標題: 求助各位哥哥姐姐老師幫我看下這msp430實現數碼管按鍵加數字的程序 [打印本頁]
作者: wgsjjj    時間: 2018-3-16 22:06
求助在場的各位幫我改一下這代碼把我都快改崩潰了,怎么才能實現按鍵加減呀。幫看一看出出主意怎么修改呀。
#include "msp430x14x.h"
#define uchar unsigned char     //數據定義類型#define uint unsigned int
#define  DUAN  P4OUT            //數碼管段端口定義
#define W1_H P5OUT|=BIT0     //位選端,w1置位1
#define W1_L P5OUT&=~BIT0    //位選端,w1置位0
#define W2_H P5OUT|=BIT1
#define W2_L P5OUT&=~BIT1
void delay(uint t);   //延時
void display(uchar x);//顯示,2位數碼管
uchar i=99; uchar led[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0xf8,0x80,0x90};//共陽極數碼管
void display(uchar x) //顯示函數,顯示一個兩位數
W1_L;W2_H;DUAN=led[x%10];delay(1);
//顯示個位
W1_L;W2_L;DUAN=0xff;delay(1);
//關閉
W2_L;W1_H;DUAN=led[x/10];  delay(1); //顯示十位
W1_L;W2_L;DUAN=0xff; delay(1);
  //關閉
void main( void )
{  // Stop watchdog timer to prevent time out reset  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   //關閉看門狗
P4DIR=0xff;
//Io口初始化 p4口作為輸出,數碼管段選
  P4OUT=0xff;
  P5DIR=BIT0+BIT1;
   /*****************中斷初始化*************/          P2IE|=BIT6;
  P2IES|=BIT6;
  P2IFG&=~BIT6;
      P2IE|=BIT7;
P2IES|=BIT7;
  P2IFG&=~BIT7;
    _EINT();   //開總中斷允許
while(1)  {   display(led[i]);  }
/****************P2中斷服務程序*************/
#pragma vector = PORT2_VECTOR__interrupt void Port_2(void)
{    if((P2IFG&BIT6)==BIT6)
//P2.0按鍵加
{      i++;
if(i==99)i=0;
  P2IFG &=~BIT6;
    //清除中斷標志    }
else if((P2IFG&BIT7)==BIT7)  //P2.1按鍵減
{     i--;
if(i==0) i=99;
   P2IFG &=~BIT7;             //清除中斷標志}
void delay(uint t)
{uint i,j;for(i=0;i<t;i++)  for(j=0;j<255;j++);}
