51單片機(jī)為什么我定義放置在XDATA中程序就運(yùn)行異常了
我比黑點(diǎn)子更黑
2018-3-24 19:12
51單片機(jī)為什么我定義放置在XDATA中程序就運(yùn)行異常了,我不放在XDATA程序就正常,真不知道這個XDATA怎么弄
xdta uint32 WsCol[8]; 運(yùn)行時序都變化了
uint32 WsCol[8]; 運(yùn)行正常
但是目前我DATA內(nèi)存已經(jīng)不夠了 我想使用XDATA那128個字節(jié)內(nèi)存 有沒有誰可以幫幫忙的 實(shí)在整不明白了 謝謝兄弟了
sageliu
2018-3-24 19:53
unsigned char xdata CTRL _at_ 0x2FFF;
我比黑點(diǎn)子更黑
2018-3-26 15:25
這樣寫速度也很慢
笨笨兔
2018-3-27 11:18
擴(kuò)展1片RAM,才可用xdata吧
376115111
2018-3-27 11:52
unsigned char xdata CTRL _at_ 0x2FFF; 這樣寫速度也很慢
zhangxiaozi
2018-3-27 13:30
51單片機(jī)內(nèi)部RAM
分為兩種情況:
1:如果片內(nèi)只有128字節(jié)的RAM,則訪問RAM使用直接或者間接尋址方式,地址為00H-7FH,在80H-FFH的空間分配給了SFR,只能使用直接尋址方式。
2:片內(nèi)RAM為256字節(jié)時,低128字節(jié)(00H-7FH)的訪問方式為直接和間接尋址方式,高128字節(jié)(地址80H-FFH)只能使用間接尋址方式。
你說的128字節(jié)的RAM應(yīng)該是idata,不是xdata
xdata是外部ram,要擴(kuò)展才能用,建議你用stc系列單片機(jī),內(nèi)部帶擴(kuò)展ram,最高可達(dá)4K字節(jié)
jhczy
2020-9-17 10:19
我使用STC15W408AS,用idata也出現(xiàn)了與樓主一樣的問題,請問怎么定義才能正常運(yùn)行?
