標題: GY-52三軸陀螺儀MPU3050資料與stm32+51單片機源碼 [打印本頁]
作者: songofjoy    時間: 2018-3-5 09:31
diy四軸飛行器 GY-52三軸陀螺儀MPU3050詳細資料
串口輸出MPU-3050 stm32單片機源程序如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. // GY-52 MPU3050 IIC測試程序
  3. // 使用單片機STM32F103C8T6
  4. // 晶振:8.00M
  5. // 編譯環境 Keil uVision4
  6. // 時間:2011年9月1日
  7. // 與模塊連接 GPIOB6->SCL GPIOB7->SDA
  8. // 使用:STM32F103C8T6串口1連接電腦
  9. // 電腦串口助手顯示,波特率:115200
  10. *******************************************************************************/
  11. #include "stm32f10x_lib.h"
  12. #include  <math.h>    //Keil library
  13. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  14. ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  15. #define   uchar unsigned char
  16. #define   uint unsigned int
  17. //定義MPU3050內部地址********************
  18. #define WHO            0x00
  19. #define        SMPL        0x15
  20. #define DLPF        0x16
  21. #define INT_C        0x17
  22. #define INT_S        0x1A
  23. #define        TMP_H        0x1B
  24. #define        TMP_L        0x1C
  25. #define        GX_H        0x1D
  26. #define        GX_L        0x1E
  27. #define        GY_H        0x1F
  28. #define        GY_L        0x20
  29. #define GZ_H        0x21
  30. #define GZ_L        0x22
  31. #define PWR_M        0x3E
  32. //****************************
  33. #define        MPU3050_Addr   0xD0          //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  34. unsigned char TX_DATA[4];           //顯示據緩存區
  35. unsigned char BUF[10];       //接收數據緩存區
  36. char  test=0;                                  //IIC用到
  37. short T_X,T_Y,T_Z,T_T;                 //X,Y,Z軸,溫度
  38. //************************************
  39. /*模擬IIC端口輸出輸入定義*/
  40. #define SCL_H         GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_6
  41. #define SCL_L         GPIOB->BRR  = GPIO_Pin_6
  42.
  43. #define SDA_H         GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_7
  44. #define SDA_L         GPIOB->BRR  = GPIO_Pin_7
  45. #define SCL_read      GPIOB->IDR  & GPIO_Pin_6
  46. #define SDA_read      GPIOB->IDR  & GPIO_Pin_7
  47. /* 函數申明 -----------------------------------------------*/
  48. void RCC_Configuration(void);
  49. void GPIO_Configuration(void);
  50. void NVIC_Configuration(void);
  51. void USART1_Configuration(void);
  52. void WWDG_Configuration(void);
  53. void Delay(u32 nTime);
  54. void Delayms(vu32 m);
  55. /* 變量定義 ----------------------------------------------*/
  56.   /*******************************/
  57. void DATA_printf(uchar *s,short temp_data)
  58. {
  59.         if(temp_data<0){
  60.         temp_data=-temp_data;
  61.     *s='-';
  62.         }
  63.         else *s=' ';
  64.     *++s =temp_data/100+0x30;
  65.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  66.     *++s =temp_data/10+0x30;
  67.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  68.     *++s =temp_data+0x30;
  69. }
  70. /*******************************************************************************
  71. * Function Name  : I2C_GPIO_Config
  72. * Description    : Configration Simulation IIC GPIO
  73. * Input          : None
  74. * Output         : None
  75. * Return         : None
  76. ****************************************************************************** */
  77. void I2C_GPIO_Config(void)
  78. {
  79.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  80.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
  81.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  82.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  83.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  84.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_7;
  85.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  86.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  87.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  88. }
  89. /*******************************************************************************
  90. * Function Name  : I2C_delay
  91. * Description    : Simulation IIC Timing series delay
  92. * Input          : None
  93. * Output         : None
  94. * Return         : None
  95. ****************************************************************************** */
  96. void I2C_delay(void)
  97. {
  98.
  99.    u8 i=30; //這里可以優化速度        ,經測試最低到5還能寫入
  100.    while(i)
  101.    {
  102.      i--;
  103.    }
  104. }
  105. void delay5ms(void)
  106. {
  107.
  108.    int i=5000;
  109.    while(i)
  110.    {
  111.      i--;
  112.    }
  113. }
  114. /*******************************************************************************
  115. * Function Name  : I2C_Start
  116. * Description    : Master Start Simulation IIC Communication
  117. * Input          : None
  118. * Output         : None
  119. * Return         : Wheather         Start
  120. ****************************************************************************** */
  121. bool I2C_Start(void)
  122. {
  123.         SDA_H;
  124.         SCL_H;
  125.         I2C_delay();
  126.         if(!SDA_read)return FALSE;        //SDA線為低電平則總線忙,退出
  127.         SDA_L;
  128.         I2C_delay();
  129.         if(SDA_read) return FALSE;        //SDA線為高電平則總線出錯,退出
  130.         SDA_L;
  131.         I2C_delay();
  132.         return TRUE;
  133. }
  134. /*******************************************************************************
  135. * Function Name  : I2C_Stop
  136. * Description    : Master Stop Simulation IIC Communication
  137. * Input          : None
  138. * Output         : None
  139. * Return         : None
  140. ****************************************************************************** */
  141. void I2C_Stop(void)
  142. {
  143.         SCL_L;
  144.         I2C_delay();
  145.         SDA_L;
  146.         I2C_delay();
  147.         SCL_H;
  148.         I2C_delay();
  149.         SDA_H;
  150.         I2C_delay();
  151. }
  152. /*******************************************************************************
  153. * Function Name  : I2C_Ack
  154. * Description    : Master Send Acknowledge Single
  155. * Input          : None
  156. * Output         : None
  157. * Return         : None
  158. ****************************************************************************** */
  159. void I2C_Ack(void)
  160. {
  161.         SCL_L;
  162.         I2C_delay();
  163.         SDA_L;
  164.         I2C_delay();
  165.         SCL_H;
  166.         I2C_delay();
  167.         SCL_L;
  168.         I2C_delay();
  169. }
  170. /*******************************************************************************
  171. * Function Name  : I2C_NoAck
  172. * Description    : Master Send No Acknowledge Single
  173. * Input          : None
  174. * Output         : None
  175. * Return         : None
  176. ****************************************************************************** */
  177. void I2C_NoAck(void)
  178. {
  179.         SCL_L;
  180.         I2C_delay();
  181.         SDA_H;
  182.         I2C_delay();
  183.         SCL_H;
  184.         I2C_delay();
  185.         SCL_L;
  186.         I2C_delay();
  187. }
  188. /*******************************************************************************
  189. * Function Name  : I2C_WaitAck
  190. * Description    : Master Reserive Slave Acknowledge Single
  191. * Input          : None
  192. * Output         : None
  193. * Return         : Wheather         Reserive Slave Acknowledge Single
  194. ****************************************************************************** */
  195. bool I2C_WaitAck(void)          //返回為:=1有ACK,=0無ACK
  196. {
  197.         SCL_L;
  198.         I2C_delay();
  199.         SDA_H;
  200.         I2C_delay();
  201.         SCL_H;
  202.         I2C_delay();
  203.         if(SDA_read)
  204.         {
  205.       SCL_L;
  206.           I2C_delay();
  207.       return FALSE;
  208.         }
  209.         SCL_L;
  210.         I2C_delay();
  211.         return TRUE;
  212. }
  213. /*******************************************************************************
  214. * Function Name  : I2C_SendByte
  215. * Description    : Master Send a Byte to Slave
  216. * Input          : Will Send Date
  217. * Output         : None
  218. * Return         : None
  219. ****************************************************************************** */
  220. void I2C_SendByte(u8 SendByte) //數據從高位到低位//
  221. {
  222.     u8 i=8;
  223.     while(i--)
  224.     {
  225.         SCL_L;
  226.         I2C_delay();
  227.       if(SendByte&0x80)
  228.         SDA_H;
  229.       else
  230.         SDA_L;
  231.         SendByte<<=1;
  232.         I2C_delay();
  233.                 SCL_H;
  234.         I2C_delay();
  235.     }
  236.     SCL_L;
  237. }
  238. /*******************************************************************************
  239. * Function Name  : I2C_RadeByte
  240. * Description    : Master Reserive a Byte From Slave
  241. * Input          : None
  242. * Output         : None
  243. * Return         : Date From Slave
  244. ****************************************************************************** */
  245. unsigned char I2C_RadeByte(void)  //數據從高位到低位//
  246. {
  247.     u8 i=8;
  248.     u8 ReceiveByte=0;
  249.     SDA_H;
  250.     while(i--)
  251.     {
  252.       ReceiveByte<<=1;
  253.       SCL_L;
  254.       I2C_delay();
  255.           SCL_H;
  256.       I2C_delay();
  257.       if(SDA_read)
  258.       {
  259.         ReceiveByte|=0x01;
  260.       }
  261.     }
  262.     SCL_L;
  263.     return ReceiveByte;
  264. }
  265. //ZRX
  266. //單字節寫入*******************************************
  267. bool Single_Write(unsigned char SlaveAddress,unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data)                     //void
  268. {
  269.           if(!I2C_Start())return FALSE;
  270.     I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號//I2C_SendByte(((REG_Address & 0x0700) >>7) | SlaveAddress & 0xFFFE);//設置高起始地址+器件地址
  271.     if(!I2C_WaitAck()){I2C_Stop(); return FALSE;}
  272.     I2C_SendByte(REG_Address );   //設置低起始地址
  273.     I2C_WaitAck();
  274.     I2C_SendByte(REG_data);
  275.     I2C_WaitAck();
  276.     I2C_Stop();
  277.     delay5ms();
  278.     return TRUE;
  279. }
  280. //單字節讀取*****************************************
  281. unsigned char Single_Read(unsigned char SlaveAddress,unsigned char REG_Address)
  282. {   unsigned char REG_data;
  283.         if(!I2C_Start())return FALSE;
  284.     I2C_SendByte(SlaveAddress); //I2C_SendByte(((REG_Address & 0x0700) >>7) | REG_Address & 0xFFFE);//設置高起始地址+器件地址
  285.     if(!I2C_WaitAck()){I2C_Stop();test=1; return FALSE;}
  286.     I2C_SendByte((u8) REG_Address);   //設置低起始地址
  287.     I2C_WaitAck();
  288.     I2C_Start();
  289.     I2C_SendByte(SlaveAddress+1);
  290.     I2C_WaitAck();
  291.         REG_data= I2C_RadeByte();
  292.     I2C_NoAck();
  293.     I2C_Stop();
  294.     //return TRUE;
  295.         return REG_data;
  296. }
  297. /*
  298. ********************************************************************************
  299. ** 函數名稱 : RCC_Configuration(void)
  300. ** 函數功能 : 時鐘初始化
  301. ** 輸    入        : 無
  302. ** 輸    出        : 無
  303. ** 返    回        : 無
  304. ********************************************************************************
  305. */
  306. void RCC_Configuration(void)
  307. {
  308.   /* RCC system reset(for debug purpose) */
  309.   RCC_DeInit();
  310.   /* Enable HSE */
  311.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  312.   /* Wait till HSE is ready */
  313.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  314.   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  315.   {
  316.     /* HCLK = SYSCLK */
  317.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  318.
  319.     /* PCLK2 = HCLK */
  320.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  321.     /* PCLK1 = HCLK/2 */
  322.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  323.     /* Flash 2 wait state */
  324.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  325.     /* Enable Prefetch Buffer */
  326.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  327.     /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  328.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  329.     /* Enable PLL */
  330.     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  331.     /* Wait till PLL is ready */
  332.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  333.     {
  334.     }
  335.     /* Select PLL as system clock source */
  336.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  337.     /* Wait till PLL is used as system clock source */
  338.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  339.     {
  340.     }
  341.   }
  342.    /* Enable GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG and AFIO clocks */
  343.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  344.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD , ENABLE);
  345.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOF , ENABLE);
  346.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG | RCC_APB2Periph_AFIO  , ENABLE);
  347. }
  348. /*
  349. ********************************************************************************
  350. ** 函數名稱 : GPIO_Configuration(void)
  351. ** 函數功能 : 端口初始化
  352. ** 輸    入        : 無
  353. ** 輸    出        : 無
  354. ** 返    回        : 無
  355. ********************************************************************************
  356. */
  357. void GPIO_Configuration(void)
  358. {
  359.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  360.   RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE  );
  361.    /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  362.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                                 //        選中管腳9
  363.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                 // 復用推挽輸出
  364.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 // 最高輸出速率50MHz
  365.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                 // 選擇A端口
  366.
  367.   /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
  368.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                          //選中管腳10
  369.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;          //浮空輸入
  370.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                  //選擇A端口
  371. }
  372. /*
  373. ********************************************************************************
  374. ** 函數名稱 : USART1_Configuration(void)
  375. ** 函數功能 : 串口1初始化
  376. ** 輸    入        : 無
  377. ** 輸    出        : 無
  378. ** 返    回        : 無
  379. ********************************************************************************
  380. */
  381. void USART1_Configuration(void)
  382. {
  383. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  384. USART_ClockInitTypeDef  USART_ClockInitStructure;
  385. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 |RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE  );
  386. USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;                        // 時鐘低電平活動
  387. USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;                                // 時鐘低電平
  388. USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;                                // 時鐘第二個邊沿進行數據捕獲
  389. USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;                // 最后一位數據的時鐘脈沖不從SCLK輸出
  390. /* Configure the USART1 synchronous paramters */
  391. USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);                                        // 時鐘參數初始化設置
  392.
  393. USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;                                                  // 波特率為:115200
  394. USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                          // 8位數據
  395. USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                                  // 在幀結尾傳輸1個停止位
  396. USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;                                  // 奇偶失能
  397. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;        // 硬件流控制失能
  398. USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                  // 發送使能+接收使能
  399. /* Configure USART1 basic and asynchronous paramters */
  400. USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  401.
  402.   /* Enable USART1 */
  403. USART_ClearFlag(USART1, USART_IT_RXNE);                         //清中斷,以免一啟用中斷后立即產生中斷
  404. USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE, ENABLE);                //使能USART1中斷源
  405. USART_Cmd(USART1, ENABLE);                                                        //USART1總開關:開啟
  406. }
  407. /*
  408. ********************************************************************************
  409. ** 函數名稱 : NVIC_Configuration(void)
  410. ** 函數功能 : 中斷初始化
  411. ** 輸    入        : 無
  412. ** 輸    出        : 無
  413. ** 返    回        : 無
  414. ********************************************************************************
  415. */
  416. void NVIC_Configuration(void)
  417. {
  418.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  419.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  420.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQChannel;
  421.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  422.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  423. }
  424. /*
  425. ********************************************************************************
  426. ** 函數名稱 : WWDG_Configuration(void)
  427. ** 函數功能 : 看門狗初始化
  428. ** 輸    入        : 無
  429. ** 輸    出        : 無
  430. ** 返    回        : 無
  431. ********************************************************************************
  432. */
  433. void WWDG_Configuration(void)
  434. {
  435.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);
  436.   WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8);                      //  WWDG clock counter = (PCLK1/4096)/8 = 244 Hz (~4 ms)
  437.   WWDG_SetWindowValue(0x41);                                 // Set Window value to 0x41
  438.   WWDG_Enable(0x50);                       // Enable WWDG and set counter value to 0x7F, WWDG timeout = ~4 ms * 64 = 262 ms
  439.   WWDG_ClearFlag();                               // Clear EWI flag
  440.   WWDG_EnableIT();                               // Enable EW interrupt
  441. }
  442. /*
  443. ********************************************************************************
  444. ** 函數名稱 : Delay(vu32 nCount)
  445. ** 函數功能 : 延時函數
  446. ** 輸    入        : 無
  447. ** 輸    出        : 無
  448. ** 返    回        : 無
  449. ********************************************************************************
  450. */
  451. void Delay(vu32 nCount)
  452. {
  453.   for(; nCount != 0; nCount--);
  454. }
  455. /*
  456. ********************************************************************************
  457. ** 函數名稱 : void Delayms(vu32 m)
  458. ** 函數功能 : 長延時函數         m=1,延時1ms
  459. ** 輸    入        : 無
  460. ** 輸    出        : 無
  461. ** 返    回        : 無
  462. ********************************************************************************
  463. */
  464. void Delayms(vu32 m)
  465. {
  466.   u32 i;
  467.
  468.   for(; m != 0; m--)
  469.        for (i=0; i<50000; i++);
  470. }
  471. /*
  472. ********************************************************************************
  473. ** 函數名稱 : WWDG_IRQHandler(void)
  474. ** 函數功能 : 窗口提前喚醒中斷
  475. ** 輸    入        : 無
  476. ** 輸    出        : 無
  477. ** 返    回        : 無
  478. ********************************************************************************
  479. */
  480. void WWDG_IRQHandler(void)
  481. {
  482.   /* Update WWDG counter */
  483.   WWDG_SetCounter(0x50);
  484.
  485.   /* Clear EWI flag */
  486.   WWDG_ClearFlag();
  487. }
  488. //************************************************
  489. void  USART1_SendData(uchar SendData)
  490. {
  491. USART_SendData(USART1, SendData);
  492. Delayms(1);
  493. }
  494. //初始化MPU3050,根據需要請參考pdf進行修改************************
  495. void Init_MPU3050(void)
  496. {
  497.    Single_Write(MPU3050_Addr,PWR_M, 0x80);   //
  498.    Single_Write(MPU3050_Addr,SMPL, 0x07);    //
  499.    Single_Write(MPU3050_Addr,DLPF, 0x1E);    //±2000°
  500.    Single_Write(MPU3050_Addr,INT_C, 0x00 );  //
  501.    Single_Write(MPU3050_Addr,PWR_M, 0x00);   //
  502. }
  503.
  504. //******讀取MPU3050數據****************************************
  505. void READ_MPU3050(void)
  506. {
  507.    BUF[0]=Single_Read(MPU3050_Addr,GX_L);
  508.    BUF[1]=Single_Read(MPU3050_Addr,GX_H);
  509.    T_X=        (BUF[1]<<8)|BUF[0];
  510.    T_X/=16.4;                                                    //讀取計算X軸數據
  511.    BUF[2]=Single_Read(MPU3050_Addr,GY_L);
  512.    BUF[3]=Single_Read(MPU3050_Addr,GY_H);
  513.    T_Y=        (BUF[3]<<8)|BUF[2];
  514.    T_Y/=16.4;                                                    //讀取計算Y軸數據
  515.    BUF[4]=Single_Read(MPU3050_Addr,GZ_L);
  516.    BUF[5]=Single_Read(MPU3050_Addr,GZ_H);
  517.    T_Z=        (BUF[5]<<8)|BUF[4];
  518.    T_Z/=16.4;                                                //讀取計算Z軸數據
  519.    BUF[6]=Single_Read(MPU3050_Addr,TMP_L);
  520.    BUF[7]=Single_Read(MPU3050_Addr,TMP_H);
  521.    T_T=(BUF[7]<<8)|BUF[6];
  522.    T_T = 35+ ((double) (T_T + 13200)) / 280;// 讀取計算出溫度
  523. }
  524. //********串口發送數據***************************************
  525. void Send_data(uchar axis)
  526. {uchar i;
  527.   USART1_SendData(axis);
  528.   USART1_SendData(':');
  529.   for(i=0;i<4;i++)USART1_SendData(TX_DATA[i]);
  530.   USART1_SendData(' ');
  531.   USART1_SendData(' ');
  532. }
  533.   /*
  534. ********************************************************************************
  535. ** 函數名稱 : main(void)
  536. ** 函數功能 : 主函數
  537. ** 輸    入        : 無
  538. ** 輸    出        : 無
  539. ** 返    回        : 無
  540. ********************************************************************************
  541. */
  542. int main(void)
  543. {
  544.   RCC_Configuration();                 //配置RCC
  545.   GPIO_Configuration();                 //配置GPIO
  546.   USART1_Configuration();         //配置串口1
  547.   I2C_GPIO_Config();                 //配置IIC使用端口
  548.   Delayms(10);                                 //延時
  549.   Init_MPU3050();                     //初始化MPU3050
  550.   while(1)
  551. {
  552.         READ_MPU3050();                 //讀取MPU3050數據
  553.     DATA_printf(TX_DATA,T_X);//轉換X軸數據到數組
  554.         Send_data('X');                         //發送X軸數
  555.         DATA_printf(TX_DATA,T_Y);//轉換Y軸數據到數組
  556.         Send_data('Y');                         //發送Y軸數
  557.         DATA_printf(TX_DATA,T_Z);//轉換Z軸數據到數組
  558.         Send_data('Z');                         //發送Z軸數
  559.         DATA_printf(TX_DATA,T_T);//轉換溫度數據到數組
  560.         Send_data('T');                         //發送溫度數據
  561.         USART1_SendData(0X0D);         //換行
  562.         USART1_SendData(0X0A);         //回車
  563.         Delayms(5);                                 //延時
  564.   }
  565. }
  566. /*************結束***************/
GY-52三軸陀螺儀MPU3050.rar (4.5 MB, 下載次數: 118)
作者: songofjoy    時間: 2018-3-5 09:33
贊,頂一個
作者: zxgpy    時間: 2018-8-22 16:06
謝謝大神分享
作者: wangzhouwang    時間: 2022-5-3 14:12
感謝貢獻資料
