E18-D80NK與52單片機的連結方式
yangtong
2018-3-18 22:46
是高低電平方式嗎?與I/o口接?
zhangxiaozi
2018-3-18 23:54
1、問:這是數字傳感器還是模擬傳感器? 答:這是NPN型光電開關;輸出狀態是0,1,即數字電路中的高 電平和低電平。
2、問:檢測到目標物體是什么電平輸出? 答:檢測到目標是低電平輸出,正常狀態是高電平輸出;
3、問:能否接到單片機IO口上? 答:輸出外加一個上拉電阻即可連接到IO口上。
4、問:上拉電阻阻值為多少? 答:上拉電阻阻值一般在1K左右;
CSW_2333
2018-3-19 00:03
E18-D80NK的輸出外加一個1K左右的上拉電阻連接到IO口上
yangtong
2018-3-19 09:43
zhangxiaozi 發表于 2018-3-18 23:54
1、問:這是數字傳感器還是模擬傳感器? 答:這是NPN型光電開關;輸出狀態是0,1,即數字電路中的高 ...
這個我知道的,我想知道如果問連接方式就直接這樣回答嗎
