標題: 變頻節能供水的PLC控制系統畢設求助 [打印本頁]
作者: yingyingying 時間: 2018-3-21 15:15
變頻節能供水 PLC 控制系統設計
1)基本要求供水系統由 2 臺 55kw 電機驅動的離心式水泵和 1 臺 30kw 水泵組成工藝設備,其中 55kw 電機驅動的為主供水泵,額定壓頭 420Kpa,額定流量 250M3/h。正常供水量在額定流量范圍內,一開一備。30kw 電機驅動的為緊急泵,特殊工況下使用。系統設計為1 臺主供水泵由 55kw 變頻器驅動,實現最佳節能控制,這臺變頻器還用于軟啟動兩臺水泵。(通過電氣切換,在1臺泵變頻啟動后,實行變頻供電和系統電源切換,轉由系統電源供電,變頻器再去啟動另1臺泵。)在某些工況下,可能2臺 55kw 泵同時運行;
4)運用控制理論和控制方法設計變頻控制,“PLC”方式分為“手動”和“自動”兩種方式,“手動”為變頻輸出由操作人員完成;
5)“PLC”方式是操作人員操作 PLC 的 TD200 鍵盤和在 TD200 的液晶顯示屏上提供的諸多信息的協助下工作。在“PLC”方式下 TD200 的液晶顯示屏將顯示壓力,流量測量信號,“PLC”的工作方式,系統的工作狀態,發生故障時顯示報警信息,操作時進行操作提示,利于操作人員對供水系統的監視和操作;
6)PLC 的三種工作狀態及切換操作:“待機”,PLC 上電開始運行默認狀態為“待機”。在此狀態下 PLC 不可對系統的電氣設備進行操作。“待機”切換到“手動”按 F7 鍵,即,按 SHIFT 鍵后,液晶屏右下角將顯示閃爍的S時,按 F3 鍵。液晶屏顯示此項操作確認提示,按確認鍵,系統切換到“手動”狀態。若3秒內沒有按下確認鍵,則此次操作無效,系統仍為“待機”狀態。“手動”切換到“自動”或“待機”按 F7 鍵。液晶屏顯示切換到自動確認提示,按確認鍵,系統切換到“自動”狀態;
8)應用 PLC 的 TD200 鍵盤和在 TD200 的液晶顯示屏,實現與 PLC 的通信;
