SPWM波在單片機上的實現與調節(基于MSP430F5529)
Lemon丶寧
2018-3-12 21:18
SPWM波的定義和生成方法在這里就不多說了,本文主要說SPWM波在單片機上的實現,以及如何調節濾出后的正弦波的頻率及幅度。
先弄清楚SPWM在單片機上如何產生,比如你要輸出100HZ的SPWM正弦波,每個周期100個點,則定時器B的中斷頻率為100*100=10K,用于載波(
定時器A
)的PWM頻率應>=10K(
這里我建議載波為1M,因為定時器的配合問題會有+-1的誤差,所以載波盡量的大則濾出的正弦波的波形越好
通過軟件,你先得到100個點的正弦波采樣值,你可以用定時器A來產生1MHZ的PWM,然后用定時器B,做定時器中斷,10KHZ的頻率,每次中斷,就把一個采樣值賦值給定時器A的輸出通道:CCRx。然后不停的循環,每中斷一百次,就輸出1個波。不停的循環就不停的輸出,那么PWM輸出端,經過濾波后(
外部濾波電路要找相關電路去設計
),就是100HZ的正弦波了。
調節頻率要通過定時器B,公式:正弦波頻率*每個周期的點數=定時器B中斷頻率
調節幅度要依據載波中最大與最小占空比之差也即是調制深度,這個沒有公式……..
剩下的就要參考我給出的程序作出自己的理解吧,靠你們了,騷年們!
(49.11 KB, 下載次數: 109)
2018-3-13 01:15 上傳
* Name : PWM.h
* Function :
* Created on : 2019年12月5日
* Author : Laptop
#include "SPWM.h"
* 功能 : 產生單路SPWM波
* 輸入 : 無
* 輸出 : P1.4
* 注意 : 定時器也為TA1.1;載波頻率為126.26K;;默認正弦頻率為100HZ,幅度未知
//初始化1路
void SPWM_1Way_Init(void)
P1SEL |=BIT4;
P1DIR |=BIT4;
//P1DS |=BIT4; //全力驅動
P1OUT &=~BIT4;
spwm_i=0;
TA0CCR0 =198; //載波126.26KHZ
TA0CCR3 =Lab1[spwm_i];
TA0CCTL3 =OUTMOD_7;
TA0CTL =TASSEL_2+MC_1+TACLR; //選擇時鐘為SMCLK,UP模式
P2SEL |=BIT0;
P2DIR |=BIT0;
P2OUT &=~BIT0;
TA1CCR0 =2499; //25000000/(100*100)=2500:100Hz,100個點:10KHZ(時間不太準我做了些補償)
TA1CTL =TASSEL_2+MC_1+TACLR; //選擇時鐘為SMCLK,UP模式
TA1CTL |= TAIE; //開啟中斷
__enable_interrupt(); //開啟總中斷
//輸出1路
void SPWM_1Way_Set_Freq(unsigned int freq)
unsigned long freq_num;
freq_num=250000/(freq)-1;
TA1CCR0 =freq_num;
* 功能 : 輸出兩路SPWM波,相位可調
* 輸入 : 無
* 輸出 : P1.4,P1.5
//初始化2路
void SPWM_2Way_Init(void)
P1SEL |=BIT4+BIT5;
P1DIR |=BIT4+BIT5;
//P1DS |=BIT4+BIT5; //全力驅動
P1OUT &=~BIT4+BIT5;
spwm_i=0;
spwm_j=50; //控制相位
TA0CCR4 =Lab1[spwm_j];
TA0CCTL3 =OUTMOD_7;
TA0CCTL4 =OUTMOD_7;
P2SEL |=BIT0;
P2DIR |=BIT0;
P2OUT &=~BIT0;
//輸出2路
void SPWM_2Way_Set_Freq(unsigned int freq)
TA1CCR0 =freq_num;
* 功能 : 中斷函數,改變SPWM中占空比寄存器的值
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 注意 : 為0時雙路輸出,為1時單路輸出
#if 0
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TimerA1(void)
TA0CCR3 =Lab1[spwm_i++];
if(spwm_i==100)spwm_i=0;
TA1IV=0; //GPIO的單獨中斷會自動清零,可TIMER的不會,所以要軟件清零;!!
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
SPWM_01.zip
(65.89 KB, 下載次數: 105)
2018-3-12 21:17 上傳
SPWM波
wgsjjj
2018-3-13 13:53
不錯不錯,值得學習
媽媽mm
2018-3-14 21:47
很不錯呀,值得學習
小猴子安來寧
2018-7-22 15:50
可以的
732116010
2019-7-31 14:26
感謝!!
飛飛飛.
2021-7-20 10:44
有調出來波的嗎
