兩個傳感器循跡程序(詳細(xì)注釋的單片機程序)
空白畫
2018-2-24 09:01
兩個傳感器循跡程序(詳細(xì)注釋)
#include <reg52.h>
sbit left=P2^6;
sbit right=P2^7;
sbit s1=P2^2;
sbit s2=P2^3;
sbit s3=P2^0;
sbit s4=P2^1;
void run()
s1=1;s2=0;//前進
s3=1;s4=0;
void right_run()//右轉(zhuǎn)
s1=1;s2=0;//左輪前進右輪不動
s3=0;s4=0;
void left_run()//左轉(zhuǎn)
s1=0;s2=0;//左輪不動右輪前進
s3=1;s4=0;
void stop_run()
s1=0;s2=0;s3=0;s4=0;
void main ()
if(left==0&&right==0)
run();
if(left==1&&right==1)
stop_run();
if(left==1&&right==0)
left_run();
if(left==0&&right==1)
right_run();
兩個傳感器.zip
(23.69 KB, 下載次數(shù): 6)
2018-2-24 09:01 上傳
