基于KEA128的直立小車源程序與配置信息 親手碼的哦
travellerxuqi
2018-3-25 17:32
基于kea的直立小車程序 親手碼的哦
最近在做飛思卡爾智能車比賽 基于官方方案的程序 完全可跑
逐飛科技KEA庫的晶振是使用的16M無源晶振。請大家注意自己的晶振是否與我們的一樣。
下圖展示了如何超頻
(91.09 KB, 下載次數(shù): 95)
2018-3-25 18:15 上傳
KEA128庫配置信息
右擊工程(也就是圖中 1 所在的方框),然后選擇 options。
第一步檢查,單片機的型號選擇是否正確,根據(jù)自己使用的單片機進行選擇,當(dāng)然如果使用 的單片機不是例程所支持的話,那么這里設(shè)置為自己使用的單片機例程也無法使用的。下圖 展示了如何選擇單片機型號,這里需要注意的是,由于飛思卡爾公司被 NXP 收購了,因此 在新版中沒有 freescale 選項了,freescale 公司的單片機歸納在了 NXP 選項下面了。如果有 freescale 選項的就在 freescale 選項下查找
將 char 釋意成有符號的類型,這個如 果有特殊需求的可以按照自己的需求 設(shè)置,一般用戶按照圖中設(shè)置即可。
路徑包含信息與宏定義設(shè)置 包含目錄信息
$PROJ_DIR$\..\..\USER\inc
$PROJ_DIR$\..\..\USER\src
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\startup\CoreSupport
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\startup\DeviceSupport\IAR-ARM
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\drives\inc
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\seekfree
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\startup\DeviceSupport 宏定義信息(這里的宏定義用于預(yù)編譯 處理)
_DLIB_FILE_DESCRIPTOR
$PROJ_DIR$\KEA128.icf
* COPYRIGHT NOTICE
* Copyright (c) 2017,逐飛科技
* All rights reserved.
* 以下所有內(nèi)容版權(quán)均屬逐飛科技所有,未經(jīng)允許不得用于商業(yè)用途,
* 歡迎各位使用并傳播本程序,修改內(nèi)容時必須保留逐飛科技的版權(quán)聲明。
* @file main
* @author 逐飛科技(QQ3184284598)
* @version v2.0
* @Software IAR 7.7 or MDK 5.23
* @Target core S9KEA128AMLK
#include "headfile.h"
#define FallAngleBack 75
#define FallAngleFront -15
int main(void)
{ uint8 data[3];
get_clk(); //獲取時鐘頻率 必須執(zhí)行
ControlInit();
key_init();//初始化按鍵
IIC_init();
InitMPU6050(); //初始化陀螺儀
// OLED_Init();//OLED初始化
uart_init(uart2,115200);
//中斷初始化
// uart_rx_irq_en(uart2);
//初始化編碼器
ftm_count_init(ftm0); //對E0引腳輸入的脈沖進行計數(shù) E0接編碼器LSB
gpio_init(H7,GPI,0); //用于判斷方向 C5接編碼器DIR
port_pull(H7); //IO上拉
ftm_count_init(ftm1); //對E7引腳輸入的脈沖進行計數(shù) E7接編碼器LSB
gpio_init(H5,GPI,0); //用于判斷方向 H5接編碼器DIR
port_pull(H5); //IO上拉
//初始化PWM
//PWM通道與引腳對應(yīng)關(guān)系查看KEA128_port_cfg.h文件內(nèi)的FTM2_CH0_PIN等宏定義
//桌大大的推文中,建議電磁組電機頻率選用13K-17K
//占空比精度可以在KEA128_ftm.h文件內(nèi)找到FTM2_PRECISON宏定義進行設(shè)置
ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch2,15000,0);//初始化PWM頻率為15K,占空比為0
ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch3,15000,0);
ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch0,15000,0);
ftm_pwm_init(ftm2,ftm_ch1,15000,0);
//這里一共四個通道,本歷程使用通道2與通道3控制左電機的正反轉(zhuǎn),剩下4和5通道控制右電機的正反轉(zhuǎn)
pit_init_ms(pit0,1); //定時1個后中斷
set_irq_priority(PIT_CH0_IRQn,1);
enable_irq(PIT_CH0_IRQn);
EnableInterrupts;
// data[0]=(int)ACC_Angle;
// data[1]=(int)Car_Angle;
// data[2]=(int)Angle_Speed;
/*** if((int)Car_Angle>FallAngleBack||(int)Car_Angle<FallAngleFront)
{DisableInterrupts;
ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch3,0);
ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch2,0 );
ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch1,0 );
ftm_pwm_duty(ftm2,ftm_ch0,0 );
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
靜止3.23.rar
(6.91 MB, 下載次數(shù): 148)
2018-3-25 17:31 上傳
嗯嗯哈哈
2018-3-28 17:45
想要 666666
daiqiuyang
2018-4-20 12:02
樓主好棒 想要
張呵呵
2018-4-30 08:25
我想看看,謝謝樓主,qq2471131116
qjsbeujabzbd
2018-5-10 10:58
想要一份,能不能發(fā)我一份
dhf888
2018-6-21 00:17
這代碼只是站起來吧?
1052
2018-7-21 11:52
不錯
wxjnrl
2018-8-18 11:15
想要想要
123456789yyy
2019-3-25 17:22
為什么電機轉(zhuǎn)速那么高
