標(biāo)題: 正點(diǎn)原子STM32的ESP8266程序 [打印本頁(yè)]
作者: 話(huà)到天魔    時(shí)間: 2018-3-2 17:28
讓大家參考參考
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "usmart.h"
  8. #include "malloc.h"
  9. #include "mmc_sd.h"
  10. #include "flash.h"
  11. #include "ff.h"
  12. #include "exfuns.h"
  13. #include "text.h"
  14. #include "usart2.h"
  15. #include "touch.h"
  16. #include "common.h"
  17. //ALIENTEK戰(zhàn)艦STM32開(kāi)發(fā)板擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)6
  18. //ATK-ESP8266 WIFI模塊測(cè)試實(shí)驗(yàn)
  19. int main(void)
  20. {
  21.         u8 key,fontok=0;
  22.            Stm32_Clock_Init(9);        //系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置
  23.         delay_init(72);                        //延時(shí)初始化
  24.         uart_init(72,115200);         //串口1初始化
  25.         usart2_init(36,115200);  //串口2初始化
  26.         u2_printf("nihao/r/n");
  27.         LCD_Init();                                //初始化液晶
  28.         LED_Init();                 //LED初始化
  29.         KEY_Init();                                //按鍵初始化
  30.         usmart_dev.init(72);        //usmart初始化
  31.         TP_Init();                                //初始化觸摸屏
  32.         mem_init(SRAMIN);                //初始化內(nèi)部?jī)?nèi)存池
  33.         exfuns_init();                        //為fatfs相關(guān)變量申請(qǐng)內(nèi)存
  34.   f_mount(0,fs[0]);                 //掛載SD卡
  35.         f_mount(1,fs[1]);                                             //掛載FLASH.
  36.         key=KEY_Scan(0);
  37.         if(key==KEY_RIGHT)                //強(qiáng)制校準(zhǔn)
  38.         {
  39.                 LCD_Clear(WHITE);        //清屏
  40.                 TP_Adjust();                  //屏幕校準(zhǔn)
  41.                 TP_Save_Adjdata();
  42.                 LCD_Clear(WHITE);        //清屏
  43.         }
  44.         fontok=font_init();                //檢查字庫(kù)是否OK
  45.         if(fontok||key==KEY_DOWN)//需要更新字庫(kù)
  46.         {
  47.                 LCD_Clear(WHITE);                           //清屏
  48.                 POINT_COLOR=RED;                        //設(shè)置字體為紅色
  49.                 LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"ALIENTEK STM32");
  50.                 while(SD_Initialize())                //檢測(cè)SD卡
  51.                 {
  52.                         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"SD Card Failed!");
  53.                         delay_ms(200);
  54.                         LCD_Fill(60,70,200+60,70+16,WHITE);
  55.                         delay_ms(200);
  56.                 }
  57.                 LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"SD Card OK");
  58.                 LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"Font Updating...");
  59.                 key=update_font(20,110,16,0);//從SD卡更新
  60.                 while(key)//更新失敗
  61.                 {
  62.                         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Failed!");
  63.                         delay_ms(200);
  64.                         LCD_Fill(20,110,200+20,110+16,WHITE);
  65.                         delay_ms(200);
  66.                 }
  67.                 LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Success!");
  68.                 delay_ms(1500);
  69.                 LCD_Clear(WHITE);        //清屏
  70.         }
  71.         atk_8266_test();                //進(jìn)入ATK_ESP8266測(cè)試
  72. }
(適合戰(zhàn)艦V2 STM32開(kāi)發(fā)板)擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)6 ATK-ESP8266 WIFI模塊測(cè)試實(shí)驗(yàn).rar (847.32 KB, 下載次數(shù): 316)
作者: zpwang    時(shí)間: 2018-12-13 15:42
謝謝分享!
作者: Alins    時(shí)間: 2019-1-2 22:32
這是stm32f4的嗎
作者: 陪伴風(fēng)    時(shí)間: 2019-1-3 16:58
52是51的增強(qiáng)型,S52比C51,定時(shí)器多一個(gè)T2(這個(gè)東東強(qiáng)悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個(gè),多一個(gè)看門(mén)狗,在掉電、數(shù)據(jù)指針等方面還有一些改進(jìn)。
S52的最高外接晶振可以達(dá)到33MHz,C51大概只有24MHz。
現(xiàn)在市面上,C51都差不多淘汰了,價(jià)格兩者接近(可能一樣),要買(mǎi)的話(huà),攤主一般會(huì)推薦你買(mǎi)S52。
作者: 形象代言人o    時(shí)間: 2019-5-17 14:21
感謝樓主熱心分享,正好用的上。
作者: 紅燒大肥牛    時(shí)間: 2020-6-6 11:44
感謝分享。
