標(biāo)題: 如何正確選擇溫補晶振 [打印本頁]
作者: Ameya360    時間: 2018-3-8 15:18
精度、低功耗和小型化,仍然是溫補晶振一成不變的研究課題。在小型化與片式化方面,面臨不少困難,其中主要的有兩點:
一是小型化會使石英晶體振子的頻率可變幅度變小,溫度補償更加困難;
二是片式封裝后在其接作業(yè)中,由于焊接溫度遠(yuǎn)高于溫補晶振的最大允許溫度,會使晶體振子的頻率發(fā)生變化,若不采限局部散熱降溫措施,難以將溫補晶振的頻率變化量控制在±0.5×10-6以下。但是,溫補晶振的技術(shù)水平的提高并沒進(jìn)入到極限,創(chuàng)新的內(nèi)容和潛力仍較大。
下面簡單的向大家介紹一下溫補晶振的參數(shù)要求!
1.頻率準(zhǔn)確度,在標(biāo)準(zhǔn)電源電壓,標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載電容阻抗,基準(zhǔn)溫度(25℃)以及其他條件保持不變的情況下,石英晶體振蕩器的頻率相對與其規(guī)定標(biāo)稱值的最大允許偏差不得超過±50.
2.溫度穩(wěn)定度,其他規(guī)格條件保持不變,在規(guī)定溫度范圍內(nèi)石英晶體振蕩器輸出頻率的最大變化量相對于溫度范圍內(nèi)輸出頻率極值之和的允許頻偏值,即(fmax-fmin)/(fmax+fmin).
頻率調(diào)節(jié)范圍:通過調(diào)節(jié)晶振的某可變元件改變輸出頻率的范圍.
調(diào)頻(壓控)特性:包括調(diào)頻頻偏、調(diào)頻靈敏度、調(diào)頻線性度.
①調(diào)頻頻偏:壓控振蕩器控制電壓由標(biāo)稱的最大值變化到最小值時輸出頻率差.
②調(diào)頻靈敏度:壓控晶體振蕩器變化單位外加控制電壓所引起的輸出頻率的變化量.
③調(diào)頻線性度:是一種與理想直線(最小二乘法)相比較的調(diào)制系統(tǒng)傳輸特性的量度.
負(fù)載特性:其他條件保持不變,負(fù)載在規(guī)定變化范圍內(nèi)晶體振蕩器輸出頻率相對于標(biāo)稱負(fù)載下的輸出頻率的最大允許頻偏.
電壓特性:其他條件保持不變,電源電壓在規(guī)定變化范圍內(nèi)晶體振蕩器輸出頻率相對于標(biāo)稱電源電壓下的輸出頻率的最大允許頻偏.
雜波:輸出信號中與主頻無諧波(副諧波除外)關(guān)系的離散頻譜分量與主頻的功率比,用dBc表示.
諧波:諧波分量功率Pi與載波功率P0之比,用dBc表示.
頻率老化:在規(guī)定的環(huán)境條件下,由于元件(主要是石英諧振器)老化而引起的輸出頻率隨時間的系統(tǒng)漂移過程.通常用某一時間間隔內(nèi)的頻差來量度.對于高穩(wěn)定晶振,由于輸出頻率在較長的工作時間內(nèi)呈近似線性的單方向漂移,往往用老化率(單位時間內(nèi)的相對頻率變化)來量度。
作者: yi1liang    時間: 2018-3-9 22:42
學(xué)習(xí)了。。
作者: tieq1952    時間: 2018-3-21 07:22
謝謝分享!!!
作者: huaiguang    時間: 2018-3-22 21:58
謝謝分享
