測(cè)量晶振好壞 ,時(shí)常讓初學(xué)者頭大。偏偏晶振的體積非常小,但是在主板上起的作用卻很大,因此晶振的檢測(cè)是主板維修非常重要的環(huán)節(jié)。如何快速簡單的判斷檢測(cè)晶振的好壞呢
1.用萬用表(R×10k擋)測(cè)晶振兩端的電阻值,若為無窮大,說明晶振無短路或漏電;再將試電筆插入市電插孔內(nèi),用手指捏住晶振的任一引腳,將另一引腳碰觸試電筆頂端的金屬部分,若試電筆氖泡發(fā)紅,說明晶振是好的;若氖泡不亮,則說明晶振損壞。
2.用數(shù)字電容表(或數(shù)字萬用表的電容檔)測(cè)量其電容,一般損壞的晶振容量明顯減。ú煌木д衿湔H萘烤哂幸欢ǖ姆秶,可測(cè)量好的得到,一般在幾十到幾百PF。
3.貼近耳朵輕搖,有聲音就一定是壞的(內(nèi)部的晶體已經(jīng)碎了,就算還能用的話頻率也變了,而頻率變了之后對(duì)產(chǎn)品工作影響是非常大的。)
4.測(cè)試輸出腳電壓。一般正常情況下,大約是電源電壓的一半。因?yàn)檩敵龅氖钦也ǎǚ宸逯到咏措妷海萌f用表測(cè)試時(shí),就差不多是一半了。
5.用代換法或示波器測(cè)量。
上面方法提到了萬用表測(cè)量晶振是否起振,使用萬用表又有什么具體操作呢?
可以用萬用表測(cè)量晶振兩個(gè)引腳電壓是否是芯片工作電壓的一半,比如工作電壓是5V則測(cè)出的是否是2.5V左右。另外如果用鑷子碰晶體另外一個(gè)腳,這個(gè)電壓有明顯變化,就證明是起振了的.
小竅門:就是弄一節(jié)1.5V的電池接在晶振的兩端把晶振放到耳邊仔細(xì)的聽,當(dāng)聽到噠噠的聲音那就說明它起振了,這就說明晶振是好的。
測(cè)量晶振的方法
1.電阻法
把萬用表撥在R×10K擋,測(cè)量石英晶體兩引腳間的電阻值應(yīng)為無窮大。如果測(cè)量出的電阻值不是無窮大甚至接近于零,則說明被測(cè)晶體漏電或擊穿。
這種辦法只能測(cè)晶體是否漏電,如果晶體內(nèi)部出現(xiàn)斷路,電阻法就無能為力了,此時(shí)必須采用下面介紹的方法:
2.自制測(cè)試器
焊接一個(gè)簡易石英晶體測(cè)試器,就可以準(zhǔn)確地測(cè)試出晶體的好壞。兩個(gè)測(cè)試插口可用小七腳或小九腳電子管管座中拆下來的插口。LED發(fā)光管選擇高亮度的較好。
檢測(cè)石英晶體時(shí),把石英晶體的兩個(gè)管腳插入到XS1和XS2兩個(gè)插口中,按下開關(guān)SB,如果石英晶體是好的則由三極管VT1、C1、C2等元器件構(gòu)成的震蕩電路產(chǎn)生震蕩,震蕩信號(hào)經(jīng)C3耦合至VD2檢波,檢波后的直流信號(hào)電壓使VT2導(dǎo)通,于是接在VT2集電極回路中的LED發(fā)光,指示被測(cè)石英晶體是好的,如果LED不亮,則說明被測(cè)石英晶體是壞的.本測(cè)試器測(cè)試石英晶體的頻率很寬,但最佳工作頻率為幾百千赫至幾十兆赫。
