標題: 光控報警器設置高低值報警的程序 [打印本頁]
作者: stc52雙片機    時間: 2018-3-19 08:24
標題: 光控報警器設置高低值報警的程序
想做一個光控報警器,用數碼管顯示基本可以了,但是仿真顯示的數值還有些不正常,不知道是不是顯示函數的問題,望大佬指導,還有要如何設置高低上限實現報警,跪求指導求代碼程序
部分代碼如下
uchar pcf8591read_dat(uchar ctrl){   uchar value;   start();   write_byte(pcf8591);   respons();   write_byte(ctrl);   respons();   start();   write_byte(pcf8591+1);   respons();   value=read_byte();   stop();   return value;}void display(uchar num){  we=1;  P2=wei[0];  we=0;  P2=0xff;  du=1;  P2=duan[num/100];  du=0;  delay1ms(2);  we=1;  P2=wei[1];  we=0;  P2=0xff;  du=1;  P2=duan[num%100/10];  du=0;  delay1ms(2);  we=1;  P2=wei[2];  we=0;  P2=0xff;  du=1;  P2=duan[num%10];  du=0;  delay1ms(2);}void main(){    uchar num;    init();        while(1)        {           pcf8591write_add(0x00);           delay1ms(5);           num=pcf8591read_dat(0x00);           delay1ms(5);           display(num);        }}
作者: stc52雙片機    時間: 2018-3-19 09:10
太亂了,
指導一下就好了
作者: ahshmj    時間: 2018-3-19 10:01
什么“光控”?是自然光強度還是紅外光反射?
作者: 斯莫毛    時間: 2018-3-19 10:25
很棒,就是程序有點亂
作者: oceane    時間: 2018-3-19 14:56
你這代碼忒亂了點
