檢測主板電感器的2種方法
Ameya360
2018-3-2 16:02
檢測主板電感器的2種方法
相信很多網友對主板的電感器都不是很了解,下面來給大家普及一下。
(32.83 KB, 下載次數: 42)
2018-3-2 18:02 上傳
電感呢,就是一個電抗器件,它在電子電路中經常使用。原理就是將一根導線繞在鐵芯或磁芯上,或者一個空心線圈就是一個電感,也有將線圈埋入粉末內壓鑄而成的一體成型電感。
那怎樣來鑒別電感器的好壞呢?
(一)主板電感器檢測方法-用數字萬用表檢測
將數字萬用表調到二極管擋(蜂鳴擋),把表筆放在兩引腳上,看萬用表的讀數。對于貼片電感,此時的讀數應為零。若萬用表讀數偏大或為無窮大,則表示電感損壞。
對于電感線圈匝數較多,線徑較細的線圈讀數會達到幾十到幾百,通常情況下線圈的直流電阻只有幾歐姆。
如果電感損壞,多表現為發燙或電感磁環明顯損壞。若電感線圈不是嚴重損壞,且無法確定時,可測量其電感量或用替換法來判斷。
(二)主板電感器檢測方法-用指針萬用表檢測
業余條件下對電感器好壞的檢查常用電阻法進行檢測。一般來說,電感器的線圈匝數不多,直流電阻很低,因此用萬用表電阻擋進行檢查很實用,方法如下:
Step 1 匣圍將萬用表的擋位旋至歐姆擋的R x10擋,然后對萬用表進行調零校正。
Step 2 將萬用表的紅、黑表筆分別搭在電感器兩端的引腳上。此時即會測得當前電感器的Fa值。在正常情況下,電感器應能夠測得一個固定的阻值。
如果電感器的阻值趨于0,則表明電感器內部存在短路故障;如果被測電感器的阻值趨于無窮大。則選擇最大量程繼續檢測,若阻值還是趨于無窮大,則表明被測電感器已損壞。
