標(biāo)題: [C++]筆記十五:C++對(duì)C的擴(kuò)展——三目運(yùn)算符功能增強(qiáng) [打印本頁(yè)]
作者: tyyhmtyyhm 時(shí)間: 2018-3-5 20:21
三目運(yùn)算符在C編譯器中的表現(xiàn):
2018-3-5 20:19 上傳
運(yùn)行程序我們發(fā)現(xiàn)編譯失敗!
看原因我們看到是表達(dá)式不能做左值。
這句話怎么理解呢?
C語(yǔ)言中,表達(dá)式的返回值是一個(gè)數(shù),表達(dá)式的運(yùn)算結(jié)果放在了CPU的寄存器里面,而不是內(nèi)存中,不是一個(gè)內(nèi)存地址(后面查筆記有關(guān)C和C++的左值、右值)。
也就是說(shuō)在C語(yǔ)言中,a=10,b=20,執(zhí)行a<b?a:b 語(yǔ)句,就是【10<20 嗎?是的! 好! 那就返回a的值吧!】就把數(shù)字“10”返回了,接著就是 10=30,將30賦值給10?這是怎么個(gè)意思,就出錯(cuò)了!
在C++中,表達(dá)式返回的是變量的本身,也就是返回的變量a。
在C++中編譯同樣的代碼:
2018-3-5 20:19 上傳
2018-3-5 20:20 上傳
那么在C語(yǔ)言中如何實(shí)現(xiàn)同樣的效果呢?
我們想一下,如果想表達(dá)式能當(dāng)左值,就是說(shuō)三目表達(dá)式應(yīng)該返回一個(gè)內(nèi)存空間!也就是內(nèi)存的首地址!內(nèi)存的首地址是什么呢?就是指針吧。
a<b ? a:b 這個(gè)表達(dá)式就算完畢之后,我不想讓它返回a的值10,如果我能返回a的地址,然后再給這個(gè)地址賦值那就可以了。
我可以這么寫:(a < b ? &a : &b) = 30,通過(guò)這個(gè)地址就可以間接修改指針指向的內(nèi)存空間,也就間接修改了a的值,注意在括號(hào)前面再加上星號(hào)“ * ”就是修改對(duì)應(yīng)的值了。我們修改后再運(yùn)行發(fā)現(xiàn)跟C++運(yùn)行是一樣的。
2018-3-5 20:20 上傳
2018-3-5 20:20 上傳
所以,C++編譯器是幫我們程序員完成了取地址的工作。
結(jié)論:
1、 C語(yǔ)言返回變量的值,C++語(yǔ)言返回變量本身;
C語(yǔ)言中的三目運(yùn)算符返回的是變量值,不能作為左值使用;
C++中的三目運(yùn)算符可直接返回變量本身,因此可以出現(xiàn)在程序的任何地方。
2、注意:三目運(yùn)算符可能返回的值中如果有一個(gè)是常量值,則不能作為左值使用,如
(a < b ? 1 : b)= 30;
3、C語(yǔ)言如何支持類似C++的特性呢?
當(dāng)左值的條件:要有內(nèi)存空間,C++編譯器幫助程序員取了一個(gè)地址而已。
【C++】筆記系列均為原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明轉(zhuǎn)自微號(hào):Lightspeed-Tech 或 AutoCode
更多精彩資料,請(qǐng)關(guān)注!
