標(biāo)題: 51單片機(jī)鬧鐘 [打印本頁]
作者: 智齒    時(shí)間: 2018-3-27 18:44
#include "STC15F2K60S2.H"
//==宏定義
uchar        buf[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};//內(nèi)容信息存儲(chǔ)
uchar        shu[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};
uchar   wei_zhi[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位置信息對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)
uchar   code_tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//0~10
uchar shi=15;
uchar fen=8;
uchar miao=59;
uchar hour=12;
uchar Minute=30;
uchar second=30;
uchar   key_val;
uchar   key_flag=1;
//==硬件定義區(qū)
sbit         out=P4^2;//定義輸出管腳
sbit        led1=P4^0;
sbit    buzzer=P3^5; //蜂鳴器
//==函數(shù)聲明
void         disp();//顯示
void    naozhongdisp();//鬧鐘顯示
void        delay(uint);
void        shuju();
void    naozhongshuju();//鬧鐘數(shù)據(jù)
void Timer0Init();                //20毫秒@11.0592MHz                定時(shí)器初始化
void         key();
void    s2_fun();//K1功能函數(shù)
void    s3_fun();//K2功能函數(shù)
void    s4_fun();//K3功能函數(shù)
void    s5_fun();//K4功能函數(shù)
void    s6_fun();//K5功能函數(shù)
void    s7_fun();//K6功能函數(shù)
main()
        //timer0_init();
//        Int_init();
    Timer0Init();//定時(shí)器初始化函數(shù)
        {        if(key_flag==1)
                disp();
                if(key_flag==0)
                naozhongdisp();
                if(shi==hour&Minute==10&miao==0)
                buzzer=0;
                key();
void         disp() //顯示函數(shù)
{        uchar i;//0~255
        shuju();//區(qū)分十位個(gè)位
        for(i=0;i<8;i++)
                P0=wei_zhi[i];          //第幾位顯示
                P2=code_tab[buf[i]];//BCD轉(zhuǎn)成筆畫碼         顯示的數(shù)字
                delay(1);
   P0=0XFF;P2=0XFF;
void         naozhongdisp() //顯示函數(shù)
                        uchar c;//0~255
                        naozhongshuju();//區(qū)分十位個(gè)位
                        for(c=0;c<8;c++)
                                P0=wei_zhi[c];          //第幾位顯示
                                P2=code_tab[shu[c]];//BCD轉(zhuǎn)成筆畫碼         顯示的數(shù)字
                                delay(1);
                                   P0=0XFF;P2=0XFF;
void        shuju()//數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
{        buf[0]=shi/10;
    buf[1]=shi%10;
        buf[3]=fen/10;
        buf[4]=fen%10;
        buf[6]=miao/10;
        buf[7]=miao%10;
        buf[2]=10;
        buf[5]=10;
void        naozhongshuju()//數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
{        shu[0]=hour/10;
    shu[1]=hour%10;
        shu[3]=Minute/10;
        shu[4]=Minute%10;
        shu[6]=second/10;
        shu[7]=second%10;
        shu[2]=10;
        shu[5]=10;
void        delay(uint xms)         //        延時(shí)函數(shù)
uint        i,j;        //變量定義
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=200;j>0;j--);
void Timer0Init(void)                //20毫秒@11.0592MHz          定時(shí)器初始化
        AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xB8;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
    EA=1;//CPU中斷開放
        ET0=1;//允許T0中斷
void zhongduan()interrupt 1                 //固定的用法 定時(shí)器中斷0
        uchar count;
        uint a;
        a++;
        if(key_flag==0)
                count++;
                if(count==150)
                          key_flag=1;
        if(a%50==0)
                miao++;
                a=0;
               if(miao>=60) //這里不能用miao%60==0 因?yàn)槊氲扔?的時(shí)候也%=0
                { miao=0;
                         fen++;
                                if(fen>=60)
                                   shi++;
                                   fen=0;
                                           if(shi>=24)
                                          shi=0;
void         key() //按鍵函數(shù)
        uchar temp_key;
        temp_key=P1;//讀取按鍵端口 P1斷的狀態(tài) 未動(dòng)作時(shí)都是1111 1111
        temp_key=~temp_key;//取反 ~用于整個(gè)字節(jié)取反 變成 0000 0000
        temp_key=temp_key&0xfc;//屏蔽沒用的電路 0xfc=1111 1100 使她&oxfc使后面兩個(gè)不管去1或0 都不輸出1
        if(temp_key!=0)        //          當(dāng)temp_key不等于0時(shí)
                {//非0,有按鍵
                        delay(10);//10ms延時(shí)// 防抖 按鍵剛按下時(shí)會(huì)有機(jī)械抖動(dòng) 既0101010101,大約10ms
                    //再讀端口
                        temp_key=P1;
                        temp_key=~temp_key;
                        if(temp_key!=0)
                                {key_val=temp_key;
                                while(temp_key)//有按鍵時(shí),數(shù)據(jù)非零,=等待釋放 數(shù)據(jù)為0走嚇一條程序
                                        temp_key=temp_key&0xfc;//屏蔽沒用的線路
                                        if(key_flag==1)
                                                disp();
                                                if(key_flag==0)
                                                naozhongdisp();
                                                }        //顯示函數(shù) 使按下按鍵數(shù)碼管正常躍
                                        //按鍵松開執(zhí)行功能
                                        switch(key_val)        //swith 配合case使用 既swith符合那個(gè)條件就走那個(gè)函數(shù)
                                                case 0x04: //s2按下
                                                s2_fun();//s2按鍵對(duì)應(yīng)功能
                                                break;// 跳出swith
                                                case 0x08: //s3按下
                                                s3_fun();//s2按鍵對(duì)應(yīng)功能
                                                break;
                                                case 0x10: //s4按下
                                                s4_fun();//s4按鍵對(duì)應(yīng)功能
                                                break;
                                                case 0x20: //s5按下
                                                s5_fun();//s5按鍵對(duì)應(yīng)功能
                                                break;
                                                case 0x40: //s6按下
                                                s6_fun();//s6按鍵對(duì)應(yīng)功能
                                                break;
                                                case 0x80: //s7按下
                                                s7_fun();//s7按鍵對(duì)應(yīng)功能
                                                break;
//s2功能函數(shù)
void    s2_fun()
        buzzer=1;
void    s3_fun() //小時(shí)增加 逢24變0
        shi++;
        if(shi>=24)
                shi=0;
void    s4_fun()//分++
        fen++;
        if(fen>=60)
                fen=0;
void    s5_fun()
        key_flag=0;
void    s6_fun()
        key_flag=0;
        hour++;
        if(hour>=24)
                hour=0;
void    s7_fun()
        key_flag=0;
        Minute++;
        if(Minute>=60)
                Minute=0;
作者: wxxl    時(shí)間: 2018-3-27 20:13
有電路圖嗎?
作者: 冷楓木    時(shí)間: 2019-8-11 16:55
看完不知道寫啥系列,就看懂時(shí)分秒那
