標題: 單片機EEPROM 24C02 不能寫入奇數,請高手解答 [打印本頁]
作者: banqiao    時間: 2018-3-18 14:12
在向EEPROM 24c02 寫數據時出現一個怪事,向一個地址寫入偶數如:2、4、6...,可以寫入,并且可以讀出,但是寫入奇數如:1、3、5...,則不能寫入,讀出的數還是以前的數據,不知為啥,請高手解答,謝謝!!!!
單片機程序如下:
#include<reg52.h>
sbit scl=P2^1;
sbit sda=P2^0;
void delay()
void delay_ms(uint j)
        uint i;
        for(j;j>0;j--)
                for(i=110;i>0;i--);
void IIC_init()          //IIC初始化
        scl=1;
        sda=1;
void IIC_start()  //IIC開始信號
        scl=1;
        sda=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
void IIC_stop()                //IIC終止
        scl=1;
        sda=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void IIC_check()                   //查看IIC器件是否應答
        scl=1;
        delay();
        while(sda);
        delay();
        scl=0;
void IIC_w_bite(uchar bite)                 //向IIC器件寫1比特數據
        uchar i;
        for(i=8;i>0;i--)
                scl=0;
                delay();
                bite=bite<<1;
                sda=CY;
                delay();
                scl=1;
                delay();
                scl=0;
uchar IIC_r_bite()                 //讀取IIC器件1比特數據
        uchar i,dd;
        for(i=8;i>0;i--)
                scl=1;
                delay();
                dd=dd<<1|sda;
                delay();
                scl=0;
                delay();
        return dd;
        IIC_init();
        IIC_start();
        IIC_w_bite(0xa0);                //尋址并發送給IIC器件準備寫數據
        IIC_check();                                //應答
        IIC_w_bite(0x1);                //發送存儲器存儲地址
        IIC_check();
        IIC_w_bite(0x2);                //發送要給IIC器寫入的數據
        IIC_check();
        IIC_stop();
        delay_ms(5);
        IIC_start();
        IIC_check();                          //應答
        IIC_check();
        IIC_start();
        IIC_w_bite(0xa1);          //發送信息給IIC準備讀數據
        IIC_check();
        P1=IIC_r_bite();          //讀數據到P1口
        IIC_stop();
        while(1);
作者: zl2168    時間: 2018-3-18 16:04
換一片24c02試試
作者: hds1988_xjtu    時間: 2018-3-18 16:11
24C02應該是很簡單的的,建議樓主不要自己寫,網上找一大堆例子
作者: banqiao    時間: 2018-3-18 16:47
24c02是好的,用另一個程序就可以,兩個程序比較也沒找出問題
作者: zl2168    時間: 2018-3-18 19:15
本帖最后由 zl2168 于 2018-3-18 19:20 編輯
實例49  讀寫AT24C02
Proteus仿真一下,確認有效。
實例49 讀寫IIC AT24C02.rar (38.96 KB, 下載次數: 22)
有關AT24Cxx頁寫緩沖的概念說明如下:
由于E2PROM的半導體工藝特性,對E2PROM的寫入時間需要5~10ms,但AT24Cxx系列串行E2PROM芯片內部設置了一個具有SRAM性質的輸入緩沖器,稱為頁寫緩沖器。CPU對該芯片寫操作時,AT24Cxx系列芯片先將CPU輸入的數據暫存在頁寫緩沖器內,然后,慢慢寫入E2PROM中。因此,CPU對AT24Cxx系列E2PROM一次寫入的字節數,受到該芯片頁寫緩沖器容量的限制。頁寫緩沖器的容量為16B,若CPU寫入字節數超過芯片頁寫緩沖器容量,應在一頁寫完后,隔5~10ms重新啟動一次寫操作。
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
作者: zl2168    時間: 2018-3-18 19:17
本帖最后由 zl2168 于 2018-3-18 19:19 編輯
實例50  非零地址讀寫AT24C02
上節已提到AT24Cxx頁寫緩沖的特性,需要補充說明的是,一次寫入AT24Cxx字節數不但不能超過芯片頁寫緩沖器容量,而且,若不是從頁寫緩沖器頁內零地址0000寫起,一次寫入地址不能超出頁內最大地址1111。例如,若從頁內地址0000寫起,一次最多可寫16字節;若從頁內地址0010寫起,一次最多只能寫16-2=14字節。若要寫16字節,超出頁內地址1111,將會引起地址翻卷,導致出錯。因此,本例16字節從AT24C02 5BH開始寫起,須分兩次寫入。第1次寫0x5b0x5f單元,第2次寫0x600x62單元,中間還必須有頁寫延時。
實例50 非零地址讀寫AT24C02.rar (39.09 KB, 下載次數: 28)
作者: Mr.haohao    時間: 2020-4-23 20:48
我也遇到了這樣的問題,剛解決,24c02寫入是需要時間的,叫寫入周期Twr,寫入的字節并沒有立即寫入儲存器,而是暫時儲存到了另一個地方,寫入存儲器還需要一段時間(即Twr),寫完一個字節后需延時Twr,這段時間是比較長的。
作者: fendouzhe    時間: 2020-4-24 10:11
24C02是2K的i2c,看是模擬的還是外設的i2c,ARM的外設i2c操作起來有時會出問題,建議試試模擬i2c方式。
作者: dsy5555    時間: 2021-3-31 13:59
不管讀寫,都要延時,不然導致波形不對,在寫完一字節后,馬上讀出也不行,我仿真搞了好久才明白,寫進后馬上讀出就出現問題
作者: 740071911    時間: 2021-8-2 14:09
dsy5555 發表于 2021-3-31 13:59
不管讀寫,都要延時,不然導致波形不對,在寫完一字節后,馬上讀出也不行,我仿真搞了好久才明白,寫進后馬 ...
讀不需要延時,不要用仿真
作者: dkdie    時間: 2021-10-20 18:00
banqiao 發表于 2018-3-18 16:47
我用24c02寫數據時也出現了一樣的問題(寫奇數寫無效,寫偶數正常,時延設的是10ms,應該不是時延的問題),樓主目前解決了嗎?望告知。另外,如果還有的話,能把成功寫奇數程序發我看一下嗎。
作者: 合金裝備布狼牙    時間: 2021-10-26 14:39
樓主解決了嗎,我也遇到了
作者: ybftl    時間: 2021-11-1 18:31
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
把原來的IIC終止子程序改為這樣就行了。
作者: sunjielayout    時間: 2021-11-1 21:06
作者: 2844746961    時間: 2021-11-1 21:55
寫數據之前要先把以前的數據擦除,再寫新數據才不會出錯
作者: 快樂眼淚    時間: 2021-11-29 20:55
你們怎么解決的?我也遇到這樣的問題了,有的能寫入有的不能
作者: ping264888    時間: 2021-11-30 13:41
我之前也遇到過這個問題, 后來發現時延時的問題.
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-151160-1.html
作者: shumivan    時間: 2021-11-30 17:11
IIC操作,只要出了問題,肯定是IIC的時序不對,自己找問題就行了,對照時序表查看。
作者: 玉萌業余發展    時間: 2021-12-7 14:46
片內要提升電壓到20V左右
作者: 蒼月一號    時間: 2022-2-4 00:31
ybftl 發表于 2021-11-1 18:31
sda=0;
解決了我的問題謝謝
作者: pios    時間: 2022-6-2 20:55
sda=0;
牛比牛比牛比
作者: 天ノ憶    時間: 2022-6-3 10:20
直接用示波器采集波形,對照時序圖分析,比在這讓人給你猜原因快得多
作者: 電子狂人1    時間: 2022-6-3 13:30
作者: joyb    時間: 2023-4-19 15:16
用Proteus仿真,不用買開發板了?
作者: TTQ001    時間: 2023-4-20 09:10
奇數與偶數對EEPROM芯片沒有區別,是否嘗試在代碼中將奇數與偶數切換?
作者: yuxuesuixing    時間: 2023-4-20 09:49
看看你寫的錯誤:
        scl=1;
        sda=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
如果你的數據為偶數 即最后一位為0,程序執行正常
如果,你數據為奇數,你最后一位為1 那 執行就是 sda=1;scl=1;sda=0;是不是和起始信號一樣?
讓你去學習,你就非要自己閉門造車,如果你自己寫的程序我敬你是個漢子,如果你抄的別人的我建議你給他一巴掌,如果是你照葫蘆畫瓢畫出來的,建議你給自己兩巴掌
作者: hi等你    時間: 2023-4-20 13:25
看了一下要笑死,一個24c02基礎東西都玩的五花八門,有提高電壓的,有先擦后寫的
還有直接仿真的,難道你們的產品都是在仿真上想出來的嗎。還有抄的,這個程序
還要抄,以后還能做啥大工程,樓主的問題更離譜:非得去寫奇數或偶數,寫00000000
不行嗎,寫11111111不行嗎。我這個匯編兩年的新手要被你們笑死,不說了,送外賣了,要超時了
