標(biāo)題: 基于51單片機(jī)的數(shù)字頻率計(jì)設(shè)計(jì)論文 [打印本頁(yè)]
作者: 少女心-934    時(shí)間: 2018-3-14 10:26
目  錄
1節(jié) 引言……………………………………………………………2
第2節(jié) 數(shù)字頻率計(jì)(低頻)的硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)…………………………4
2.1系統(tǒng)硬件的構(gòu)成…………………………………………………………………………4
2.2系統(tǒng)工作原理圖…………………………………………………………………………4
2.3AT89C51單片機(jī)及其引腳說(shuō)明 …………………………………………………………5
2.4信號(hào)調(diào)理及放大整形模塊………………………………………………………………7
2.5時(shí)基信號(hào)產(chǎn)生電路………………………………………………………………………7
2.6顯示模塊…………………………………………………………………………………8
3節(jié)軟件設(shè)計(jì)………………………………………………………12
3.1 定時(shí)計(jì)數(shù) ………………………………………………………………………………12
3.2 量程轉(zhuǎn)換 ………………………………………………………………………………12
3.3 BCD轉(zhuǎn)換…………………………………………………………………………………12
3.4 LCD顯示…………………………………………………………………………………12
4節(jié) 結(jié)束語(yǔ)………………………………………………………13
參考文獻(xiàn)………………………………………………………………14
附錄 匯編源程序代碼…………………………………………………15
1節(jié) 引言
本應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)的目的是通過(guò)在“單片機(jī)原理及應(yīng)用”課堂上學(xué)習(xí)的知識(shí),以及查閱資料,培養(yǎng)一種自學(xué)的能力。并且引導(dǎo)一種創(chuàng)新的思維,把學(xué)到的知識(shí)應(yīng)用到日常生活當(dāng)中。在設(shè)計(jì)的過(guò)程中,不斷的學(xué)習(xí),思考和同學(xué)間的相互討論,運(yùn)用科學(xué)的分析問(wèn)題的方法解決遇到的困難,掌握單片機(jī)系統(tǒng)一般的開(kāi)發(fā)流程,學(xué)會(huì)對(duì)常見(jiàn)問(wèn)題的處理方法,積累設(shè)計(jì)系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn),充分發(fā)揮教學(xué)與實(shí)踐的結(jié)合。全能提高個(gè)人系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的綜合能力,開(kāi)拓了思維,為今后能在相應(yīng)工作崗位上的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1.1數(shù)字頻率計(jì)概述
數(shù)字頻率計(jì)是計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備、音頻視頻等科研生產(chǎn)領(lǐng)域不可缺少的測(cè)量?jī)x器。它是一種用十進(jìn)制數(shù)字顯示被測(cè)信號(hào)頻率的數(shù)字測(cè)量?jī)x器。它的基本功能是測(cè)量正弦信號(hào),方波信號(hào)及其他各種單位時(shí)間內(nèi)變化的物理量。在進(jìn)行模擬、數(shù)字電路的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試過(guò)程中,由于其使用十進(jìn)制數(shù)顯示,測(cè)量迅速,精確度高,顯示直觀,經(jīng)常要用到頻率計(jì)。
本數(shù)字頻率計(jì)將采用定時(shí)、計(jì)數(shù)的方法測(cè)量頻率,采用一個(gè)1602A LCD顯示器動(dòng)態(tài)顯示6位數(shù)。測(cè)量范圍從1Hz—10kHz的正弦波、方波、三角波,時(shí)基寬度為1us,10us,100us,1ms。用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量功能。
基本設(shè)計(jì)原理是直接用十進(jìn)制數(shù)字顯示被測(cè)信號(hào)頻率的一種測(cè)量裝置。它以測(cè)量周期的方法對(duì)正弦波、方波、三角波的頻率進(jìn)行自動(dòng)的測(cè)量。
1.2頻率測(cè)量?jī)x的設(shè)計(jì)思路與頻率的計(jì)算
頻率測(cè)量?jī)x的設(shè)計(jì)思路主要是:對(duì)信號(hào)分頻,測(cè)量一個(gè)或幾個(gè)被測(cè)量信號(hào)周期中已知標(biāo)準(zhǔn)頻率信號(hào)的周期個(gè)數(shù),進(jìn)而測(cè)量出該信號(hào)頻率的大小,其原理如右圖1所示。
若被測(cè)量信號(hào)的周期為,分頻數(shù)m1,分頻后信號(hào)的周期為T(mén),則:T=m1Tx 。由圖可知: T=NTo
(注:To為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)的周期,所以T為分頻后信號(hào)的周期,則可以算出被測(cè)量信號(hào)的頻率f。)
由于單片機(jī)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)頻率比較穩(wěn)定,而是系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)頻率的誤差,通常情況下很小;而系統(tǒng)的量化誤差小于1,所以由式T=NTo可知,頻率測(cè)量的誤差主要取決于N值的大小,N值越大,誤差越小,測(cè)量的精度越高。
1.3 基本設(shè)計(jì)原理
所謂“頻率”,就是周期性信號(hào)在單位時(shí)間(1s)內(nèi)變化的次數(shù)。若在一定時(shí)間間隔T內(nèi)測(cè)得這個(gè)周期性信號(hào)的重復(fù)變化次數(shù)N,則其頻率可表示為f=N/T。其中脈沖形成電路的作用是將被測(cè)信號(hào)變成脈沖信號(hào),其重復(fù)頻率等于被測(cè)頻率fx。時(shí)間基準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器提供標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間脈沖信號(hào),若其周期為1s,則門(mén)控電路的輸出信號(hào)持續(xù)時(shí)間亦準(zhǔn)確地等于1s。閘門(mén)電路由標(biāo)準(zhǔn)秒信號(hào)進(jìn)行控制,當(dāng)秒信號(hào)來(lái)到時(shí),閘門(mén)開(kāi)通,被測(cè)脈沖信號(hào)通過(guò)閘門(mén)送到計(jì)數(shù)譯碼顯示電路。秒信號(hào)結(jié)束時(shí)閘門(mén)關(guān)閉,計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù)。由于計(jì)數(shù)器計(jì)得的脈沖數(shù)N是在1秒時(shí)間內(nèi)的累計(jì)數(shù),所以被測(cè)頻率fx=NHz。
2.1 系統(tǒng)硬件的構(gòu)成
    本頻率計(jì)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要元器件是單片機(jī)AT89C51,由它完成對(duì)待測(cè)信號(hào)頻率的計(jì)數(shù)和結(jié)果顯示等功能,外部還要有分頻器、顯示器等器件。可分為以下幾個(gè)模塊:放大整形模塊、秒脈沖產(chǎn)生模塊、換檔模擬轉(zhuǎn)換模塊、單片機(jī)系統(tǒng)、LCD顯示模塊。各模塊關(guān)系圖如圖2所示:
圖2  數(shù)字頻率計(jì)功能模塊
2.2 系統(tǒng)工作原理圖
該系統(tǒng)工作的總原理圖如圖3所示:
圖3 數(shù)字頻率計(jì)系統(tǒng)工作原理圖
89C51是一種高性能低功耗的采用CMOS工藝制造的8位微控制器,它提供下列標(biāo)準(zhǔn)特征:4K字節(jié)的程序存儲(chǔ)器,128字節(jié)的RAM,32條I/O線,2個(gè)16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器, 一個(gè)5中斷源兩個(gè)優(yōu)先級(jí)的中斷結(jié)構(gòu),一個(gè)雙工的串行口,  片上震蕩器和時(shí)鐘電路。
引腳說(shuō)明:
·VCC:電源電壓
·GND:地
·P0口:P0口是一組8位漏極開(kāi)路型雙向I/O口,作為輸出口用時(shí),每個(gè)引腳能驅(qū)動(dòng)8個(gè)TTL邏輯門(mén)電路。當(dāng)對(duì)0端口寫(xiě)入1時(shí),可以作為高阻抗輸入端使用。
當(dāng)P0口訪問(wèn)外部程序存儲(chǔ)器或數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),它還可設(shè)定成地址數(shù)據(jù)總線復(fù)用的形式。在這種模式下,P0口具有內(nèi)部上拉電阻。
在EPROM編程時(shí),P0口接收指令字節(jié),同時(shí)輸出指令字節(jié)在程序校驗(yàn)時(shí)。程序校驗(yàn)時(shí)需要外接上拉電阻。
·P1口:P1口是一帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口。P1口的輸出緩沖能接受或輸出4個(gè)TTL邏輯門(mén)電路。當(dāng)對(duì)P1口寫(xiě)1時(shí),它們被內(nèi)部的上拉電阻拉升為高電平,此時(shí)可以作為輸入端使用。當(dāng)作為輸入端使用時(shí),P1口因?yàn)閮?nèi)部存在上拉電阻,所以當(dāng)外部被拉低時(shí)會(huì)輸出一個(gè)低電流(IIL)。
·P2口:P2是一帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向的I/O端口。P2口的輸出緩沖能驅(qū)動(dòng)4個(gè)TTL邏輯門(mén)電路。當(dāng)向P2口寫(xiě)1時(shí),通過(guò)內(nèi)部上拉電阻把端口拉到高電平,此時(shí)可以用作輸入口。作為輸入口,因?yàn)閮?nèi)部存在上拉電阻,某個(gè)引腳被外部信號(hào)拉低時(shí)會(huì)輸出電流(IIL)。
P2口在訪問(wèn)外部程序存儲(chǔ)器或16位地址的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(例如MOVX @ DPTR)時(shí),P2口送出高8位地址數(shù)據(jù)。在這種情況下,P2口使用強(qiáng)大的內(nèi)部上拉電阻功能當(dāng)輸出1時(shí)。當(dāng)利用8位地址線訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí)(例MOVX @R1),P2口輸出特殊功能寄存器的內(nèi)容。
當(dāng)EPROM編程或校驗(yàn)時(shí),P2口同時(shí)接收高8位地址和一些控制信號(hào)。
·P3口:P3是一帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向的I/O端口。P3口的輸出緩沖能驅(qū)動(dòng)4個(gè)TTL邏輯門(mén)電路。當(dāng)向P3口寫(xiě)1時(shí),通過(guò)內(nèi)部上拉電阻把端口拉到高電平,此時(shí)可以用作輸入口。作為輸入口,因?yàn)閮?nèi)部存在上拉電阻,某個(gè)引腳被外部信號(hào)拉低時(shí)會(huì)輸出電流(IIL)。
P3口同時(shí)具有AT89C51的多種特殊功能,具體如下表1所示:
端口引腳
第二功能
P3.0
RXD (串行輸入口)
P3.1
TXD(串行輸出口)
P3.2
(外部中斷0)
P3.3
(外部中斷1)
P3.4
T0(定時(shí)器0)
P3.5
T1(定時(shí)器1)
P3.6
(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫(xiě)選通)
P3.7
(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器都選通)
表1  P3口的第二功能
·RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器工作時(shí),RST引腳出現(xiàn)兩個(gè)機(jī)器周期的高電平將使單片機(jī)復(fù)位。
·ALE/:當(dāng)訪問(wèn)外部存儲(chǔ)器時(shí),地址鎖存允許是一輸出脈沖,用以鎖存地址的低8位字節(jié)。當(dāng)在Flash編程時(shí)還可以作為編程脈沖輸出()。
一般情況下,ALE是以晶振頻率的1/6輸出,可以用作外部時(shí)鐘或定時(shí)目的。但也要注意,每當(dāng)訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí)將跳過(guò)一個(gè)ALE脈沖。
·:程序存儲(chǔ)允許時(shí)外部程序存儲(chǔ)器的讀選通信號(hào)。當(dāng)AT89C52執(zhí)行外部程序存儲(chǔ)器的指令時(shí),每個(gè)機(jī)器周期兩次有效,除了當(dāng)訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),將跳過(guò)兩個(gè)信號(hào)。
·/VPP:外部訪問(wèn)允許。為了使單片機(jī)能夠有效的傳送外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器從0000H到FFFH單元的指令,必須同GND相連接。需要主要的是,如果加密位1被編程,復(fù)位時(shí)EA端會(huì)自動(dòng)內(nèi)部鎖存。
當(dāng)執(zhí)行內(nèi)部編程指令時(shí),應(yīng)該接到VCC端。
·XTAL1:振蕩器反相放大器以及內(nèi)部時(shí)鐘電路的輸入端。
·XTAL2:振蕩器反相放大器的輸出端。
在本次設(shè)計(jì)中,采用89C51作為CPU處理器,充分利用其硬件資源,結(jié)合D觸發(fā)器CD4013,分頻器CD4060,模擬轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)CD4051,計(jì)數(shù)器74LS90等數(shù)字處理芯片,主要控制兩大硬件模塊,量程切換以及顯示模塊。下面還將詳細(xì)說(shuō)明。
2.4 信號(hào)調(diào)理及放大整形模塊
放大整形系統(tǒng)包括衰減器、跟隨器、放大器、施密特觸發(fā)器。它將正弦輸入信號(hào)Vx整形成同頻率方波Vo,幅值過(guò)大的被測(cè)信號(hào)經(jīng)過(guò)分壓器分壓送入后級(jí)放大器,以避免波形失真。由運(yùn)算放大器構(gòu)成的射級(jí)跟隨器起阻抗變換作用,使輸入阻抗提高。同相輸入的運(yùn)算放大器的放大倍數(shù)為(R1+R2)/R1,改變R1的大小可以改變放大倍數(shù)。系統(tǒng)的整形電路由施密特觸發(fā)器組成,整形后的方波送到閘門(mén)以便計(jì)數(shù)。
由于輸入的信號(hào)幅度是不確定、可能很大也有可能很小,這樣對(duì)于輸入信號(hào)的測(cè)量就不方便了,過(guò)大可能會(huì)把器件燒毀,過(guò)小可能器件檢測(cè)不到,所以在設(shè)計(jì)中采用了這個(gè)信號(hào)調(diào)理電路對(duì)輸入的波形進(jìn)行阻抗變換、放大限幅和整形,信號(hào)調(diào)理部分電路具體實(shí)現(xiàn)電路原理圖和參數(shù)如下圖4所示:
                                    圖4
2.5 時(shí)基信號(hào)產(chǎn)生電路:
CD4013------雙上升沿D觸發(fā)器 ,引腳及功能見(jiàn)如下圖5:
CD4013 由兩個(gè)相同的、相互獨(dú)立的數(shù)據(jù)型觸發(fā)器構(gòu)成。每個(gè)觸發(fā)器有獨(dú)立的數(shù)據(jù)置位復(fù)位時(shí)鐘輸入和 Q及Q非輸出。此器件可用作移位寄存器,且通過(guò)將Q非輸出連接到數(shù)據(jù)輸入,可用作計(jì)數(shù)器和觸發(fā)器。在時(shí)鐘上升沿觸發(fā)時(shí),加在D 輸入端的邏輯電平傳送到Q輸出端。置位和復(fù)位或復(fù)位線上的高電平完成。
圖5  CD4013芯片引腳用功能圖
CD4060------14位二進(jìn)制串行計(jì)數(shù)器,引腳及功能見(jiàn)如下圖6:
CD4060 由一震蕩器和14極二進(jìn)制串行計(jì)數(shù)器位組成,震蕩器的結(jié)構(gòu)可以是RC或晶振電路。CR為高電平時(shí),計(jì)數(shù)器清零且振蕩器使用無(wú)效,所有的計(jì)數(shù)器位均為主從觸發(fā)器 CP1非(和 CP0)的下降沿計(jì)數(shù)器以二進(jìn)制進(jìn)行計(jì)數(shù),在時(shí)鐘脈沖線上使用施密特觸發(fā)器對(duì)時(shí)鐘上升和下降時(shí)間無(wú)限制。
              圖6  CD4060芯片引腳用功能圖
時(shí)基信號(hào)的產(chǎn)生原理:
本電路采用32768HZ晶體震蕩器,利用CD4060芯片經(jīng)過(guò)14級(jí)分頻得到2HZ的信號(hào)(32768/214),在經(jīng)過(guò)CD4013雙D觸發(fā)器經(jīng)過(guò)二分頻得到0.5HZ的方波,即輸出秒脈沖信號(hào)使單片機(jī)進(jìn)行計(jì)數(shù)。
圖七 秒脈沖產(chǎn)生電路原理圖
1602基本技術(shù):
1)、主要功能
A、 40通道點(diǎn)陣LCD 驅(qū)動(dòng);
B、 可選擇當(dāng)作行驅(qū)動(dòng)或列驅(qū)動(dòng);
C、 輸入/輸出信號(hào):輸出,能產(chǎn)生20×2個(gè)LCD驅(qū)動(dòng)波形;輸入,接受控制器送出的串行數(shù)據(jù)和控制信號(hào),偏壓(V1∽V6);
D、 通過(guò)單片機(jī)控制將所測(cè)的頻率信號(hào)讀數(shù)顯示出來(lái)。
2)、技術(shù)參數(shù)
2.1)極限參數(shù)表
名 稱(chēng)
符 號(hào)
標(biāo)  準(zhǔn)  值
單 位
MIN
TYPE
MAX
電路電源
VDD - VSS
-0.3
7.0
V
LCD驅(qū)動(dòng)電壓
VDD - VEE
VDD - 13.5
VDD + 0.3
V
輸入電壓
VIN
-0.3
VDD + 0.3
V
靜電電壓
100
V
工作溫度
-20
+70
°C
儲(chǔ)存溫度
-30
+80
°C
2.2) 電參數(shù)表
名 稱(chēng)
符 號(hào)
測(cè) 試 條 件
標(biāo) 準(zhǔn) 值
單位
MIN
TYPE
MAX
輸入高電平
VIH
2.2
VDD
V
輸入低電平
VIL
-0.3
0.6
V
輸出高電平
VOH
IOH = 0.2mA
2.4
V
輸出低電平
VOL
IOL = 1.2mA
0.4
V
工作電流
IDD
VDD = 5.0V
2.0
mA
液晶驅(qū)動(dòng)電壓
VDD- VEE
Ta = 0°C
4.9
V
Ta = 25°C
4.7
Ta = 50°C
4.5
3)、時(shí)序特性表
項(xiàng) 目
符 號(hào)
測(cè)試條件
標(biāo) 準(zhǔn) 值
單位
MIN
TYPE
MAX
允許時(shí)間周期
TCYCE
5.1a5.1b
1000
ns
允許脈沖寬度,高電平
PWEH
450
ns
允許上升和下降時(shí)間
tEr tEf
25
ns
地址建立時(shí)間
tAS
140
ns
數(shù)據(jù)延遲時(shí)間
tDDR
320
ns
數(shù)據(jù)建立時(shí)間
tDSW
195
ns
數(shù)據(jù)保持時(shí)間
tH
10
ns
DATA HOLD TIME
tDHR
20
ns
地址保持時(shí)間
tAH
10
ns
4)、引腳和指令功能
4.1)模塊引腳功能表
引 線 號(hào)
符 號(hào)
名 稱(chēng)
功 能
1
Vss
接地
0V
2
VDD
電路電源
5V±10%
3
VEE
液晶驅(qū)動(dòng)電壓
保證VDD-VEE=4.5∽5V電壓差
4
RS
寄存器選擇信號(hào)
H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
5
R/W
讀/寫(xiě)信號(hào)
H:讀         L:寫(xiě)
6
E
片選信號(hào)
下降沿觸發(fā),鎖存數(shù)據(jù)
7
14
DB0
DB7
數(shù)據(jù)線
數(shù)據(jù)傳輸
4.2)寄存器選擇功能表
RS
R/W
操  作
0
0
指令寄存器(IR)寫(xiě)入
0
1
忙標(biāo)志和地址計(jì)數(shù)器讀出
1
0
數(shù)據(jù)寄存器(DR)寫(xiě)入
1
1
數(shù)據(jù)寄存器讀出
(注:忙標(biāo)志為"1"時(shí),表明正在進(jìn)行內(nèi)部操作,此時(shí)不能輸入指令或數(shù)據(jù),要等內(nèi)部操作結(jié)束,即忙標(biāo)志為"0"時(shí)。)
4.3) 指令功能
    格式:RS  R/W  DB7  DB6  DB5  DB4  DB3  DB2  DB1  DB0
共11種指令:清除,返回,輸入方式設(shè)置,顯示開(kāi)關(guān),控制,移位,功能設(shè)置,CGRAM地址設(shè)
置,DDRAM地址設(shè)置,讀忙標(biāo)志,寫(xiě)數(shù)據(jù)到CG/DDRAM,讀數(shù)據(jù)由CG/DDRAM。
5)、顯示位與DD RAM 地址的對(duì)應(yīng)關(guān)系
        顯 示 位 序 號(hào)
1    2    3     4    5  ………………  40
  DD RAM
地 址(HEX)
第 一 行
00   01   02   03   04  ..…………..  27
第 二 行
40   41   42   43   44  ……………..  67
6)、初始化方法
用戶(hù)所編的顯示程序,開(kāi)始必須進(jìn)行初始化,否則模塊無(wú)法正常顯示,下面介紹兩種初始化方法;
6.1利用內(nèi)部復(fù)位電路進(jìn)行初始化
下面指令是在初始化過(guò)程中執(zhí)行的。
DL = 1: 8Bit 接口數(shù)據(jù);
N = 0: 1行顯示; F = 0:5×7dot字形;
D = 0: 顯示關(guān); C = 0: 光標(biāo)關(guān); B = 0: 消隱關(guān)
I/D = 1:(增量):     S = 0: 無(wú)移位:
6.2) 軟件復(fù)位
      如果電路電源不能滿(mǎn)足復(fù)位電路的要求的話,那么初始化就要用軟件來(lái)實(shí)現(xiàn),過(guò)程如下:
           八位接口初始化流程圖
                                 ↓等待>4.1ms
                                 ↓等待>100us
                              ↓檢查忙標(biāo)志或延時(shí)40us
↓檢查忙標(biāo)志或延時(shí)40 us
↓檢查忙標(biāo)志或延時(shí)1.64
3節(jié)   軟件設(shè)計(jì)
主要能過(guò)編寫(xiě)軟件來(lái)控制硬件完成以下各模塊的功能:
3.1定時(shí)讀數(shù)
3.2量程轉(zhuǎn)換
3.3 BCD轉(zhuǎn)換
3.4LCD顯示的功能
單片機(jī)當(dāng)C/T=1時(shí)為計(jì)數(shù)方式,多路開(kāi)關(guān)與定時(shí)器的外部引腳連通,外部計(jì)數(shù)脈沖由引腳輸入。當(dāng)外部信號(hào)由1至0跳變時(shí),計(jì)數(shù)器加1,此時(shí)T0成為外部事件的計(jì)數(shù)器。由于確認(rèn)一次由1至0的跳變要用24個(gè)振蕩器周期,所以計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)頻率為單片機(jī)內(nèi)部計(jì)數(shù)器頻率的1/24。
當(dāng)C/T=0時(shí)為定時(shí)方式,對(duì)單片機(jī)內(nèi)部計(jì)數(shù)器進(jìn)行m2分頻后,計(jì)數(shù)器的實(shí)際計(jì)數(shù)頻率為單片機(jī)內(nèi)部頻率凡的1/m2,
當(dāng)GATE=0時(shí),反相器輸出為1,或門(mén)輸出為1,打開(kāi)與門(mén),使定時(shí)器的啟動(dòng)僅受TRO端信號(hào)電平的控制。
在此種情況下,INT0引腳的電平變化對(duì)或門(mén)不起作用。TRO=1時(shí)接通控制開(kāi)關(guān),計(jì)數(shù)脈沖加到計(jì)數(shù)器上,每來(lái)一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖,計(jì)數(shù)器加1,只有當(dāng)TRO=0時(shí),控制開(kāi)關(guān)斷開(kāi),計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù)。
當(dāng)GATA=0時(shí),若TRO=1,或門(mén)、與門(mén)全部打開(kāi),外部信號(hào)電平通過(guò)INTO引腳直接控制定時(shí)器的啟動(dòng)和關(guān)閉。輸人高電平時(shí)允許計(jì)數(shù),否則停止計(jì)數(shù)。
根據(jù)定時(shí)器的結(jié)構(gòu)原理,若我們將GATE位、TR0均設(shè)為‘1’,INT0端輸人被測(cè)頻率信號(hào),當(dāng)被測(cè)信號(hào)的高電平到來(lái)時(shí),開(kāi)始計(jì)數(shù);當(dāng)被測(cè)信號(hào)的低電平到來(lái)時(shí),計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù),此時(shí)TL0、TH0的數(shù)據(jù)就是相應(yīng)的N值。
結(jié)語(yǔ)
數(shù)字頻率計(jì)是計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備、音頻視頻等科研生產(chǎn)領(lǐng)域不可缺少的測(cè)量?jī)x器。在進(jìn)行模擬、數(shù)字電路的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試過(guò)程中,由于其使用十進(jìn)制數(shù)顯示,測(cè)量迅速,精確度高,顯示直觀,會(huì)被經(jīng)常使用到。
通過(guò)本次課程的設(shè)計(jì),不但加深我對(duì)在課程上所學(xué)到的單片機(jī)理論知識(shí)的認(rèn)識(shí)和理解,重新讓自己認(rèn)識(shí)到了這門(mén)學(xué)科的在應(yīng)用方面的廣闊前景,并且通過(guò)知識(shí)與應(yīng)用于實(shí)踐的結(jié)合更加豐富了自己的知識(shí)。擴(kuò)展了知識(shí)面,不但掌握了本專(zhuān)業(yè)的相關(guān)知識(shí),而且對(duì)其他專(zhuān)業(yè)的知識(shí)也有所了解,而且較系統(tǒng)的掌握單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)過(guò)程,因而自身的綜合素質(zhì)有了全面的提高 。
經(jīng)過(guò)這次一個(gè)較完整的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制作過(guò)程,對(duì)于認(rèn)識(shí)到自己在知識(shí)方面存在的不足,明確今后的學(xué)習(xí)方向是非常有益的,為將來(lái)的的就業(yè)提前打了下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在設(shè)計(jì)過(guò)程中,得到了我的指導(dǎo)老師的悉心指導(dǎo)與幫助,還有其他老師和同學(xué)的大力支持和協(xié)助,在此一并表示衷心的感謝。
參考文獻(xiàn)
[1]李光飛 ,樓苗然主編.51系列單片機(jī).北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2003
[2]黃正瑾編著.CPLD系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)入門(mén)與應(yīng)用. 北京: 電子工業(yè)出版社, 2002
[3]謝自美編著.電子線路設(shè)計(jì)·實(shí)驗(yàn)·測(cè)試.華中理工大學(xué)出版社,2002
[4]陳永甫編著.電子電路智能化設(shè)計(jì).實(shí)例與應(yīng)用.北京:電子工業(yè)出版,2002.8
[5]康華光主編.電子技術(shù) 基礎(chǔ)(第四版).北京:高等教育出版社,1999
附錄 匯編源程序代碼
  1. RS     BIT     P2.0  ;P3.4腳接RS端
  2.         RW     BIT     P2.1  ;P3.5腳接R_W端
  3.         E      BIT     P2.2   ;P3.3腳接E端
  4.         ORG 0000H
  5.         LJMP MAIN
  6.         ORG 002BH
  7.         LJMP IT1
  8. MAIN:
  9.          MOV    P0,#01H    ;清除屏幕
  10.          ACALL  ENABLE
  11.          MOV    P0,#01H    ;清除屏幕
  12.          ACALL  ENABLE
  13.          MOV    P0,#01H    ;清除屏幕
  14.          ACALL  ENABLE
  15.          MOV    P0,#38H    ;8位點(diǎn)陣方式
  16.          ACALL  ENABLE
  17.          MOV    P0,#0cH    ;開(kāi)顯示
  18.          ACALL  ENABLE
  19.          MOV    P0,#06H    ;移動(dòng)光標(biāo)
  20.          ACALL  ENABLE
  21.          MOV    P0,#80H    ;顯示位置
  22.          ACALL  ENABLE
  23.          mov    p0,#80h   ;第一行的位置
  24.          call   enable
  25.          mov    dptr,#date
  26.          call   write3
  27.          mov    p0,#0c0h  ;第二行的位置
  28.          call   enable
  29.        MOV SP,#7FH
  30.        CLR CY
  31.        mov r6,#00
  32.        mov r2,#00
  33.        MOV R3,#00
  34.        MOV TMOD,#15H
  35.        MOV TL0,#00H
  36.        MOV TH0,#00H
  37.        mov th1,#high(65536-50000)
  38.        mov tl1,#low(65536-50000)                        ;setb ET1
  39. cha1:  SETB TR1                                           ;LCALL XIANSHI
  40.        SETB TR0
  41.        mov  27h,#00h
  42.        CLR  C
  43.        MOV  C,P1.6
  44.        MOV  27H.0,C
  45.        CLR  C
  46.        MOV  C,P1.7
  47.        MOV  27H.1,C
  48.        mov  a,27h
  49.        ANL  A,#03H
  50.        MOV  17H,A
  51. CHA:   JBC  TF1,JINWEI    ;益處進(jìn)位
  52.        JMP  CHA
  53. JINWEI:CLR TR1
  54.        mov th1,#high(65536-50000)
  55.        mov tl1,#low(65536-50000)
  56.        SETB TR1
  57.        INC R3
  58.        MOV A,R3                                          ;JNB P3.2,$
  59.        CJNE A,#20,CHA
  60.        CLR TR0
  61.        CLR TR1
  62.        MOV R3,#00
  63.        MOV R2,TH0
  64.        MOV R6,TL0
  65.        lcall zhuan
  66.        LCALL write1
  67.        MOV TL0,#00H
  68.        MOV TH0,#00H
  69.        jmp  cha1
  70. ZHUAN:
  71. MOV A,R2
  72. CLR C
  73. MOV 20H,#00H
  74. MOV 21H,#00H
  75. MOV 22H,#00H
  76. MOV 24H,#00H
  77. MOV 25H,#00H
  78. MOV R3,#10H
  79. NEXT: RLC A
  80. MOV R2,A
  81. MOV A,20H
  82. ADDC A,20H
  83. DA A
  84. MOV 20H,A
  85. MOV A,21H
  86. ADDC A,21H
  87. DA A
  88. MOV 21H,A
  89. MOV A,22H
  90. ADDC A,22H
  91. DA A
  92. MOV 22H,A
  93. MOV A,R2
  94. DJNZ R3,NEXT
  95. MOV A,R6
  96. clr c
  97. MOV R3,#08H
  98. NEXT1: RLC A
  99. MOV R6,A
  100. MOV A,24H
  101. ADDC A,24H
  102. DA A
  103. MOV 24H,A
  104. MOV A,25H
  105. ADDC A,25H
  106. DA A
  107. MOV 25H,A
  108. mov a,r6
  109. DJNZ R3,NEXT1
  110. clr c
  111. mov a,24h
  112. addc a,20h
  113. da a
  114. mov 20h,a
  115. mov a,25h
  116. addc a,21h
  117. da a
  118. mov 21h,a
  119. mov a,22h
  120. addc a,#00h
  121. da a
  122. mov 22h,a
  123. mov a,22h
  124. anl a,#0fh
  125. mov 31h,a
  126. mov a,22h
  127. anl a,#0f0h
  128. swap a
  129. mov 30h,a
  130. mov a,21h
  131. anl a,#0f0h
  132. swap a
  133. mov 32h,a
  134. mov a,21h
  135. anl a,#0fh
  136. mov 33h,a
  137. mov a,20h
  138. anl a,#0f0h
  139. swap a
  140. mov 34h,a
  141. mov a,20h
  142. anl a,#0fh
  143. mov 35h,a
  144. ret
  145. ;**************
  146. ;LCD顯示
  147. ;**************
  148.    ENABLE:
  149.          CLR     RS
  150.          CLR     RW
  151.          CLR     E
  152.          ACALL   DELAY
  153.          SETB    E
  154.          RET
  155.    write1:                 ;寫(xiě)數(shù)據(jù)
  156.        MOV    10H,#00H
  157.        MOV    11H,#00H
  158.        MOV    12H,#00H
  159.        MOV    13H,#00H
  160.        MOV    14H,#00H
  161.        MOV    15H,#00H
  162.        MOV    16H,#00H
  163.        mov    p0,#0ch
  164.        call   enable
  165.        mov    p0,#0c0h  ;第二行的位置
  166.        call    enable
  167.        MOV     A,17H
  168.        XRL     A,#02H
  169.        JNZ      XIAN1
  170.        MOV     40H,#00H
  171.        MOV     41H,#00H
  172.        MOV     42H,#00H
  173.        MOV     43H,30H
  174.        MOV     44H,31H
  175.        MOV     45H,32H
  176.        JMP     XIAN
  177. XIAN1:MOV     A,17H
  178.        XRL     A,#01H
  179.        JNZ      XIAN2
  180.        MOV     40H,#00H
  181.        MOV     41H,#00H
  182.        MOV     42H,30H
  183.        MOV     43H,31H
  184.        MOV     44H,32H
  185.        MOV     45H,33H
  186.        JMP     XIAN
  187. XIAN2:MOV     A,17H
  188.        XRL     A,#00H
  189.        JNZ      XIAN3
  190.        MOV     40H,#00H
  191.        MOV     41H,30H
  192.        MOV     42H,31H
  193.        MOV     43H,32H
  194.        MOV     44H,33H
  195.        MOV     45H,34H
  196.        JMP     XIAN
  197. XIAN3:MOV     A,17H
  198.        XRL     A,#03H
  199.        JNZ      XIAN
  200.        MOV     40H,30H
  201.        MOV     41H,31H
  202.        MOV     42H,32H
  203.        MOV     43H,33H
  204.        MOV     44H,34H
  205.        MOV     45H,35H
  206.   XIAN:mov    r0,#40h
  207.        mov     a,   @r0
  208.        JZ      L20
  209.        MOV     10H,#0FFH
  210.        MOV     15H,#0FFH
  211.        mov     dptr,#date1
  212.        movc    a,@a+dptr
  213.        call    write2
  214.    L20:INC     R0
  215.        MOV     A, 10H
  216.        CJNE    A, #00H,PP
  217.        mov     a,   @r0
  218.        JZ      L21
  219.    PP: MOV     11H,#0FFH
  220.        MOV     15H,#0FFH
  221.        mov     a,   @r0
  222.        mov     dptr,#date1
  223.        movc    a,@a+dptr
  224.        call    write2
  225.    L21:INC     R0
  226.        MOV     A, 11H
  227.        CJNE    A, #00H,PP2
  228.        mov     a,   @r0
  229.        JZ      L22
  230.   PP2: MOV     12H,#0FFH
  231.        MOV     15H,#0FFH
  232.        mov     a,   @r0
  233.        mov     dptr,#date1
  234.        movc    a,@a+dptr
  235.        call    write2
  236.        MOV      A, 15H
  237.        CJNE     A,#0FFH,L22
  238.        MOV      A,#00H
  239.        mov      dptr,#XIAOSHUDIAN
  240.        movc     a,@a+dptr
  241.        call      write2
  242.    L22:
  243.        INC     R0
  244.        MOV     A, 12H
  245.        CJNE    A, #00H,PP3
  246.        mov     a,   @r0
  247.        JZ      L23
  248.    PP3: MOV     13H,#0FFH
  249.        mov     a,   @r0
  250.        mov     dptr,#date1
  251.        movc    a,@a+dptr
  252.        call    write2
  253.    L23:INC     R0
  254.        MOV     A, 13H
  255.        CJNE    A, #00H,PP4
  256.        mov     a,   @r0
  257.        JZ      L24
  258.   PP4:  MOV     14H,#0FFH
  259.        mov     a,   @r0
  260.        mov     dptr,#date1
  261.        movc    a,@a+dptr
  262.        call    write2
  263.     L24:INC     R0
  264.         mov     a,   @r0
  265.         mov     dptr,#date1
  266.         movc    a,@a+dptr
  267.         call    write2
  268.         MOV     A,15H
  269.         CJNE    A, #00H,KHZ
  270.         MOV     A,#00H
  271.         MOV     dptr,#DANWEI1
  272.         JMP     QUSHU
  273.     KHZ:MOV     dptr,#DANWEI2
  274.    QUSHU:movc    a,@a+dptr
  275. ……………………
  276. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于51單片機(jī)的數(shù)字頻率計(jì)資料.doc (360 KB, 下載次數(shù): 32)
