標題: Marantz馬蘭士SA14S1準旗艦頂尖全功能播放器! [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-3-21 15:54
  SA14S1,是繼SA11S3,NA11S1后的集大成之全功能播放器,是馬蘭士公司的準旗艦播放器。公司內部的定義為USB DSD/CD SACD播放器。簡而言之,SA14S1=SA11S3+NA11S1。它是一臺具有SA11S3轉盤的NA11S1,也是一臺具有DSD文件播放能力的SA11S3!
  將USB DSD放在前面,就是說,本機具有直接連接電腦,播放DSD音樂文件的能力。SA14S1在馬蘭士公司內部的開發原則就是,50/50。就是說USB連接電腦播放DSD的聲音,是與本機播放SACD碟的聲音一樣的優秀,不分誰輕誰重,同等的重要與重視。定位于PREMIUM精華系列的本機,為聽音樂而生!
  如果說,你有以下想法,那么你首選的就是最新集大成的SA14S1
  1,你覺得SA11S3連接電腦不能播放DSD,只能播放PCM,而你又收藏了很多DSD格式的音樂,希望擁有一臺能夠播放一切電腦中的DSD等音樂文件的解碼器,那么,SA14S1就是一臺具有絕佳音樂性與高素質的超級DSD解碼器。他比那些賣萬元左右的長得像玩具一樣的小型解碼器優秀太多太多!
  2,你覺得NA11S1雖然支持DSD,但是,卻沒有光驅,不能播放你收藏的CD與SACD,希望有一臺既要可以作為高級解碼器,解碼DSD,PCM等音樂文件,又要能夠擁有如SA11S3那樣的頂級轉盤,能夠讓你播放大量的CD與SACD碟片收藏,那么,SA14S1是絕對的首選。
  3,你平時喜歡打游戲看電影等,希望你的電視,你的PS4,XBOX ONE,你的電腦能夠聽到頂級的音質,那么你需要的僅僅是一根光纖線,把光纖線連接到SA14S1的解碼輸入(SA14S1有光纖輸入,USB輸入,以及同軸輸入三種數字輸入口),這時候,SA14S1就化身為一臺頂級DSD解碼器,讓你的喇叭或耳機里發出頂級的高密度,高順滑自然度,強大樂感的聲音。
  4,你已經擁有一臺高級的解碼器,或者解碼前級放大器,然而你想要一臺高級的轉盤,這臺轉盤還要滿足以下條件,堅固耐用品質穩定可靠,要日本原裝制造的堅固安定度,要信息量豐富,還要樂感好,要空間感透明度優秀,還要情感四溢,還要能當做連接電腦讀取各種電腦文件的界面,那么SA14S1是絕對大牌首選!
  5,你想要在晚上不能開大喇叭時,聽耳機,又不希望再多買一臺耳機放大器,最好是能自帶頂級的獨立耳機放大線路的播放器,讓你在夜深人靜時,通過高品質耳機聆聽音樂,那么,你需要的就是內置高級獨立耳機放大的SA14S1。
  SA14S1實現模擬之聲!將CD,SACD,與DSD,PCM數碼音樂的聲音實現忠實于模擬黑膠唱片的完全忠實于模擬原聲!將一切記載音樂的媒體實現極致高品位的聲音,創立于1953年的馬蘭士MARANTZ公司,在SA1S41上貫徹“追求完美”的聲音哲學!SA11S3的SACD與CD的還原能力,NA11S1的USB解碼器的DSD還原能力,在SA14S1上完美結合,雙劍合璧!SA11S3加NA11S1等于SA14S1!!!
  SA14S1具有完全等同音質的SACD/CD與USB解碼器的數碼格式音樂還原能力,讓數碼文檔的還原完全升華到SACD碟片的境界。SA14S1繼承了馬蘭士旗艦音質,而且將音樂的感動程度推向新的高峰!
