#include<reg52.h>
sbit leds=P1^4;
sbit D1=P0^0;
void delay();
leds=0;
D1=0;
delay();
D1=1;
delay();
void delay()
uint x,y;
for(x=100;x>0;x--)
for(y=100;y>0;y--);
這個問題比較怪,因為這個程序你可能是從網頁上復制下來的,所以有一些空格keil并不能識別,我把那些提示錯誤的行中的空格全部刪除以后就可以了,還有逗號你有一個是全角的,這是不行的,必須要用英文輸入法輸入的逗號才可以,keil這個軟件是歐洲的開發的對中文的支持不太好的
#include<reg52.h>
sbit leds=P1^4;
sbit D1=P0^0;
void delay();
leds=0;
D1=0;
delay();
D1=1;
delay();
void delay()
uint x,y;
for(x=100;x>0;x--)
for(y=100;y>0;y--);
} 你復制上面的代碼到keil里去 重新編譯就可以了
謝謝群主,板子很實用,學習資料也很好。剛才的問題已經解決,再次感謝!
