avr數碼管程序 新人不懂求教
一只放羊的牛
2018-3-6 17:36
avr數碼管程序 新人不懂求教
/**********************HJ-2G V8.0實驗開發板例程************************
新人不懂求教 ,求大佬講一下這個程序
#include "iom16v.h"
#include "macros.h"
//數組聲明并定義在存儲數據區code
//0~9
#pragrma data:code
unsigned char const Number[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,};
//A~F
#pragrma data:code
unsigned char const Alpha[]={0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,};
unsigned char i=0,ch=0,adc_rel,sens1,sens2,adc_ral;
//枚舉變量aplha聲明
enum alpha{A,B,C,D,E,F};
//延遲函數
void Delay(unsigned long x)
while(x--);
//動態顯示函數
void Dynamic_Show()
int i;
for(i=0;i<6;i++)
PORTB=Number[i]; //送模碼
PORTA|=BIT(PA3); //PA3高電平
PORTA&=~BIT(PA3); //PA3低電平
PORTB=~BIT(i); //送位選
PORTA|=BIT(PA4); //PA3高電平
PORTA&=~BIT(PA4); //PA3低電平
Delay(100); //稍微延遲
//靜態顯示函數
void Static_Show(unsigned char No,unsigned char We)
PORTB=Number[No]; //送模碼
PORTB=~BIT((--We)); //送位選
Delay(100); //稍微延遲
//動態顯示函數
void Number_Show(unsigned char Num)
unsigned char Hundred,Ten,One;
Hundred=Num/100; //取百位
Ten=Num%100/10; //取十位
One=Num%10; //取個位
//顯示百位
PORTB=Number[Hundred]; //送模碼
PORTB=~BIT(0); //送位選
Delay(100); //稍微延遲
//顯示十位
PORTB=Number[Ten]; //送模碼
PORTB=~BIT(1); //送位選
Delay(100); //稍微延遲
//顯示個位
PORTB=Number[One]; //送模碼
PORTB=~BIT(2); //送位選
Delay(100); //稍微延遲
//IO初始化函數
void IO_Init()
//DDRA|=BIT(PA3); //PA3狀態為輸出
//DDRA|=BIT(PA4); //PA4狀態為輸出 DDRA=0b11111110;
DDRA=0xFC;
DDRB=0xff; //PB狀態為輸出
//主函數
IO_Init();
Number_Show(321);
//Dynamic_Show();
//Static_Show(1,3);
fhx9999
2018-3-7 14:29
#pragrma data:code
//A~F
#pragrma data:code
這個為LED 顯示段碼
別的函數已經注明了,一看就懂了
