
xiexie louzhu
作者: 1223454niy    時間: 2018-12-26 20:38
為什么沒有仿真圖??
作者: 張明慧    時間: 2018-12-27 09:34
請問樓主有源代碼和圖嗎,可以發我一份嗎,謝謝
請問樓主有源代碼和圖嗎,可以發我一份嗎,謝謝,郵箱764143062@qq.com
作者: xiaomag    時間: 2018-12-29 11:03
很需要,謝謝。
作者: 369954160    時間: 2018-12-29 11:23
hlep me!
作者: 2547694235    時間: 2018-12-30 17:08
kzh貌似不起作用 而且設置鬧鐘時就亂碼了
作者: 守夜人zxq    時間: 2018-12-31 14:43
附件在哪下
作者: xiaomag    時間: 2019-1-1 13:19
這是C52的,騙我?
作者: Crazyboy9    時間: 2019-1-1 18:40
沒有圖
作者: 369954160    時間: 2019-1-2 10:46
PCB還有仿真圖什么的用什么軟件打開的 我開不了 下載了兩次
作者: 369954160    時間: 2019-1-2 10:47
把他改成Altium 的行不行
作者: gaxing    時間: 2019-1-2 15:56
很棒
作者: 葉秋123    時間: 2019-1-2 20:23
謝謝分享學習資源
