標題: 12864的命令指令資料 ST7565P控制器 [打印本頁]
作者: 啟航    時間: 2018-3-8 15:27
12864的命令指令代碼  ST7565P控制器
(1) 打開/關閉顯示器
     這個命令將顯示和關閉
       E     R/W
A0    /RD    /WR   D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0    設置
0      1      0    1   0   1   0   1   1   1   1     顯示開/關
說明:當顯示關閉命令被執行時,在顯示器上的所有點模式,進入省電模式。
詳情請參閱上節電器部分。
(2)顯示起始行設置
     這個命令用來指定顯示數據的顯示起始行地址內存如圖4所示。
     為進一步detailssee這個函數的解釋“行地址電路”。
       E     R/W
0      1      0    0   1   0   0   0   0   0   0       0
                           0   0   0   0   0   1       1
                           0   0   0   0   1   0       2
                           1   1   1   1   1   0      62
                           1   1   1   1   1   1      63
(3)頁地址設置
     此命令指定的網頁地址對應低地址在MPU訪問顯示數據RAM
(見圖4)。
     指定的頁地址和列地址可以訪問所需的點顯示數據RAM。
改變頁面地址不陪在顯示狀態的改變。
       E     R/W
0     1      0     1   0   1   1   0   0   0   0      0
                                   0   0   0   1      1
                                   0   0   1   0
                                   0   1   1   1      7
                                   1   0   0   0      8
(4)列地址設置
     該命令指定的顯示數據RAM的地址欄,如圖4所示
     列地址分為兩節(高4位和低4位)當設定(從根本上,連續設置)。
     每次顯示數據ram訪問,列地址自動遞增(+ 1),
這使得微處理器連續讀/寫數據的顯示。列地址增量達到83H。
     這種不連續變化的網頁地址。看到
在“列地址電路功能的解釋,“詳情。
                 E     R/W
          A0    /RD    /WR   D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0   A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0   設置
高位      0     1      0     0   0   0   1   A7  A6  A5  A4   0   0   0   0   0   0   0   0     0
低位                                     0   A3  A2  A1  A0   0   0   0   0   0   0   0   1     1
                                                              0   0   0   0   0   0   1   0     2
                                                              1   0   0   0   0   0   1   0     130
                                                              1   0   0   0   0   0   1   1     131
(5) 讀狀態
       E     R/W
0     0      1     忙  ADC  開/關  復位  0   0   0   0
忙:忙= 1:這表明,無論是處理發生在內部或復位條件是過程。
忙= 0:一個新的命令可以接受。如果周期時間可以滿足,不需要檢查或繁忙的條件。
ADC:這表明,列地址和段驅動器之間的關系。
0:反向(列地址131-n SEGN)
1:正常(列地址NS EGN)
    (ADC指令開關的極性。)
開/關:指示顯示開/關狀態。0:顯示開 1:顯示關  這個命令顯示開關的極性
復位: 這表明芯片的過程中,初始化是因為/ RES信號或因為一
復位命令 。
0:工作狀態
1:復位的進展
(6)顯示數據寫入
    該命令將8位數據到指定的顯示數據RAM地址。
    由于列地址自動
加“1”后寫的,微處理器可以寫顯示數據。
       E     R/W
1     1      0                寫入數據
(7) 顯示數據的讀取
    這個命令讀取指定的顯示數據RAM地址8位數據。
    由于列地址自動
加“1”后的CPU讀取,可以連續讀取多個字數據。
    一個虛擬的閱讀需要立即
后列地址已設置。
   看功能說明在“顯示數據RAM的訪問”的解釋
內部寄存器。
   當串行接口用于顯示數據的讀取,不可用。
       E     R/W
1     0      1               讀取數據
(8)ADC的選擇(段驅動方向選擇)
     這個命令可以反向顯示RAM數據的列地址和段驅動器輸出之間的對應關系。
     因此,該段驅動器輸出引腳順序可以由命令逆轉。
     看到列地址電路的
細節。列地址的增量(“1”)與讀寫顯示數據是按
圖4中顯示的列地址。
       E     R/W
0     1      0     1    0     1     0    0    0    0    0      正常
                                                        1      反向
(9)顯示正常/反轉
     這個命令可以逆轉的點亮和熄滅的顯示沒有覆蓋的顯示數據RAM的內容。
     當這樣做
顯示數據RAM的內容維護。
       E     R/W
0     1      0     1    0     1     0    0    1    1    0      RAM數據“H”
LCD電壓(正常)
                                                        1      RAM數據“L”
LCD電壓(反向)
(10) 打開/關閉顯示所有點
      這使命令可以強制所有顯示點無論顯示數據RAM的內容。
      內容
顯示數據RAM的保持時是這樣。
      這個命令優先顯示正常/反轉
命令。
       E     R/W
0     1      0     1    0     1     0    0    1    0    0      正常顯示模式
                                                        1       顯示所有點
說明: 當顯示器處于關閉模式,在執行命令顯示所有點會顯示在省電模式。
有關詳細信息,參見省電節。
(11)LCD偏置設置
     此命令選擇液晶顯示器所需的電壓比。
       E     R/W                                                             選擇狀態
A0    /RD    /WR   D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0     1/65duty 1/49duty  1/33duty  1/55duty  1/53duty
0     1      1     1    0    1    0    0    0    1    0      1/9偏置  1/8偏置   1/6偏置   1/8偏置   1/8偏置
                                                      1      1/7偏置  1/6偏置   1/5偏置   1/6偏置   1/6偏置
(12)讀/寫/修改
  這個命令是用來搭配的“結束”命令。
  一旦這個命令被輸入,顯示數據讀取命令
不改變列地址,
  但只顯示數據寫入命令增量(+ 1)列地址。這種模式
是保持到最后的命令輸入。
  當輸入端的命令,列地址返回地址
在當讀/修改/寫命令輸入。
  這個功能可以減少對微處理器的負荷時
在指定的顯示區域的重復數據的變化,如當有沖光標。
       E     R/W
0     1      0     1    1    1    0    0    0    0    0
             流程
           讀修改寫
           頁地址設置
           列地址設置
           讀修改寫周期
            假如讀取
            數據讀取
            修改數據
           數據寫入(同一地址)
             完成了嗎?
        假如未完成 返回假如讀取繼續循環
             開始執行
        圖24命令序列的讀修改寫
                                            返回
列地址:    N  N+1  N+2  N+3  ...........N+M  N
          讀修改寫模式設置                      END
(13)結束
  這個命令釋放讀/修改/寫模式,并返回的列地址的地址就在當模式
進入了。
       E     R/W
0     1      0     1    1    1    0    1    1    1    0
(14)復位
   該命令初始化顯示起始行,列地址,網頁地址,常見的輸出模式,
   v0
電壓調節器的內部電阻比,電子的體積,和靜態指標進行復位,
   并讀取/修改/寫模式
測試模式被釋放。在顯示數據RAM沒有影響。
   看功能說明在“重置”的細節。
復位操作后進入復位命令執行。
       E     R/W
0     1      0     1    1    1    0    0    0    1    0
說明: 初始化時電源應用必須通過施加復位信號RES端做的/。復位
命令不能被代替。
(15)常見的輸出模式選擇
   這個命令可以選擇的COM輸出終端掃描方向。
   有關詳細信息,參見功能解釋
“普通輸出模式選擇電路。”
      E     R/W
A0    /RD    /WR   D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0                        選擇模式
0     1      0     1    1    0    0    0    *    *    *         1/65duty        1/49duty         1/33duty       1/55duty       1/53duty
                                       1                 正常
   com0-com63      com0-com47       com0-com31     com0-com53     com0-com51
                                                         反向   com63-com0      com47-com0       com31-com0     com51-com0     com53-com0
(16) 功率控制器的設置
     這個命令將電源電路的功能。看到“電源電路的功能解釋,“詳情。
      E     R/W                                                        選擇模式
                   0    0    1    0    1    0                   升壓電路:關閉
0     1      0                              1                   升壓電路:開
                                                 0              穩壓電路:關閉
                                                 1              穩壓電路:開
                                                      0         電壓跟隨器電路:關閉
                                                      1         電壓跟隨器電路:開
(17)V0電壓調節器內部電阻比
      這個命令將V0電壓調節器的內部電阻比。有關詳細信息,
      參見功能的解釋是“電壓
穩壓電路”和表11。
      E     R/W                                                       Rb/Ra  比
0      1      0    0    0    1    0    0    0    0    0                小
                                            0    0    1
                                            0    1    0
                                            1    1    1
                                            1    1    1                大
(18)電子音量(雙字節指令)
   這個命令可以通過控制LCD驅動電壓V0調節液晶顯示器的亮度
通過輸出從內部液晶電源的電壓調節器電路。
   這個命令是一二字節
命令作為和電子音量模式設置命令和電子音量雙寄存器設置命令,
   和
命令必須發出一個接一個。
(19)電子音量模式設置
   當輸入這個命令,電子音量寄存器設置命令就啟用。
   一旦電子音量模式
已定,除了電子音量寄存器命令可以用于任何其他命令。
   一旦電子音量
寄存器設置命令被用來設置數據到寄存器,然后電子音量模式被釋放。
      E     R/W
0     1      0     1    0    0    0    0    0    0    1
(20)電子音量寄存器組
     通過使用此命令設置六位數據的電子冊,液晶驅動電壓V0呈一
這64個電壓等級。
     當輸入這個命令,電子音量模式是電子音量后發布
注冊已定。
      E     R/W                                                 比例
A0    /RD    /WR   D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0         小
                   *    *    0    0    0    0    0    1
                   *    *    0    0    0    0    1    0
                   *    *    0    0    0    0    1    1
0     1      0                  ...                             ...
                   *    *    1    1    1    1    1    0
                   *    *    1    1    1    1    1    1          大
*活性位(“0”)
當電子音量功能不使用,設置為(1,0,0,0,0,0)
(21)電子冊集序列
        電子音量設置
        電子音量模式設置
        電子音量寄存器組
        設置完成?        未完成返回電子音量模式設置重新設置
        開始執行
(22)省電(復合命令)
     當顯示器上所有的點都是同時顯示在關閉模式下進行,進入省電模式,從而
大大降低功耗。
     節電保護模式有兩種不同的模式:睡眠模式和待機模式。
     當靜態指標是關閉,它是
這是進入睡眠模式。
     當靜態的指標是打開,它是進入待機模式。
     在睡眠模式和
在待機模式下,顯示的數據保存為是操作模式,
     實際上是在省電模式
發起,與MPU仍然能夠訪問顯示數據RAM。
     參考圖28的電力節省下來的序列。
        正常模式
        顯示關閉
        顯示所有點 ON
        睡眠模式
        省電 OFF
        顯示所有點 OFF
        (正常模式
          退出睡眠模式)
(23)睡眠模式
     本站所有操作在液晶顯示系統,只要沒有訪問從MPU,消費
電流降低到接近靜態電流值。
     在睡眠模式下的內部模式如下:
1。振蕩器電路和液晶顯示器電源電路停止。
     2。所有的液晶驅動電路停止,和常見的驅動輸出輸出一個VSS水平段。
3。靜態驅動系統不工作。
(24)增壓比(雙字節指令)
    這個命令可以選擇升壓比。
    它是用來當功率控制設置有內部助力轉向
電路。
    這個命令是一二字節命令作為和增壓比選擇模式設置命令和加強對
比寄存器設置命令,
    并命令必須發出一個接一個。
(25)增壓比選擇模式設置
    當輸入這個命令,增壓比寄存器設置命令就啟用。
    一旦增壓比的選擇模式
已定,除了增壓比寄存器命令可以用于任何其他命令。
    一旦增壓比寄存器
設置命令被用來設置數據到寄存器,然后升壓比選擇模式被釋放。
      E     R/W
0     1      0     1    1    1    1    1    0    0    0
(26)增壓比寄存器
    用這個命令來設置兩個數據位的增壓比寄存器,可以選擇什么樣的增壓比可以
用。
    當輸入這個命令,增壓比的選擇模式是增壓后比注冊已發布。
      E     R/W                                                    增壓比選擇
                   *    *    *    *    *    *    0    0            2X 3X 4X
0     1      0     *    *    *    *    *    *    0    1               5X
                   *    *    *    *    *    *    1    1               6X
    *活性位(“0”)
    當增壓比選擇功能不使用,設置為(0,0)2X,3X,4X升壓模式。
