標題: 如何做單片機多路高效率1kHZ的pwm 困擾了我很久了 [打印本頁]
作者: jizi    時間: 2018-3-26 15:23
怎么樣在stc12c上做多路(最好是3路以上)1kHZ的pwm用定時器定時
有什么思路更有效率解決
這個問題困擾了我很久
作者: angmall    時間: 2018-3-26 21:50
怎么可能搞不了三路獨立的呢?不要被STC12C5A60S2的硬件蒙蔽了視線,認為,STC12C只有兩路PWM,無法實現3路,你卻忘記了最原始的辦法,不要說STC12有PWM功能,即使是傳統的AT89S52這類沒有PWM功能的單片機也一樣能夠實現樓主的要求. 就是軟件實現PWM功能
作者: QWER01234    時間: 2018-3-27 10:19
用定時器可以實現在任意io上輸出pwm,可以很多路,一般控制多個舵機我都是這么做得。
作者: zjkgb967    時間: 2018-3-27 13:10
用一個定時器產生基本時鐘,PWM周期和占空比做成多路不同的表格數據,然后從定時器中斷中取數控制多路PWM輸出即可
作者: 指北針    時間: 2020-3-13 12:00
QWER01234 發表于 2018-3-27 10:19
我最近也在想這問題,你說的方式理論沒問題,但是路數多了會不會閃爍呢
作者: lovexulu    時間: 2020-3-13 13:14
這個問題也不難解決,如果只是單純的PWM輸出,沒有其他延遲高的處理任務,則直接由中斷產生時間片中斷,以1000hz周期為切時間片N份,設置每路輸出的反轉點變量,比較變量與N反轉輸出即可。
如果有其他高延遲任務但可重入函數類型的,可采用RTX-51(keil自帶51操作系統)以RTX系統延遲為基準計數變量N,周期為1000kz,在每個任務(一路pwm)中比較設定值與變量N大小決定輸出翻轉即可得到多路pwm。
