標題: 飛思卡爾智能小車PID控制的通俗理解 [打印本頁]
作者: 51渣渣 時間: 2018-2-27 01:11
很多同學都不清楚PID是個什么東西,因為很多不是自動化的學生。他們開口就要資料,要程序。
這是明顯的學習方法不對,起碼,首先,你要理解PID是個什么東西。
本文以通俗的理解,以小車縱向控制舉例說明PID的一些理解。
首先,為什么要做PID?
由于外界原因,小車的實際速度有時不穩定,這是其一,
要讓小車以最快的時間達達到既定的目標速度,這是其二。
速度控制系統是閉環,才能滿足整個系統的穩定要求,必竟速度是系統參數之一,這是其三.
小車調速肯定不是線性的,外界因素那么多,沒人能證明是線性的。如果是線性的,直接用P就可以了。
比如在PWM=60%時,速度是2M/S,那么你要它3M/S,就把PWM提高到90%。因為90/60=3/2,這樣一來太完美了。
完美是不可能的。
那么不是線性的,要怎么怎么控制PWM使速度達到即定的速度呢?即要快,又要準,又要狠。(即快準狠
)系統這個速度的調整過程就必須通過某個算法調整,一般PID就是這個所用的算法。
可能你會想到,如果通過編碼器測得現在的速度是2.0m/s,要達到2.3m/s的速度,那么我把pwm增大一點不
就行了嗎?是的,增大pwm多少呢?必須要通過算法,因為PWM和速度是個什么關系,對于整個系統來說,誰也
不知道。要一點一點的試,加個1%,不夠,再加1%還是不夠,那么第三次你還會加1%嗎?很有可能就加2%了。
通過PID三個參數得到一個表達式:△PWM=a *△V1+b *△V2+c *△V3,a b c是通過PID的那個長長的公式展開
,然后約簡后的數字,△V1 ,△V2 ,△V3 此前第一次調整后的速度差 ,第二次調整后的速度差,第三次。。
。。。一句話,PID要使當前速度達到目標速度最快,需要建立如何調整pwm和速度之間的關系。
輸入輸出是什么:
輸入就是前次速度,前前次速度,前前前次速度。
輸出就是你的PWM應該增加或減小多少。
為了避免教科書公式化的說明,本文用口語化和通俗的語言描述。雖然不一定恰當,但意思差不多,就是那個事。如果要徹頭徹尾地弄PID,建議多調試,寫幾個仿真程序。
PID一般有兩種:位置式PID和增量式PID。在小車里一般用增量式,為什么呢?位置式PID的輸出與過去的所有狀態有關,計算時要對e(每一次的控制誤差)進行累加,這個計算量非常大,而明沒有必要。而且小車的PID控制器的輸出并不是絕對數值,而是一個△,代表增多少,減多少。換句話說,通過增量PID算法,每次輸出是PWM要增加多少或者減小多少,而不是PWM的實際值。
下面均以增量式PID說明。
這里再說一下P、I、D三個參數的作用。P=Proportion,比例的意思,I是Integral,積分,D是Differential微分。
打個比方,如果現在的輸出是1,目標輸出是100,那么P的作用是以最快的速度達到100,把P理解為一個系數即可;而I呢?大家學過高數的,0的積分才能是一個常數,I就是使誤差為0而起調和作用;D呢?大家都知道微分是求導數,導數代表切線是吧,切線的方向就是最快到至高點的方向。這樣理解,最快獲得最優解,那么微分就是加快調節過程的作用了。
公式本來需要推導的,我就不來這一套了。直接貼出來:
2018-2-27 01:45 上傳
看看最后的結果:△Uk=A*e(k)+B*e(k-1)+C*e(k-2)
這里KP是P的值,TD是D的值,1/Ti是I的值,都是常數,哦,還有一個T,T是采樣周期,也是已知。而A B C是由P I D換算來的,按這個公式,就可以簡化計算量了,因為 P I D 是常數,那么A B C可以用一個宏表示。這樣看來,只需要求e(k) e(k-1) e(k-2)就可以知道△Uk的值了,按照△Uk來調節PWM的大小就OK了。PID三個參數的確定有很多方法,不在本文討論范圍內。采樣周期也是有據可依的,不能太大,也不能太小。
寫著寫著成了老太婆的裹腳了,本來說拿個程序來說明一下,看來只能在下一文中了。
PID實際編程的過程的,要注意的東西還是有幾點的。PID這東西可以做得很深。
1 PID的診定。湊試法,臨界比例法,經驗法。
2 T的確定,采樣周期應遠小于過程的擾動信號的周期,在小車程序中一般是ms級別。
3 目標速度何時賦值問題,如何更新新的目標速度?這個問題一般的人都乎略了。目標速度肯定不是個恒定的,那么何時改變目標速度呢?
4 改變了目標速度,那么e(k) e(k-1) e(k-2)怎么改變呢?是賦0還是要怎么變?
5 是不是PID要一直開著?
6 error為多少時就可以當速度已達到目標?
7 PID的優先級怎么處理,如果和圖像采集有沖突怎么辦?
8 PID的輸入是速度,輸出是PWM,按理說PWM產生速度,但二者不是同一個東西,有沒有問題?
9 PID計算如何優化其速度?指針,匯編,移位?都可以試!
//定義PID結構體
typedef struct PID
int SetPoint; //設定目標 Desired Value
double Proportion; //比例常數 Proportional Const
double Integral; //積分常數 Integral Const
double Derivative; //微分常數 Derivative Const
int LastError; //Error[-1]
int PrevError; //Error[-2]
} PID;
//定義相關宏
#define P_DATA 100
#define I_DATA 0.6
#define D_DATA 1
#define HAVE_NEW_VELOCITY 0X01
//聲明PID實體
static PID sPID;
static PID *sptr = &sPID;
//PID參數初始化
void IncPIDInit(void)
sptr->LastError = 0; //Error[-1]
sptr->PrevError = 0; //Error[-2]
sptr->Proportion = P_DATA; //比例常數 Proportional Const
sptr->Integral = I_DATA; //積分常數Integral Const
sptr->Derivative = D_DATA; //微分常數 Derivative Const
sptr->SetPoint =100; 目標是100
//增量式PID控制設計
int IncPIDCalc(int NextPoint)
int iError, iIncpid; //當前誤差
iError = sptr->SetPoint - NextPoint; //增量計算
iIncpid = sptr->Proportion * iError //E[k]項
- sptr->Integral * sptr->LastError //E[k-1]項
+ sptr->Derivative * sptr->PrevError; //E[k-2]項
sptr->PrevError = sptr->LastError; //存儲誤差,用于下次計算
sptr->LastError = iError;
return(iIncpid); //返回增量值
Int g_CurrentVelocity;
Int g_Flag;
void main(void)
DisableInterrupt
InitMCu();
IncPIDInit();
g_CurrentVelocity=0; //全局變量也初始化
g_Flag=0; //全局變量也初始化
EnableInterrupt;
While(1)
if (g_Flag& HAVE_NEW_VELOCITY)
PWMOUT+= IncPIDCalc(CurrentVelocity);
g_Flag&=~ HAVE_NEW_VELOCITY;
//采樣周期T
Interrrupt TIME void
CurrentVelocity =GetCurrentVelocity;
g_Flag|= HAVE_NEW_VELOCITY;
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共5頁):
飛思卡爾小車PID控制的通俗理解.pdf
(249.29 KB, 下載次數: 110)
2018-2-27 01:10 上傳
作者: 大峪 時間: 2018-6-1 19:30
樓主厲害啊
作者: zhangshanqiao 時間: 2018-6-2 07:07
學習了。仔細看了半天,sptr->LastError = 0;語句的sptr->的前綴第1次遇到,可能是C語言的知識太欠缺了。而這個sptr->的前綴應用的地方還挺多。
作者: zl瓜 時間: 2020-5-1 17:57
樓主感覺你的PID不像是增量式啊?
作者: 蛋殼蛋殼 時間: 2020-5-3 21:37
zhangshanqiao 發表于 2018-6-2 07:07
學習了。仔細看了半天,sptr->LastError = 0;語句的sptr->的前綴第1次遇到,可能是C語言的知識太欠缺了。而 ...
結構體的用法
